PROBLEME PORTS USB
J'ai un dysfonctionnement avec mes ports USB.
J'ai 3 ports USB.
2 sont OUT
1 seul fonctionne mais uniquement lorsque je démarre l'ordinateur ensuite si je retire le périphérique (indifféremment clé usb ou imprimante) et le replug impossible qu'il fonctionne de nouveau.(ce qui m'oblige à redémarrer pour changer de périphérique pour pouvoir utiliser ce port usb )
Dans le gestionnaire de périphérique j'ai 7 concentrateur USB et 7 contrôleur hôte ce que je trouve étrange.
+ la masse (lorsque je démarre avec un périphérique usb sur celui qui "fonctionne")
+ un périphérique inconnu (qui indique ma souris sans fil branchée sur l'un des USB OUT et donc qui elle même est OUT)
MON DIAGNOSTIC
PAS DE POINT D'EXCLAMATION DONC PAS DE CONFLIT
PAS DE PB DE BIOS CAR 1 des trois USB fonctionne quand même même s'il fonctionne mal
PAS DE PB DE CARTE MEMOIRE car l'USB qui fonctionne mal fonctionne quand même
PAS DE PB DE DRIVER car l'USB qui fonctionne mal fonctionne quand même
Bref je ne trouve pas la solution
PLEASE HELP !
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.7
  1. oui tout a fait
    a noter que ce n'est pas exactement un logiciel
    c'est un systeme d'exploitation
    l'occasion pour toi (si ce n'est déja fait)
    de découvrir Linux
    grave l'image sur un CD
    puis met le dans ton lecteur
    et redémare l'ordi
    1. ce serai bien que tu telecharge un LiveCD de linux
      un Live CD c'est un systeme d'exploitation que tu lance a partir du CD
      et qui ne s'installe pas
      https://www.01net.com/telecharger/linux/Distributions/fiches/25948.html
      lance le
      et regarde si tes ports USB fonctionne
      si ils fonctionne = probleme windows
      si il merde = probleme materiel
      1. Bonjou,
        Merci pour l'info.
        Je dois donc télécharger ce logiciel et le graver sur un cd ?
