Probleme de fermeture
jai un gros probleme je possede un macbook et il s'eteint tous dun coup sans arret toujour sans raison je voudrait savoir kel est le probleme
il plante tous dun coup comme sa il ferme sans rien ecrire il setint tou simplement en 1 sec
Comment se manifeste l'arrêt :
- kernel panic : écran bleu avec des messages dans des langues différentes
- blocage du Mac: plus rien ne bouge et tu dois appuyer plusieurs seconds sur le bouton ON/OFF pour éteindre le Mac?
- le mac s'éteint de lui-même même si tu es en train de travailler avec ?
- le mac s'éteint de lui-même lorsque tu ne travailles plus avec ?
Le seul cas normal dans cette liste est le dernier et si c'est celui-là, alors cela se passe dans les Préférences Système / Economie d'énergie.
Les autres cas sont soit d'origine logicielle ou matérielle.
Si c'est Mac OS X qui s'est dégradé, alors ils peuvent se régler en faisant les 3 étapes suivantes:
- réparer les autorisations de ton disque dur (voir Applications / Utilitaires / Outil disque dur)
- installer ou ré-installer la dernière mise à jour COMBO de Mac OS X (voir le site Apple)
- réparer à nouveau les autorisations.
Si cela ne résoud pas ton problème, alors cela peut être dû à d'autres logiciels: voir depuis quand ce problème est apparu et que c'est-il passé avant qu'il apparaisse (nouveau logiciel?), nouveau matériel (ram, HD) ...
Si c'est matériel, comme ta batterie est bonne et que cela se produit même branché sur le secteur, alors voir si cela se produit quand le mac a chaud, et essayer de déterminer si cela se produit au bout d'une fourchette de temps précise ou totalement aléatoire...
Ritchi -
oui ma battery est bonne sa fais cela meme sy je suis connecter au chargeur
as-tu fais les dernières mises à jour Mac OS X ?
ta batterie est elle OK ?
Ritchi
