Probleme changement de boitier d'alimentation
Voila je vous explique, je souhaite changer d'alim car je veut acheter une 8800 gtx et je sait d'avance que mon alim actuelle est trop faible en puissance (300w). Probleme, sur les sites qui propose des alim ils ont tout un tas de langage technique different pour qualifié la taille ou la puissance de l'objet et donc je ne sait pas a quel format correspond l'alim qu'il me faut (ATX, 14 cm, etc...). Je souhaite prendre une alim si possible de 480w mais a quel format. Voici ma config...
Inspiron desktop 530
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550
Carte mere: Dell Inc. 0RY007
2046 Mo de RAM
500 go
Win XP SP2
voici un lien DELL qui en dit plus: http://support.euro.dell.com/support/downloads/driverslist.aspx?c=fr&l=fr&s=gen&ServiceTag=HKTK33J&SystemID=INSP_DSKTP_D530&os=WLH&osl=fr&catid=&impid=
Si quelqu'un peut me dire quel format de boitier ou dimension je peut prendre je lui en serai trés reconnaissant. Parce que au prix ou son les alim j'ai pas envie de me planter ;-) . Merci a tous d'avance
Firefox 3.0.5
  1. Salut PoP_CoRn,
    Il faut que je me renseigne pour les deux molex. Si tu dit vrai ca me complique les choses je croit que je vais me contenter de la 8800 gt 512 mo qui elle n'a besoin que d'une molex 6 pins. Merci a toi de m'avoir alerter... J'aurai pu faire une boulette ;-)
    1. salut,
      Cette alim fera l'affaire (même avec un O/C du pross max a 30%),
      https://www.materiel.net/
      La 8800 a besoin de 2 connecteur 6 pins, vérifie si le bundle de celle si en dispose d'un:
      1. Je te remercie Xavstarblues, Il me semble que c'est une molex 6 pin pour alimenter la 8800 gtx et je m'avance peut etre un peu mais je croit qu'il y a un adaptateur dans la boite (enfin j'espere). Dans le cas contraire ca ne serai pas terrible... Tu m'enleve une épine du pied merci encore... ;-)
          bonjour
          il te faut une alim ATX (c'est la norme standard au niveau des connecteurs), apres le "14 cm" c'est certainement la taille du ventilo de l'alim... plus c'est gros mieux c'est ... vérifie par contre les dimensions en cm, pas en prendre une trop longue vu qu'a priori tu as un boitier mini tour
          fais aussi attention à la taille disponible pour la carte graphique quitte à faire
          il faut aussi que tu vérifie les connecteurs d'alimentation necessaire pour ta carte vidéo et savoir si elle est fourni avec des adaptateurs molex ou si l'alim a déja les bons connecteurs
