Pas e son sur pc xp
Bonjour, voila j'ai un pc compaq presario 1805fr et j'ai pas de son .merci cordialement
Firefox 3.0.6
  1. Oups
    Es tu sur d'avoir installer le bon driver ?
    Il y a de forte chance que ton chipset audio soit Realtek AC97, donc c'est probablement le soft qui gère ton son.
    Cependant tous les chipset audio Realtek ne sont pas les mêmes.
    Vérifié bien, la référence de ton ordinateur, et puis télecharge les bon drivers :p
    Sinon, peut-être Everest, un logiciel de monitoring et d'analyse des composants de ton ordi, pourra te révélé la référence de ton chipset audio, et tu chercherai alors directement depuis le site de realtek
    http://www.realtek.com.tw/downloads/
    Si tu a dl les bon drivers, faut espérer que ton chipset audio soit pas cramé, au quel cas il existe ce genre de solution :
    https://www.hercules.com/fr/dj/
    C'est une bon rapport qualité/prix mais périph externe.
    tu as aussi des express card creative X-FI, bien plus chère, avantages : Carte audio PARFAITE(avec extension 5.1 possible), et se clipse dans ton portable, inconvénients : très cher, et il te faut l'emplacement adéquat.
    1. re plop
      Le truc bizarre c'est que je viens d'aller sur le site de compaq, et à la référence presario 1805 (pas fr déjà O_o)
      il n'y a pas de pilotes pour XP, mais pour les versions antérieures de Windows :
      http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?lc=en&dlc=fr&cc=fr&softwareitem=34939&product=95425&os=181&lang=fr&
      Peux tu me donner le lien ou tu t'es procuré le ilote stp ?
  2. bonjour je suis dans panneau de configuration / son et périphérique audio le volume de périphérique et gris et impossible de remonter le son .merci d'avance
    1. je vien d'instaler le driver audio ac 97 et ca ne marche toujours pas
      1. c'est pluto que j'ai pu le driver audio
        1. Ben si tu l'avais dit plus tôt...
          Va voir sur le site constructeur, autrement dit Compac tu trouves la référence de ton ordinateur portable, puis tu téécharge le driver audio, de ton pc selon ton système d'exploitation et ca devrais rentré dans l'ordre ;)
      2. ah c'est bête et t'as question serait donc, Pourquoi n'ai je pas de son ?
        Et bien... commence par aller voir dans Panneau de config / Son (regarde si ton chipset audio est reconnu)
        dans les différents onglets, regarde les menu déroulants, sont ils grisés ou affiche t'il un certain nom de chipset audio ?
