Problème gestionnaire d'archive
Bonjour, voilà, j'ai des fichiers que j'ai archivé sous un .zip.... J'ai formaté mon ordinateur, et maintenant, je ne peut plus ouvrir l'archive, il me met erreur fatale... J'ai alors essayé sous un poste qui marche sur windows... Quand j'essaie de l'ouvrir, il me met que mon archive est corrompue...
J'aimerais savoir si il y a un moyen sous linux de récupérer mes fichiers ????
Merci de votre aide !!!
Configuration: Linux Firefox 3.0.6
bon j'ai essayer avec différents logiciels pour réparer les archives, rien n'a faire.... merci de m'avoir aidé
Contributeurhello
essaye avec zip -F
-F
Fix the zip archive. This option can be used if some portions of the archive are missing. It is not guaranteed to work, so you MUST make a backup of the original archive first.
When doubled as in -FF the compressed sizes given inside the damaged archive are not trusted and zip scans for special signatures to identify the limits between the archive members. The single -F is more reliable if the archive is not too much damaged, for example if it has only been truncated, so try this option first.
Neither option will recover archives that have been incorrectly transferred in ascii mode instead of binary. After the repair, the -t option of unzip may show that some files have a bad CRC. Such files cannot be recovered; you can remove them from the archive using the -d option of zip.
ModérateurA priori il y a peu de chance si l'archive est corrompue. J'ai déjà eu ce problème avec de grosses archives zip, depuis je ne fais plus que des archives tar.gz (tgz) ou tar.bz2 (tbz2).
Pour compresser, au choix (un tar.bz2 est souvent plus petit qu'un tar.gz, mais il requiert l'installation de la libraire bzip2. Cette librairie est en général installée par défaut mais pas toujours présente sur certains live-CD) :tar cvzf mon_archive.tgz le_repertoire_a_archiver tar cvjf mon_archive.tbz2 le_repertoire_a_archiver
Pour décompresser :tar xvzf mon_archive.tgz tar xvjf mon_archive.tbz2
Si tu veux plus d'informations :
http://www.linux-kheops.com/doc/man/manfr/man-html-0.9/man1/tar.1.html
Pour ton histoire de fichier zip corrompu il faudrait chercher sur google s'il existe des outils qui permettent de recoller les morceaux, mais personnellement je n'en connais pas.
Bonne chance
