Reemplazar cable RJ11 por conexión WIFI
GrosBeta -
 GrosBeta -
Es posible conectar la base de mi teléfono a un enchufe de pared en T con un cable RJ11 de 5 a 6 metros. Problema: el enchufe de pared está en otra habitación, sin calefacción, por lo que es obligatorio instalar el cable en cada llamada. ¿Cómo podría reemplazar este cable por una conexión WIFI? ¿Con qué material? Gracias.
10 respuestas
  1. Pierr10 Mensajes publicados 13864 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   5 862
    Hola,
    obligación de instalar el cable en cada llamada
    ¡Muy práctico para recibir llamadas!
    Aparte de la solución de Redbart, que es muy sencilla, quizás podrían haber instalado una toma en T adicional.
    No es complicado y la inversión es mínima.
    Vean el esquema que se proporciona en este hilo de discusión:
    https://la-communaute.sfr.fr/t5/wifi-connexion-filaire-et-d%C3%A9bit/absence-de-connexion-adsl-apr%C3%A8s-changement-de-prise-t%C3%A9l%C3%A9phonique/td-p/1897364
    En realidad solo hay 2 cables que conectar, no es realmente difícil de hacer.
    Eso les permitiría tener una toma en T donde viven y no en un local frío.
    Para volver a la pregunta inicial, no se puede reemplazar un cable telefónico por WIFI.
    Dado que están considerando el wifi, supongo que deben tener un router. Entonces, ¿por qué utilizan la telefonía por RTC?
    Atentamente
  2. GrosBeta
    No tengo una caja y no puedo tirar un cable de forma permanente e instalar una toma adicional (por razones distintas a la complicación y la inversión). Simplemente pensaba que la señal transmitida por RJ11 podría ser convertida (en WIFI, Bluetooth o ...) y esta última señal podría luego ser reconvertida en RTC, con un poco de material en ambos extremos. Y no se trata de recibir, sino solo de llamar. Sin embargo, gracias Pierr10.
    1. baladur13 Mensajes publicados 47419 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 417
      Hola,
      La solución pasa, por lo tanto, por un teléfono dúo o trío (ofrecido por Redbart) o, si no, por una base deslocalizada.
      La base está conectada a la toma en T existente y el auricular dúo (o no) está en otra habitación.
      Deberíamos poder encontrar DUO a partir de una veintena de euros.
      Y como explica Pier10, no existe un aparato wifi que sirva como "alargador telefónico".
  3. GrosBeta
    Voy a explorar la solución "combinado dúo". Gracias baladur13.
      ¿Qué aparato telefónico tiene usted...?
      Si es un inalámbrico (DECT), un teléfono adicional (a veces tan caro como un dúo) también podría servir.
  4. GrosBeta
    Tengo una base conectada a la toma de corriente y a la red eléctrica, más un teléfono inalámbrico único. La solución "teléfono dúo" me hizo pensar en lo que vi en casa de unos amigos: una base como la mía con su teléfono, pero un teléfono adicional conectado solo a la red eléctrica y, por lo tanto, comunicándose con la base "por vía aérea". Solución: colocar la base y el primer teléfono en la "habitación fría" y el segundo teléfono en el salón. Solo me falta encontrar el producto ahora. Gracias baladur13.
    1. Redbart Mensajes publicados 20956 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   3 384
      Tengo una base conectada a la toma de pared y a la red eléctrica, más un auricular único inalámbrico. solo hay que añadir un auricular inalámbrico con su cargador de la misma marca/serie.
      1. GrosBeta > Redbart Mensajes publicados 20956 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
        Gracias Redbart, pero "añadir" ¿qué significa prácticamente aquí?
  5. GrosBeta
    Baladur13, ¿qué quiere decir con "duo 'o no"? Teniendo en cuenta que creo que el segundo terminal, en el salón, con el que se realizan las llamadas, debe estar conectado a la corriente para mantenerse cargado, ¿es posible no dejar el primer terminal en la base, ni siquiera cargarlo (dejarlo en un cajón!), y poder hacer llamadas con el segundo?
  6. baladur13 Mensajes publicados 47419 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 417
    OK, usted tiene una base y un teléfono inalámbrico, ¿qué marca y qué modelo?
    Esto es para ver si existen teléfonos adicionales asequibles.
    ¿Qué entiende por "duo" o no?
    Yo entiendo por ello que, por supuesto, puede optar por un trío si varios teléfonos en la casa le interesan o elegir un teléfono inalámbrico con base separada.
    La base en la "habitacion fría" y el teléfono en su cargador en otro lugar.
    Ejemplo https://www.boulanger.com/c/telephone-filaire#message_code=20
    Dicho esto, un dúo cuya base está conectada a la red telefónica no tiene que estar en esta para que el segundo teléfono funcione.
     Muy difícil atrapar un gato negro en una habitación oscura.
                                  Especialmente cuando no está...
    1. GrosBeta
      Me estoy orientando hacia la compra de un dúo. Gracias baladur13.
  7. GrosBeta
    Baladur13,
    Mi teléfono es un SAGEM D10T (DECT digital) mono-combinado.
      OK, a priori nada previsto para este modelo para añadir un combinado adicional a la base... así que habrá que pasar a la adquisición de un nuevo aparato Duo o de una base separada.
  8. brupala Mensajes publicados 111196 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 467
    Hola tampoco,
    sino un buen suéter y un gorro, eso ayuda mucho también.
    se parece un poco a una piratería de línea esta historia.
