Cómo conectar un amplificador Pioneer a un televisor Philips
Resuelto
FRANSIS33 Mensajes publicados 356 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   -
Hola.
Tengo un televisor Philips 55PUS7502 y me he hecho con un sistema de cine en casa Pioneer 5.1 + subwoofer Jamo. (Equipo antiguo pero que nunca se ha utilizado).
He intentado conectarlo a mi televisor, pero con mis conexiones improvisadas solo sale un poco de sonido por solo 2 altavoces.
¿Es posible hacer que funcione tanto con mi televisor como con reproductores de DVD recientes?
Gracias por sus consejos.
8 respuestas
  1. baladur13 Mensajes publicados 47425 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 418
    Hola,
    El televisor tiene dos salidas de audio:
    Auriculares estéreo y Salida óptica digital
    El sonido a través de la salida óptica digital será de mucho mejor calidad que el que puede proporcionar la salida de auriculares.
    Queda por saber qué tipos de entradas tiene el equipo de cine en casa.
    ¿Cuál es la referencia exacta del equipo de cine en casa de Pioneer así como del reproductor de DVD?
     Muy difícil captar un gato negro en una habitación oscura.
                                  Sobre todo cuando no está...
    1. FRANSIS33 Mensajes publicados 356 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   5
      Buenas noches y gracias por estos elementos de respuesta.
      Disculpa, olvidé poner la referencia del amplificador: Pioneer DSX-V511 S.
      Para el reproductor de DVD funciona bien tras varios intentos.
      Sigue habiendo problema con la tele.
  2. baladur13 Mensajes publicados 47425 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 418
    No encuentro esta referencia solo en Pionner USA
    ¿Es este el modelo? : http://www.pioneerelectronics.com/pio/pe/vgn/images/portal/cit_11221/50031operating_instructions_VSX-D511_20024312547330.pdf
    A priori este equipo posee varias entradas de audio
    1 Óptica digital
    1 Coaxial digital
    2 entradas analógicas con enchufes RCA
    La mejor solución (calidad de sonido) para conectar este equipo es por lo tanto conectarlo al televisor mediante un cable óptico.
    La otra solución de calidad mucho menor sería conectarlo a la salida de auriculares a una de las entradas analógicas RCA con un cable jack 3.5 mm a RCA
      Hola y gracias por la respuesta.
      Sí, se trata de este amplificador.
      Acabo de comprar un cable óptico que he conectado al Televisor (out) y al amplificador (OPT TV/SAT]) pero no pasa nada. He configurado bien el amplificador en 5.1 y en el modo TV/SAT. También he verificado la buena alineación en las conexiones del cable óptico.
      ¿El sonido del televisor no se corta automáticamente cuando cambio al modo TV/SAT?
      ¿Las configuraciones de "SONIDO" del televisor dejan abierta esa opción?
  3. noctambule28 Mensajes publicados 25275 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   2 875
    Hola,
    En francés si hace falta:
    https://mesnotices.20minutes.fr/manuel-notice-mode-emploi/PIONEER/VSX-D511-S-_F
    No tuve tiempo de mirar, pero le echaré un ojo.
    _________________________________________________________
    El humor es la clave de la conciencia... ¿Es necesario tener una?
  4. baladur13 Mensajes publicados 47425 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 418
    En el televisor ha seleccionado correctamente (instrucciones página 51/52): - ¿La desconexión permanente de los altavoces? - ¿La salida de sonido a la salida óptica digital? En el Home-cinema, ¿ha seleccionado la entrada correcta (óptica)? --
     Muy difícil atrapar a un gato negro en una habitación oscura.
      Buenas noches.
      En el televisor:
      - La interrupción de potencia de alto voltaje (HP) permanente está bien realizada.
      - La salida de sonido está correctamente configurada en "Digital Audio Out". (Una sola salida en el televisor).
      En el receptor del home cinéma:
      - La salida de sonido del televisor llega al conector del receptor "OPT, TV/SAT".
      Pero el sonido no sale.
      Nuevas acciones realizadas esta noche:
      - En la parte frontal del receptor pulsé "Signal Select". En la pantalla del receptor se muestran varios modos, entre ellos "Sonido digital".
      A través de esta acción, solo los altavoces traseros y el subwoofer funcionan, pero de forma anormal. Distorsión muy severa y voces borrosas. (Sonido de tubería y ruido de agua que corre). El cable óptico está bien alineado y bien sujeto en sus conectores.
      Imposible entender el incidente.
      Gracias por su ayuda y la de Noctambule 28.
      Quel mode de reproduction du son a été sélectionné ?
      Stéréo/Direct, Standard ou surround avancés.
      Voir la notice donnée par Noctambule28 en page 38
    3. FRANSIS33 Mensajes publicados 356 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   5
      He estudiado muy bien el manual.
      Si pulso Stereo/Direct o los otros dos modos, las bocinas traseras se apagan y solo funciona el subwoofer, pero sigue funcionando igual de mal.
  5. xplom Mensajes publicados 7961 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   479
    hola
    personalmente tengo un Sony en cine en casa y la TV sólo saca sonido por 2 altavoces
    la alta definición de la TV...mi ojo
    estoy buscando la forma de que el sonido salga por las 6 salidas!
    lo que parece evidente para unos, no lo es necesariamente para otros
  6. baladur13 Mensajes publicados 47425 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 418
    Las emisiones de televisión transmitidas en 5.1, por muy pocas que sean, deben ser bastante raras.
    El televisor puede configurarse en "Efecto Surround" o incluso en "Activar el efecto de sonido Surround" (página 50). También hay una opción entre Estéreo, multicanal (ver página 51)
    El manual del televisor https://www.download.p4c.philips.com/files/5/55pus7502_12/55pus7502_12_dfu_fra.pdf
    Para la distorsión: problema de ajuste del nivel de sonido en la salida de la tele???
                                  Especialmente cuando no está...
    1. Andy31200 Mensajes publicados 26918 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   12 209
      Hola,
      Para información, tengo un amplificador Denon 7.1 que muestra la "calidad" de la señal recibida por óptico digital, con bastante diversidad...: DD = Símbolo Dolby (de hecho en la pantalla aparece una D derecha y otra al revés)
      El audio de la TV está configurado en auto
      -Para FR3: "Estéreo" ...epicétou (sonido analógico normal, demasiadas distribuciones regionales)
      -Para todos los canales del grupo M6: "DD Digital + DD Surround" (es lo mejor que he podido escuchar)
      -Para todos los demás canales: "DD Surround"
      Todo esto es, por supuesto, variable según la fuente transmitida; en el programa "Chasseurs d'appart'" de M6, los ingenieros de sonido se divierten mucho; el otro día, durante un silencio, un zumbido de una mosca dio la vuelta a mi salón... a veces, el efecto es exagerado
    2. FRANSIS33 Mensajes publicados 356 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   5
      Buenas noches.
      He estudiado bien el manual y había tenido en cuenta las diferentes posibilidades, pero sin resultado...
  7. noctambule28 Mensajes publicados 25275 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   2 875
    Hola,
    ¿Se puede saber la marca y el modelo del DVD también (es solo para probar posibles conexiones diferentes del DVD, ya que funciona bien)? Así, tengo la impresión de que un ajuste del televisor podría ser la causa (pero quizá no sea solo eso). Hay un sistema Pro Logic en este amplificador, ¿sería el modo a privilegiar para la TV? debería compensar él mismo la ausencia de canales (en estéreo). La guía para los que quieran: https://www.download.p4c.philips.com/files/5/55pus7502_12/55pus7502_12_dfu_fra.pdf
    Por experiencia, tras una mudanza, tuve todas las dificultades del mundo para volver a conectar un sistema 6.1 que funcionaba a las maravillas el día anterior; a veces es sorprendente cómo a veces puede ser complicado por nada.
    Por otra parte: ¿el televisor capta la TDT directamente o también la TV vía la caja de Internet?
    La broma es la clave de bóveda de la conciencia... ¿Habría que tener una?
    1. xplom Mensajes publicados 7961 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   479
      ¡Ah! no soy un caso único, ¡un día para conectar el televisor a otra TV! ¡y con el manual de instrucciones!
      Buenas noches.
      Reproductor de DVD prestado por ocho días.
      He utilizado todos los modos posibles, especialmente Pro Logic, pero no pasa nada.
      Tratándose de un amplificador receptor AM/FM, hice una prueba cambiando el amplificador a FM y mostré "Direct Stereo", y ahí funciona todo. Los otros modos no permiten que funcione.
      Volví a intentar una conexión óptica a la TV apoyándome en las opciones proporcionadas por Philips y Pioneer, pero es imposible obtener un sonido correcto.
      Cada vez pienso más que debería comprar un nuevo amplificador a la altura de la tecnología de mi televisor, pero no conozco los elementos imprescindibles para comprar el equipo adecuado.
      Buenas noches.
    3. baladur13 Mensajes publicados 47425 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 418 > FRANSIS33 Mensajes publicados 356 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
      Pregunta tonta...
      No tengo cable óptico en casa, pero creo saber que estos vienen con una pequeña tapa plástica de protección en cada extremo.
      ¿Se han quitado?
    4. xplom Mensajes publicados 7961 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   479 > baladur13 Mensajes publicados 47425 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención
      ahora estamos en la etapa 1 con las protecciones de plástico, después eso se complica
      el sonido de la derecha lo pongo a la derecha mirando el sofá o a la derecha cuando estoy sentado en él... día bien ocupado..
    5. noctambule28 Mensajes publicados 25275 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   2 875 > xplom Mensajes publicados 7961 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención
      Está previsto como auditor (visionador/TV), así que es tu derecha cuando miras tu pared... pero ahí no es el problema. Si el sonido estuviera invertido, podría ser sencillo.
      @baladur13: no hay pregunta tonta, pero dudo que se conecte con las protecciones, no es solo un cable, sino un bloque con una dirección y dientes.
      pero no tuve la respuesta sobre la fuente de TV: ¿TNT y/o Box?
  8. noctambule28 Mensajes publicados 25275 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   2 875
    Olá,
      Buenas noches. He probado ya múltiples combinaciones con coaxiales, incluido el mencionado más arriba, pero sin resultado. Por otro lado, con unos auriculares conectados al amplificador, el sonido es claro, nítido... Si desconecto los auriculares, vuelvo al esquema de canalización, ruido de agua... Cable óptico prestado pero tampoco mejora.
    2. noctambule28 Mensajes publicados 25275 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   2 875
      Vamos avanzando, puesto que el casco está ok, la conexión a la TV está ok y el ajuste de la TV. Entonces es solo un ajuste del amplificador en ese canal.
      Revisaré el manual de ciertos dispositivos, ciertos canales no difunden el sonido de la misma manera, por ejemplo para los tocadiscos MD y los tocadiscos Vinyl. Si me baso en el mío, puedo asignar a cada entrada si es vinilo o MD o un DVD o un Scope o una TV; me inclinaría por un ajuste en ese sentido mal hecho.
      Hola.
      En cuanto a los ajustes, lo he probado todo. Incluso cambiar el televisor a otros modos, pero en vano.
      Desenchufado todo, vuelto a enchufar todo. Prueba con los auriculares impecable. Pero es todo...
