Probleme de son sur mon pc
Bonjour,je nai plus de son sur mon pc jai voulu nettoyer mon pc et jai du supprimer un fichier il me dit que je nai aucun peripherique de son . jai windows xp pouvez vous resoudre mon probleme mais aller doucement je suis pa une bete en informatique merci davance
Internet Explorer 6.0
  1. mon son sort directement des enceintes de l'ecran
    1. Ok et donc le cable qui par de ton ecran il a ton Pc il est branché ou ? sur l'arriere du Pc à gauche ou au milieu ?
    2. @kevinOk donc tu n'as pas de carte son cela vient directement de la carte mere !!!!
      alors pour t'aidé à trouver le pilote de ta carte mere il va me falloir la marque de celle-ci (un peut plus dur) en général c'est marqué dessus donc il faut ouvrire le Pc ou installé Everest et me copier/colle le resumer ici (à toi de voir)
      http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 116 everest
    3. @Malcom911Champ Valeur
      Propriétés de la carte mère
      Champ Valeur
      Identifiant de la carte mère 63-0100-001131-00101111-091707-Lakeport$945GCT-M2_945GCT-M2 RELEASE 09/17/07
      Champ Valeur
      Nom de la carte mère Inconnu
      Champ Valeur
      Propriétés du bus principal
      Champ Valeur
      Type du bus Intel GTL+
      Champ Valeur
      Largeur du bus 64 bits
      Champ Valeur
      Horloge réelle 257 MHz
      Champ Valeur
      Horloge effective 257 MHz
      Champ Valeur
      Bande passante 2057 Mo/s
      Champ Valeur
      Propriétés du bus mémoire
      Champ Valeur
      Type du bus DDR2 SDRAM
      Champ Valeur
      Champ Valeur
      Horloge réelle 429 MHz (DDR)
      Champ Valeur
      Horloge effective 857 MHz
      Champ Valeur
      Bande passante 6857 Mo/s
      Champ Valeur
      Propriétés du bus chipset
      Champ Valeur
      Type du bus Intel Direct Media Interface
  2. je ne sais pas c'est le son d'origine qui ne va plu.Je n'est- pas d'enceinte
    1. Oui mais le son sort bien de quelques par ?
    2. c'est simple il faut que tu change de carte son moi mon pc a fait pareil que toi et apres sa marcher tres bien
    3. @choupinettelol la bonne blague (changer une carte son pour un probleme de pilote) aïe ! aïe ! aïe !!!!
      et puis si le son provient de sa carte mere !!!! il fait quoi ??? il la change ausi ^^
  3. slt,
    Alors question simple, es ce que tes enceintes sont branchés sur ta carte mere? ou tu as une carte son ?
