Comment brancher 2 écrans sur un PC
J'aimerai savoir si ma carte graphique me permet de brancher deux écrans sur mon PC.
J'ai une TV LCD (avec branchement RGB) et un écran 15 pouces LCD.
Je vous lie ci-dessous la photo de la connectique de ma Carte Graphique et de mon PC :
- Connectiques PC :
https://i63.servimg.com/u/f63/11/33/60/33/p1010510.jpg
- Connectiques CG :
https://i63.servimg.com/u/f63/11/33/60/33/p1010511.jpg
Ma CG c'est une NVidia 7500LE 512mo dédié
Voila pour les connectique, et si il est possible de connecté deux écran, décrivez moi la procédure, car je ne sais comment faire.
Merci d'avance.
- Connectiques PC :
- Connectiques CG :
Merci d'avance.
9 réponses
ContributeurCa dépend de ce que tu veux faire.
Mais les options c'est avec...
Clic droit sur le bureau >> Dans la fenêtre sélectionner Paramètres.
Et la tu à le choix, voir avec l'aide de windows pour paramètrer.
A+ -
Ok merci, et pour la procédure alors après s'être procurrer cet adaptateur, un autre cable VGA.
Merci encore -
ContributeurC'est bien ce que je pensais, mais ce n'est pas un problème tu peu façilement trouver un adaptateur pour transformer la sortie DVI en VGA
A+ -
Re bonsoir,
Oui c'est le cas mais j'utilise un cable dont la couleur de l'entrée est bleu et je n'ai pas une même sortie donc 2 même sortie sur ma CG. J'ai une blanche qui serait apparament DVI et une sortie bleue VGA.
Merci encore -
ContributeurBonjour cactus1, Mais cette solution permet, par ex: de regarder un DVD du PC sur la TV mais ne permet pas de se servir de la TV comme écran ou 2ém écrans.
mahdoucha : Pour avoir la possibilité de connecté le PC à la TV il faut que ta TV aie une entrée Idem que sur ta carte graphique.
Pour te permettre de connecter les deux il faut avoir 2 sortie sur ta CG. (apparement c'est le cas.)
A+ -
Sur ma télé, j'ai le même branchement que sur mon écran simple LCD 15p, il est bleu.
Les branchements de ma CG : il y a un bleu, un blanc, et un rond noir.
Et sur mon PC j'ai une connectique bleu, auquel je ne sais à quoi elle sert.
Voila. -
salut,
regarde ceci pour les branchements un internaute avait dejà ecrit ce paragraphe pour la tv et pour ton ecran pc soit tu as une connectique vga (bleu) ou bland DVI ou sinon il existe un adaptateur VGA pour les cacbles DVI
Branchement
Il faut tout d'abord relier les appareils via un câble S-vidéo du PC à la télévision, puis le son c'est-à-dire la sortie des écouteurs ou la sortie de ligne sur les entrées CINCH du téléviseur. Lorsque la télévision possède ce type d'entrée audio, l'adaptateur péritel est sans importance.
Attention au sens de circulation des données. Sur le PC, il faut prendre la sortie et sur la TV il faut prendre l'entrée.
Paramétrage
Il est nécessaire de changer les paramètres de Windows pour que le branchement soit effectif.
Pour ceci, cliquer avec le bouton droit sur le bureau et choisir les propriétés graphiques, puis dans le menu sortie vers choisir vers télévision.
Si après plusieurs essais sans résultat, votre résolution 1024 ou plus peut causer quelque soucis alors réduire la résolution à 800x600.
Notes
Le menu apparaît seulement si tout est branché correctement.
Le câble S-vidéo est prévu à l'origine en noir et blanc.
le s-vidéo possède un détrompeur horizontal
Actuellement sur les nouveaux ordinateurs, les fabricants mettent enfin la connexion en couleur, il en va de même pour les télés. Les prises s-vidéo couleur ont plus de broches que celles des câbles en noir et blanc.
Sinon, il reste toujours la possibilité d'utiliser un câble composite pour remplacer le S-vidéo.
Explication détaillé avec dessin
http://abarka.free.fr/tutorials/PC-sur-TV.php
Astuce concordante sous matériel graphique :
affichage de l image de l ecran de l ordinateur pc sur la tv
Bon courage -
Le problème c'est que sur Cjoint.com la photo est limitée à 500Ko.
Les photos sont 540Ko.
C'est bizare que tu n'arrive pas a voir les photos, j'y arrive.
Saurait-tu intégré une photo via un message, parce que j'ai essayé avec <img></img>
ça ne marche pas.
Merci -
ContributeurBonjour,
Tes deux liens ne fonctionnent pas. Met plutôt sur Cjoint.com
A=
