Probleme formatage
apres avoir un pc portable sous xp en vista, celui ci tourne au ralenti et je ne peut meme pas me connecter a internet je n'y compren rienun formatage ne devré pas faire ca ?
merci d'avance de votre aide
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.5
11 réponses
  1. Les pilotes qu'ils donnent sur le site ne sont pas valable pour vista.Donc soit il faut que t'arrives à trouver un pilotes compatible vista ou alors réinstaller xp ce que je te conseillerais car avec 512 max de ram ton pc ramera forcement avec vista.
    1. P/N: PB22D00802
      REF: EASYNOTE R3901
      La jdoi prtir jme reconnecteré dan 1 a 2 eure mais aide moi kan meme stp
      1. Y a numéro de série après easy note non?
        1. en formatant il me semble ke g supprime les autres partition car au depart javais xp basic apré g u xp pro mé il y avé plusieurs partition je croi kar au demarrage il me demandé si je voulé xp ou xp pro mais maintenant g fais un formatage complet dc il ne reste plus ke vista.
          mon pc packard bell easy note de 2006
          1. T es sur que tu veux garder vista? quand tu as installé vista tu as formater toutes tes partitions de ton disque dur?Parce qu'il y avait peut être une partitions de restauration dessus.C'est quoi ton portable?
            1. tu c ou je peut trouver des drivers?
              1. donc vu ke c pas la meme marque les drivers ne marcheront pas sur le pc reformater? donc ou est ce que je peut trouver les driver puisque je ne peut pa sme connecter a internet?
                le fait kil soit vrement tré tré lent ca vien des drivers ou ca peut venir d'autre chose?
                1. Ca vient des drivers, mais pourquoi passer de XP à Vista, tu passes de pourrie à à chier...?
                  Et ce n'est pas dit que tes drivers soient compatibles Vista, c'est pas plus mal j'ai envie de dire xD
              2. Ben tu as surement des pilotes à réinstaller pour ta carte Ethernet et ton wifi.Deux pc n'utilises pas forcément les mêmes drivers sauf si c'est la même série.
                1. chui passé de xp a vista et vu ke mon 2eme pc et sous vista j'ai le cd d'installation des drivers mais ca bug tellement ke je ne peut pas les installer en plus pour internet il wifi a disparu et meme le cable ethernet ne marche plus
                  1. t'es passé de quoi à quoi?
                    Dans tous les cas tu te fais avoir parce que de vista à xp tu galère à trouver les drivers compatibles, et de vista à XP Vista te bouffe ton wifi par exemple.
                      C'est pas très clair mais si tu as installé vista à la place d'xp et que tu n'as pas la ram nécessaire c'est normal que ça rame.Combien de ram as tu?
