Comment mettre Xp sur un ordinateur Vista??
J'ai actuellement un pc ACER 7730 sous vista,
mais je n'aime vraiment pas du tout (trop lourd)
Je souhaiterais revenir à Xp, j'ai un cd d'installation de windows xp qui me sert pour mon deuxième ordinateur, donc pas de problème de ce coté la!
Mais je voulais savoir si c'est possible, est-ce que tous les périphériques de l'ordinateur (webcam, micro, lecteur dvd, lecteur de carte mémoire, lecteur d'empreinte digitale, prise hdmi.... etc) fonctionneront comme avant?ou il faut que je récupère tous les pilotes sur le net?
Merci de m'éclairer
Cordialement
Anthony
Merci de m'éclairer
Cordialement
Anthony
15 réponses
Oui je prefere le faire faire par un pro!
ou est le cache ram? je n'ai jamais démonté de pc portable, je touche que au ordi fixe
Merci pour ces nombreux conseils! -
Re,
Il est vrai que pour des néophites, revenir à XP n'est pas facile ! Même nous les pros, parfois on galère pour certains drivers peu communs :(
pour ta ram, une partie est peut-être prise par ta carte graphique !
Et ce que j'ai vu en tant que pro, des PC soit-disant avec 4 Go vendus par les constructeur, à l'arrivée, il y'en avait que 3 ! Pour être sur, un simple démontage de ton cache Ram et tu verras ce que tu as vraiment ! 2 + 1 ou 2 + 2 ! si c'est que 3, fais une réclamation là ou tu l'as acheté avec un peu de chance, il te redonneront ton Giga manquant ! -
Ce n'est pas grave!
Je crois que je vais laissé vista , je ne me sens pas capable de reinstallé tous les pilotes, j'ai regardé sur le site que tu m'as donné, je peine à les trouver, j'ai donc fait une analyse de ma configuration et des drivers installé sur mon pc.
Premièrement, il me dit que j'ai que 3 go de ram! bizar ^^
Et ensuite j'ai recherché l'équivalent des pilotes sous xp, il y en a beaucoup qui sont indisponibles.
je prefere pas ne m'aventurer dans ça, un pro prendrait combien pour le faire d'après toi?
Je te remercie pour tous ces renseignements. -
attention certain materiel integre ne fonction pas sous xp
de plus c est une licence par pc tu aura donc un probleme d activation de licence c est a dire que ton xp ne fonctionnera que 30 jours sauf si tu achete une new licence -
Re, désolé de ne pas répondre plutôt, je faisais autre chose.
Donc si tu formate que ton C, pas de souci (vérifie néanmoins que C est bien celui qui contient vista, logiquement OUI !
Prends en premier les pilotes des cartes réseaux, car les autres tu pourras les mettre une fois que tu auras internet. C'est plus facile. Sur tous les drivers tu as un petit active X qui te fais la détection de tes pilotes, mais il y'a parfois sur certains PC un petit manque, donc à 99% on y retrouve les pilotes, soit ce carte graphique, carte son, webcam, Chipset (important), lecteur de carte, etc...
Si il t'en manque, contacte moi par email, on les cherchera ensemble :)
Pas besoin de mettre le BIOS à jour (donc on oublie ceux de la Carte Mère). Par contre les chipsets, oui cela c'est important ! Oublie le Raid on ne s'en sert pas, enfin pas dans ton cas.
Donc, tu sauvegardes tes données, tu formates, tu installes XP et tu installes les pilotes pour le réseau. Une fois sur internet, tu feras le reste Son, graphique, etc...
Sinon, je suis allez voir de plus près ta bête : Aspire 7730 , c'est un portable pour de la bureautique et non du jeu ! Au premier abord, il a l'air pas mal et puissant ! Mais c'est pas fait pour faire du jeu ! Je pense que sous XP, il sera beaucoup mieux ! Dans XP, il y'a moins de sécurité donc de portes à ouvrir, et il sera plus rapide. -
merci pour tous ces renseignements!
Je vais éplucher tout ça!
Oui je formate sur la partition C, comme d'habitude quoi!
Si je formate bien sur le C, il n'y a pas de risques?
Je prends les pilotes avant de formater ou après?
Il faut vraiment installer tous les pilotes?( carte mère et tout ce qui s'en suit??)
ben pourtant, mon ordinateur a 4 go de ram, mais j'ai l'impression d'avoir un pc de 1 go de ram, après avoir installer 2/3 logiciels ou jeux conséquents.meme la connexion internet est moins rapide qu'avec celui que j'avais avant!
ps: efectivement j'ai 3 partitions : - une C et une D que j'avais créer et une qui a pas de nom. -
Ok c'est donc déjà une bonne chose un vrai XP !
Je viens encore déplucher le site de ACER, pas de pilotes pour XP, donc reste tous les drivers ( https://www.touslesdrivers.com/ ). Je vous conseille dans un premier de prendre le plus essentielle, soit les pilotes pour le Wifi et la carte Ethernet (grosso modo, le tout pour le réseau). Sous vista dans Système Gestionnaire de périphériques carte réseau par exemple, un clic sur le plus, on a le nom du matériel, ensuite dans Google, mettez Drivers et non du périphérique et téléchargez-le.
Ensuite, je ne sais comment est fais Acer, y'a-t-il une partition système recovery ? Si elle n'est pas visible dans Ordinateur, elle est peut-être caché ! Pour la voir, il faut faire démarrer, un clic droit sur Ordinateur et cliquer sur Gérer, ensuite cliquez sur option des disques, vous devriez voir la partition C: , peut-être une autre D: si votre HDD est partigé et peut-être une autre qui n'a pas de lettre ! C'est justement celle-là qu'il n e faudra surtout pas supprimé ou celle appelé Recovery ! Sinon, vous ne pourrez pas réinstaller vista ! Donc faîtes bien attention lors de l'installation de XP, de bien formater que la C !
Ensuites, oui sur tous les drivers je pense que vous trouverez 99% des drivers nécéssaire à XP, dans le cas contraire mon astuce Drivers sur Google, fonctionne très bien !
Maintenant, si je peux me permettre un remarque ! Pour que vista fonctionne correctement (être moins lourd comme vous dîtes), il faut de la RAM ! Grosso modo, un PC sous vista doit avoir au moins 3 Go de Ram et perso j'en mets 4 Go lors de mes montages ou lors de mes ventes de PC portables. Là, plus de soucis de lourdeur ! Même moi qui était un inconditionel de XP, j'ai sauté le pas depuis novembre 2008 avec un ASUS G50V (avec 4Go de Ram) et maintenant, hors question de reaprtir sous XP, lol.
Bonne chance
Je vous donne mon adresse email: looping.06@wanadoo.fr en cas de gros soucis, je pourrais vous aider ! -
Mon deuxième pc, je l'ai monté moi meme, donc j'avais acheter le service pack 2 de windows xp pour mettre dessus.
oui sur le site de acer, il n'y a pas les pilotes pour windows xp.
Je trouverais tous sur le site que vous m'avez donné?
A la limite le lecteur d'empreinte ce n'est pas très grave, je prefere avoir un pc qui boost bien!
Et il faut des pilotes pour tous les composants (cpu, carte graphique, lecteur dvd.....)??
je m'y connais un peu en informatique, je suis un amateur, je monte des ordis de temps en temps, pensez vous que je puisse y ariver?
Si jamais je vois que c'est trop dur, je peux toujours remettre vista via mon cd de sauvegarde? -
Acer, je ne suis pas revendeur, donc je connais pas trop comment est fait son système ! Mais ton 2ème PC c'est quel constructeur ? Es-tu sur d'avoir un vrai windows XP ou un CD de réinstallation constructeur ?
Pour être sur sans aller jusqu'au bout, tu mets ton CD de windows, tu démarres sur le CD (il sera peut-être nécessaire de rentrer dans le bios pour que le CD boot avant le HDD), ensuite logiquement Windows va se charger et au bout d'un moment te demander ce que tu souhaite faire (c'est un écran bleu marqué avec des lettres en blancs), si tu arrives à cette étape, retire le CD et fait Ctrl + Alt + Suppr , pour redémarrer ton PC sous vista, là ensuite va chez acer récupérer les pilotes pour XP.
Maintenant pour les programmes, là c'est une autre histoire ! Effectivement y'a des programmes gratuits pour la gravure, traitement de texte, etc... mais tu n'auras certainement pas les programmes d'origine (je pense par exemple pour les empreintes). En plus je viens de regarder chez ACER https://www.acer.com/worldwide/support/ il ny a pas qu'il les pilotes de XP ! donc encore moins les applications ! Donc tu vas galérer ! Tu vas devoir aller sur un site comme https://www.touslesdrivers.com/ rechercher chaque pilotes pour ton PC pour windows XP ! Bref, c'est long ! Mais faisable ! Un professionel comme moi, le fera 3 fois plus vite qu'un néophite, et en plus si il est sympa te mettra les logiciels que tu as besoin avec ton PC !
Pas facile de guider à distance ! -
D'accord je vais aller voir,
Ok j'aurais juste xp et après pour graver je dois prendre un logiciel, pareil pour word et tout...?
Comme sur l'autre pc que j'ai!
Et si jamais il y a un problème ou autre, je peux reformaté sur la sauvegarde vista de mon pc? -
Si c'est un vrai XP dans un premier, je te conseille de prendre un clef USB, d'aller sur le site du constructeur de ton PC, de voir si les pilotes pour XP y sont si oui, tu télécharges, tu dézippes et tu mets tout sur la clef USB.
Mais attention, tu n'auras plus les petites application style pour graver, enfin tous les petits progs que t'offre les constructeurs lors de l'achat, tu auras un XP seul ! Pas de Word ou Works si tu n'as pas de CD !
Ensuite tu installe XP, pour l'installer tu devrais mettre la clef collé sur ton autre PC.
Installe tes drivers qui sont dans la clef USB.
Puis, il te faudra aussi l'activer via tel mais pas t'inquitéude (ce tuto t'aidera à l'activation http://www.les-tutos.azur-creaweb.com/phpBB2/viewtopic.php?t=42)
Voilà -
Modérateur
Oui c'est possible mais 1ère question ton CD contenant XP est un vrai XP ou un XP venant d'un constructeur style HP, Packard bell ....
ContributeurSalut,
Il faudra que tu récupères tous tes pilotes de préférence sur le site du constructeur de ton PC portable.
Bon courage
