Problème son : gauche et droite
Voilà, mon problème concerne donc le son sortant du côté droite et gauche, je m'explique...
Etant un joueur de FPS comme CS, le son est primordial pour entendre les bruits de pas des ennemis proches, seulement mon son ne fait pas la différence entre les deux. L'intensité sonore de droite et gauche est exactement la même alors que par exemple l'ennemi est à droite... j'ai vérifié les balances droite gauche, il n'y a pas de soucis, j'ai aussi téléchargé et installé le dernier pilote pour ma carte son (VIA VT1617(A) @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller).
J'ai fais plusieurs tests dont un qui est censé émettre un son dans les enceintes droite et gauche séparément.
Je me suis collé à l'enceinte droite pendant le test de l'enceinte droite, j'entend le son donc jusque là, pas de problème. Au moment du test de l'enceinte gauche, tout en restant collé à l'enceinte droite, le son sort AUSSI de celle-ci et exactement à la même intensité que le test de l'enceinte droite, aucune différence de volume.
J'espère avoir été asser précis dans mon explication et que vous pourriez m'aider ;)
12 réponses
uppp
oui j'ai meme formater le pc carrement
T'as essayé la réinstallation de CS ?
up
jai les derniers pilotes et j'ai reinstaller cs plusieur fois mais le PB persiste
que faire? -
Et une mise a jour des drivers de la carte son est disponible ? Si oui, intalle la. Et aussi une désinstalation/réinstalation de CS pourait arranger les choses
voir aussi dans le gestionnaire d'effets sonores ( pan de configuration )
si tu peut faire quelque chose !
sinon je suis a sec !!
A++-
@KoLi.ja'i presque le meme probleme sauf que moi sous windows le son est correct alosr que sous cs le son est bizarre je ne distingue pas l'ennemi le son est deformer
va une fois voir dans son et périphériques -> paramètres des haut-parleurs -> paramètres avancés !
regarde la configuration de tes haut-parleurs , sur quoi tu te trouve ! -
Modérateuras tu vu un autre pc ou le son ètait différent avec le mème jeu?
tu est bien en stéréo sur tes haut parleurs !
c'est peut être là le problème ,
ou du logiciel même que tu emploie Jeu ou autre ! -
bonjour
c'est d'un pc portable que tu parle ? ? -
ModérateurBioshock est comme ça,c'est a peu près la seule chose désagréable dans ce jeu.
pour ètre plus stressant probablement.
