Pc s'éteint . . .
Mon problem est le suivant: quand je joue des jeux (java), aprè un bout de temp mon pc s'éteint. C'est toujours quand je joue, le proccesus est o moment à 92 % utilisé. Qu'est ce que je peux faire pour jouer avc java sans avoir des problèmes. Le pc que j'ai est assez puissant a je ce que je sache pour supporter java ... :s
Firefox 2.0.0.20
27 réponses
Le problème décrit est qu'un PC s'éteint après un moment de jeu en Java, le processeur atteignant environ 92 % d'utilisation. La cause probable est une surchauffe, avec des températures à surveiller et le ventilateur du processeur à vérifier ou remplacer si nécessaire. Des conseils typiques incluent mesurer les températures à l'aide d'un outil comme CPUID, nettoyer le ventilateur, vérifier la pâte thermique et s'assurer que le système de refroidissement fonctionne correctement. En cas de persistance, il est conseillé de consulter des ressources sur la pâte thermique et le flux d'air, et d'éventuellement ajuster les paramètres environnementaux ou effectuer un nettoyage complet.
  1. Merci beaucoup à vous ! C'est gentil de votre part. Je l'ai su enlevé, fin j'ai eu un coup de main =$
      Il est pas collé, si tu vois pas de visse ( x4 ) , il est clipssé.
      Pour l'enlever tu dois démonter la carte mère et resserrer les 4 petit picot (a l'aide des ongles 1 a 1 !) pour qu'il passe au travers de la carte.
      Ca ce complique !!!
      Regarde la vidéo de comment il le monte (Attention il a oublié la pate !!!!!)
      https://www.clubic.com/article-66115-3-monter-configurer-pc-generation.html
      Tu vois il le clips donc pour l'enlever il faut resserrer les clips mais par l'arrière de la carte.
      Courrage
      1. C'est incroyable... je crois pas que je sais l'enlever de la, on dira kil a été collé desus ....
        1. ca ne se détache pa :S je tire, je tire mais je sais pas enlevé le ventilateur + radiateur....
          1. merci oertli jvai essayer :)
            1. Merci mais comment faire pour dévicer?
              Je sais quand mm pas les enlevé avc 1 tournevis, les 4 vis sont plats ?
              je suis vraiment dsl, mai c'est la première fois :S que je chipote dans ma tour
                Tire sur les deux barrette blanche ça débloque le ventirad.... puis éxécute
                1. http://www.noelshack.com/uploads/DSC00576001367.JPG voila, elle est bien la photo?
                2. d'accord jvai tirer des photos :) Merci beaucoup !!!
                    Ta un appareil numérique ou même ton téléphone portable ?
                    prend le en photo puis poste le sur Noël
                    Après l'upload de ton fichier clic sur ton liens Http:// qui mène a ta photo puis colle ce liens que l'on regarde.
                    Il ne faut pas que démonter ton ventilateur mais l'ensemble ventilateur + radiateur (ventirad) car la pâte est sous le ventirad. Nettoie en frottant doucement avec un tourne vis plat puis ensuite applique une fine couche d'un petit minimètre sur le dos du processeur.
                    Lorsque tu repositionne le ventirad fait en sorte de l'approcher a la vertical et qui ne bouge plus ensuite...
                    Pour ce modèle c'est souvent 4 vis tête cruciforme qui tienne l'ensemble.
                      Oui ferme tout tu va griller !!!!
                      1. maintenant il est a 88 degres ... c'est mieu que je ferme lornidateur mtn ? et que j'achete la pate thermique demain?
                        1. merci, je vai me mettre a lire:) je vous direz quoi. merci beaucoup a vous :)
                          1. ouai le ventilo tourne, j'ai regdarder tt a lheure ...
                            1. comment verifier ca :s
                                Ouvre ta tour et regarde si il tourne quand le PC est allumé...
                                Ne met pas les doigt dedans qd c'est allumé ^^
                            2. alors 97,8 Go sur C:
                              81 pour température procesus
                              41 pour temperature carte mère
                                Ne cherche pas plus loin... ton processeur chauffe beaucoup trop.
                                Normalement un processeur doit avoir une température de 30° à 45° max
                                Vérifie le bon fonctionnement du ventilateur processeur avant de le faire griller !
                            3. oui je sais, mai je sais pas ou que je pourrai trouver linformation souhaité avc le programe (ou lire)....
                                essaye avec everest...
                            4. Contributeur
                              Quel est ton antivirus et antispyware ?
                              • 1
                              • 2
