PROBLEM PROCESEUR
J'ai un problem avec ma config que j'ai montée ya pas longtemps. Mon processeur est un intel core 2 duo E7300 à 2.66 ghz. Mais mon problem est que depuis hier j'allume mon ordinateur mais dual core centeur (le logiciel de mon processeur) s'ouvre et une alarme sonne et quand je regarde je vois dans l'onglet Motheur board fan speed je vois système 1 et à coté un chiffre qui varie entre 1020 et 995 (RPM je ne sais pas ce que sa veut dire) et quand il descend en dessous de 1000 RPM le chiffre devient rouge et la l'alarme sonne. en plein jeu celà peu m'arriver pendant un moment après le chiffre repasse au dessus de 1000 RPM et je peux continuer à jouer. Pouvez vous m'expliquer le probleme et comment laisser le chiffre au dessus de 1000 RPM ???
merci a++
merci a++
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.6
14 réponses
ok merci
Désinstalle se logiciel. Si ton pc est bien refroidie cela ne changera rien.
jai vu lekel c'est c un ventilo de 20 cm qui pourtant est à font mais en fait le probleme n'est pas grave ??
C'est un ventilo du boitier qui me***. Il doit être blocker ou mort.
heu en fait j'ai du me tromper car ds le logiciel je vois :
- CPU 1900 rpm
- NB NA rpm
- système 1 1006 rpm
- système 2 0 rpm
et c le système 1 qui fait sonner. -
Réponse en - 1
alors ??
il y a des filtre anti poussière
ya pas de poussière sur les ventilos la config est neuve
en charge le proco fait environ maxi 45° mais c rare en idle il fait 29-30 °
Si possible ouvre ta tour et enlève la poussière qui peut gêner les ventilateurs.
je pense celui du cpu parceque il y a marqué système 1 /1000/ RPM et système 2 /0/ RPM or le boitier compte 3 ventilos.
ContributeurBonjour,
RPM = tours par minute du ventilateurs.
Rien d'alarmant, mais regarde la température de ton processeur ? en charge, et en idle stp. -
Salut
Il semblerait qu'un ventilo passe sous la vitesse de 1000tr/mn.
Ces même 1000tr/mn qui sont programé dans ton logiciel comme seuil minimum d'alerte.
Deux solutions : Abaisser le seuil d'alerte ou Désinstaller le logiciel.
Dans les deux cas, il faut se poser la question : De quel ventilo s'agit-il ? car si c'est celui du CPU, ce n'est pas normal...
Si c'est un ventilo de boitier, c'est moins grave. Il faut déjà résoudre ce problème.
