Format c probleme
salut quand j'ecris format c:dans ms dos il me met forq;t c.aider moi svp
    je vois n'importe quoi ! ton clavier est tout simplement configuré en qverty et non azerty donc pour avoir la lettre (M) il faut appuyer sur la touche (?,) pour le A c'est la touche Q et pour les deux points c'est les touches Masjuscule+M
    Une question : comment tu procède pour lancer la commande format ... est-ce que tu démarre ton poste en bootant sur une disquette de démarrage ou tu presse la touche F8 lorsque tu démarre ton poste pour passer en mode MS-DOS.
    le druide sans la potion.
    1. salut je procede ainsi alt gr et ctrl en meme temp au demarage puis j'invite ms dos seulement a plus
  2. S'il te met ça c'est que tu n'utilises pas de diskette de démarrage windows contenant entre autre le programme Format.exe
    Donc en anglais ou en français çà marchera pas...
    1. Salut! Tape for,qt cM puis........bonne chance!
      1. Salut
        Voilà comment faire pour win 2K par ex, c’est peut être idem pour XP, je sais pas pour autre config que tu n’as pas précisé, quel type claivier tu as
        http://www.jsiinc.com/SUBE/tip2000/rh2037.htm
        http://www.jsiinc.com/SUBF/TIP2600/rh2694.htm
        types de clavier, lire ceci :
        http://www.commentcamarche.net/pc/clavier.php3
        A+
        1. salut bernie61 monclavier et azerty mes sa deconne dans ms dos
          j'ai win 98
