Probleme adresse ip
voila j'ai deux ordinateurs en wifi un des deux ne fonctionne plus pourtant le réseaux reçois des paquets mais pas moyen d'émettre.
j'ai contacté free , après manipulation j'ai un ip qui commence par 169 et selon le technicien il y aurait un soucis sur ces ip.
ma question est la suivante: deux ordi wifi deux adresses ip différente est ce que cela dépend de la carte wifi?
cela me semble tellement bizzare,
petite info ils sont tous deux en connection automatique au niveau dns.
je ne comprend pas très bien pourriez vous m'expliquez.
j'espère que c'est assez clair, je ne suis pas de la génération ordi mais j'essai de comprendre merci pour votre indulgence.
en sachant que le premier a une adresse en 192 et fini en 01 lui il est connecté directement par cable
le deuxieme en wifi idem adresse ip sauf qu'il fini par 02
et le troisieme en wifi aussi carrement une autre adresse ip
j'ai une freebox v4
en vous remerciant.
Firefox 3.0.7
11 réponses
  1. Contributeur sécurité
    OK. Super. Donc on met en résolu
    Smart
    1. Slt,
      Pour info ce genre de probleme arrive lorsqu'on fait un reboot de la freebox pendant que vista tourne ( meme eteind d'ailleurs ).
      Soit tu recuperes ton ip soit tu te retrouves avec une ip commençant par 169.xxx.xxx.xxx .
      Je ressouds le probleme en faisant un hard-reboot, j'ai trouvé que cette solution sous vista tu peux pratiquement rien faire car il ne peut pas modifier par lui meme l'ip, meme si tu edites les informations manuellement apres le clash ( ip, masque reseau, passerelle, dns, ... ) il reste toujours aussi beubeu. Meme probleme sous windows 7.
    2. @gelstatsetCela arrive aussi bien en mode routeur qu'en mode ip fixe.
      Donc si vous voyez du 169 sans avoir toucher au reglages et sans avoir modifié le nombre de pc commencé par faire un hard-reboot de la box.
  2. bon finalement j'ai teste avec une cle usb et çà marche.
    merci a tous
    1. bonjour a toi donc au fait il simplement ouvrir sur le menu demarrer executer puis tape ipconfig la tu veras l adresse ip de ton ordi et fait pareil sur l autre.Pour configurer le mode routeur de la freebox rendez vous à cette adresse :
      https://subscribe.free.fr/login/
      Rentrez vos identifiants que vous avez reçu avec votre courrier de Free, pas votre mail mais généralement votre numéro de téléphonne.
      Une fois dans l'interface de gestion regardez la colonne de gauche et cliquez sur la planète avec écrit : INTERNET comme montré ici :
      Maintenant remplissez comme sur cette image :
      Une fois cela fait vous devez redemarrer la freebox.
      Rendez vous maintenant dans > Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau.
      Effectuez tout d'abord un double clic sur l'icone de votre carte réseau puis allez dans l'onglet Support.
      Réduction à 93% de la taille originale [ 855 x 584 ]
      Puis là cliquez sur Détails :
      Maintenant vous devriez voir des informations importantes dont nous avons besoin. Particulièrement les DNS que vous a attribué la freebox. Ça devrait ressembler à ça :
      Notez vos DNS sur un papier
      En effet, Free, ainsi que d'autres tutos sur le net, vous proposent de mettre certains DNS comme cette liste par exemple :
      212.27.39.1
      212.27.39.2
      213.228.0.23
      213.228.0.212
      212.27.39.134
      212.27.39.135
      212.27.32.176
      212.27.32.177
      Mais par expérience j'ai constaté une réelle différence de surf en fonction de certains DNS. C'est pourquoi je vous invite plus que chaudement à récupérer vos propres DNS attrbué par votre Freebox.
      Votre surf sera de meilleure qualitée.
      Les DNS maintenant notés sur votre papier on va assigner une ip statique à votre PC, car effectivement dans le mode routeur nous avons redirigé les ports vers 192.168.0.1, mais maintenant il faut dire au PC : Je suis 192.168.0.1
      Restez donc sur les connexions réseau, effectuez un clic droit sur l'icone de votre carte réseau > Propriétés.
      Puis Protocole Internet TCP/IP > Proprétés
      Remplissez ensuite ainsi.
      Rebootez Windows.
      Allez dans eMule et mettez les ports que nous avons mis dans le routeur.
      Préférences > Connexions :
      Pour connaître sa vitesse d'émission il faut utiliser le tuto de M.o.F.C. disponible ici:
      •Tuto : Connaître sa vitesse d'émissionPourquoi utiliser ce tuto ?
      Simplement parce que free vous donne le meilleur que votre ligne téléphonnique peut faire. En effet chaque ligne ADSL est différente de par sa longueur et de par sa qualité de ses cuivres qui vont jusque chez vous.
      Vous devez donc vraiment adapter ce que vous pouvez émettre dans votre mule.
      Si jamais votre Freebox a un comportement bizare vous serez peut être amener à effectuer un hard reboot de la freebox, cela va forcer la freebox à retélécharger le firmware. Pour se faire vous devez débrancher et rebrancher la freebox 5 fois d'affilé. Utilisez la prise murale, pas le cordon derrière la box (vous risquez d'abimer le ports d'alimentation).
      Dès que vous voyez 88:88 vous débranchez - rebranchez 5 fois. Puis une dernière fois pour les réglages persos (Routeur, Wifi, Freeplayer....)
      Lorsque vous effectuez le hard reboot la box télécharge de force le dernier firmware, la box devrait afficher ça :
      Si malgré cela vous avez encore des problèmes pensez à utiliser les news groups de chez Free pour prendre contact avec eux directement et gratuitement
      1. :-(
        ça n'est pas vraiment utile de faire un copier coller d'un autre site ici , plutôt donner le lien sur la page, surtout quand le problème n'est pas le m^me .
    2. salut
      pour un IP fixe dois je le demander a free, et sinon pourquoi le technicien free ( en fait je crois que se sont des techniciens) ne me l' a pas proposé l' IP fixe .
      ce qui me gêne c'est que tout fonctionner bien et d'un coup ça plante. et pourquoi seulement un ordinateur sur trois. c'est vraiment complexe l'informatique.
      bon je vais tout de même essayer pour un ip fixe.voir si je dois passer par free.
      merci a vous
      1. salut,
        non, tu n'as rien à demander à free, ce dont tu parles là est une adresse ip locale , privée .
        Pour ton problème, tu devrais déjà reconfigurer ta connexion wifi : la supprimer de s réseaux sans fil favoris et la recréer.
        aussi vérifier comme dit plus haut que la plage dhcp configurée sur le site de free (mode routeur) fait bien plus 2 adresses de large .
        ensuite si ça ne fonctionne toujours pas essayer de réparer la pile tcpip de windows .
        déjà par le bouton réparer sur la connexion , ensuite plus suivant la version de windows .
    3. Alors.. IP 169 c'est une adresse APIPA, donc il y a un probleme avec le serveur DHCP, c'set a dire que ton pc ne recoit pas d'adresse IP, et donc ton systeme d'exploitation te met se genre d'IP.
      C'est vrai quand IP fixe cela fonctionnerai mieu... A tu bien remplis L'IP le masque de sous reseau la psserrele est les DNS ?
      1. bonjour,
        j'ai bien essayé de modifier l'IP mais pas moyen.( serais ce window s qui empêche cette modification?)
        si vous avez une autre idée.
        1. merci a tous(tes)
          je vais essayer de modifier l'adresse ip. sinon j'ai au niveau du service DHCP de la free je n'ai pas osé touché car là je plante. je modifie d'abord l'ip et je vous tiens au courant.
          merci encore
          1. salut,
            la plage d'adresse ip commence forcemment par 192 donc tu dois par exemple sur ton 3eme PC rentrer l'adresse ip 192.168.0.3 de la meme maniere que tu l'as fait pour les 2 autres. (panneau de config/ connection reseau / propriete / protocole tcp/ip v4 ) si tu as vu avec le technicien de free, tu ne devrais pas avoir de probleme de routage freebox , donc inutile de "bidouiller" d'apres le site de free tes parametres.
              Oui si il est en adresse IP fixe. Mais comme ce n'est pas le cas, il faut vérifier la plage d'adresse dur service DHCP de la freebox.
              Smart
            2. @Smart91admettons que tes 3 PC's soient configurés correctement, tu ne devrais pas activer ton DHCP mais plutot creer des IP fixes . C'est la solution la plus sur dans ton cas , au moins tu seras "propre" dans ta config.
          2. Contributeur sécurité
            Sur le 3ème PC vérifie que la dans configuration TCP/IP de ta connexion, "Obtenir automatiquement un adresse IP" est cochée
            Sinon vérifie la plage d'adresse du serveur DHCP à partir de l'interface de gestion de la freebox sur le site de free.
            Elle doit être normalement entre 192.168.0.1 et 192.168.0.50
            Smart
            1. bonsoir,
              bon mon problème est que sur 3 ordinateurs deux en wifi 1 en direct sur la freebox. modem routeur tout ok depuis 10 jours un des ordinateur ne connecte plus avec internet.
              après vérification avec le technicien de free, on constate qu'il n'a pas la même adresse IP .
              celui ci commence par 169 au lieu de 192.comme deux autres
              le technicien dis que c'est un problème avec l'IP 169.
              donc ma question comment faire pour régler ce problème et peut on modifier une adresse IP .
              j'ai essayer le hard reboot mais ca n'a servi a rien.
              voila merci en tout cas d'avoir pris le temps de me repondre
              1. je ne comprend pas bien ta préoccupation qu'est ce qui ne marche pas que veut u savoir
