SQL : double condition sur une seule colonne
J'ai un petit soucis tout bête (j'en suis sûr), j'aimerais mettre deux condition sur une seule colonne, par exemple :
Sachant que la table caracteristiques a quatre colonne :
code : clé primaire de la table
num_materiel : identifiant du materiel qui est lié a la table materiel.
type_caract : La "famille" de la caracteristique ex : "couleur", "Haute-définition" ...
caracteristique : la caracteristique du materiel en question.
Commentaire : si jamais il y a un commentaire.
Tout ceci en sachant que je ne peut pas faire une nouvelle table, j'ai plus de 17 000 enregistrement dans celle ci.
voila si il y a d'autre renseignement a donner ne pas hésiter !
Merci par avance.
SELECT num_materiel FROM `caracteristiques` WHERE caracteristique like "noir" And caracteristique like "HD ready"
Merci par avance.
Configuration: Windows XP Opera 9.62
Tu cherches toutes les lignes avec les 2 infos en meme temps sur la meme ligne ou celles avec l'un ou l'autre ou les 2?
WHERE caracteristique like "%noir%" And caracteristique like "%HD ready%"
WHERE caracteristique like "%noir%" OR caracteristique like "%HD ready%" -
par contre si tu as beacoup de requetes avec des LIKE, et si ta base de données est importante ainsi que le nombre d'utilisateurs, ça va ramer grave. dans ce cas pour un moteur de recherche il faut se renseigner sur le "fulltext search". mais là ça dépendra de ton type de base de données (mysql ou autre)
ok, merci .
Merci ca marche !
Et si jamais je veut rajouter une 3eme condition etc.. j'usqu'a 5 ? parcequ'en fait le but est de crée un moteur de recherche multicritère...
J'implémente une deuxieme sous requête genre :
SELECT num_materiel FROM `caracteristiques` as carac
WHERE caracteristique like "%noir%" And exists (SELECT num_materiel FROM `caracteristiques` as caract2
WHERE caracteristique like "%HD ready%" AND carac.num_materiel = caracteristiques.num_materie And exists (SELECT num_materiel FROM `caracteristiques`
WHERE caracteristique like "%HDMI%" AND caract2.num_materiel = caracteristiques.num_materiel)) -
Ah et j'ai du oublier de preciser que "noir" et "HD ready" se situent sur deux ligne différentes. pour la premiere ligne ce serait :
125 | 4567 | couleur | noir | NULL
et
982 | 4567 | definition | HD ready | NULL
Désolé si je n'etait pas assez clair ^^ .-
Oui C'est une info importante le fait que cela soit sur 2 lignes différentes.
WHERE caracteristique like "%HD ready%" AND carac.num_materiel = caracteristiques.num_materiel)
En fait je veut que les deux conditions soient respectées a la fois, c'est a dire que le materiel soit noir et HD ready.
C'est a dire comme pour ta premiere requete or quand je l'execute j'ai le droit a un beau "MySQL n'a retourné aucun enregistrement." des familles ^^. -
si je comprends bien le champ doit contenir le mot "noir" et le mot "HD ready", donc la requete deviendrai
SELECT ... WHERE caracteristique LIKE '% noir % HD ready %' OR caracteristique LIKE '% HD ready % noir %'
