No puedo cancelar el código en mi fotocopiadora
MassaGui
MPMP10 Mensajes publicados 47340 Fecha de registro Estado Miembro Última intervención -
Hola, mi fotocopiadora Image Runner muestra el código E000261
Configuración: iPhone / Safari 604.1
Enlaces relacionados:
- No consigo usar EASYPHOTO PRINT de CANON
- Impresora portátil HP Officejet 100: no puedo instalarla.
- No puedo instalar la Epson Stylus SX415.
- El documento escaneado no aparece en el monitor.
- No se pudo extraer el original del cargador de documentos.
- Canon TS5150 no imprime: código 1000 sin papel en la bandeja.
1 respuesta
Se trata de una avería, salvo error...The zero-cross signal is faulty.
E261-
When the relay is on, the zero-cross
0000
signal is not detected for 500 msec or
more.
Traduction :
El señal de cruce por cero es defectuoso.
E261-
Cuando el relé está activado, el cruce por cero
0000
la señal no se detecta durante 500 ms o
más.Replace the AC driver PCB. Replace the DC
controller PCB.
Traduction :
Reemplace la placa de circuitos del conductor de CA. Reemplace la PCB del
controlador de CC.
Source :
https://www-manualslib-com.translate.goog/manual/1136939/Canon-Imagerunner-2420.html?page=12&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui%2Cop%2Csc
Code: E261-0000
La description: Erreur de signal de passage
à zéro En cas d'échec de détection du cycle de signal de passage à zéro de l'alimentation lors de l'initialisation. Lorsque l'entrée du signal zéro a échoué en continu pendant trois secondes tout en contrôlant le réglage de la température.
Remède: - Remplacer le PCB d'alimentation. - Remplacez le PCB du contrôleur DC.
Le mieux sera d’investir dans une nouvelle imprimante neuve à voir....
Voir aussi avec le support du fabriquant.
