Problème occasionnel démarrage électrique pc avec touche power
newman -
 newman -
Mon pc dell optiplex 960 de bureau connait des plantages de démarrage (électrique) depuis un reset fotcé sur la touche power. Après cela le redémarrage ne réussit que une fois sur quatre ou cing et le voyant power se met en orange et les voyants 1 et 2 de test clignotent en orange. Selon dell 1 et 2 clignotent équivaut à défaut de carte mère ou périphériques attachés. Mais des fois il se relance sans problème sans incident pour le temps allumé.
Je peux mettre en cause trois choses: La touche d'alimentation qui coince, le boitier d'alimentation ou la carte mère. Si vous avez des idées, bienvenus. merci
Config: dell optiplex 960 C2D; windowd 7; firefox 33
  1. Emjysoft Messages postés 289 Statut Membre 85
    Il faudrait enlever toutes les cartes annexe à la carte mère (carte graphique, ram...) et tester à chaque fois en remplaçant le matériel.
    Surement commencer par : carte graphique, ram, disque dur, puis alim, processeur et carte mère.
  2. newman
    Merci pour la réponse rapide.
    Je crois bien que la carte graphique est incorporée à la carte mère.
    Si je débranche la carte mère rien ne se passera je suppose car c'est elle qui gère l'allumage de l'ordi je crois.
  3. newman
    je suis allé directement à l'intrus que j'ai soupçonné le plus. C'est l'écran tv led branché sur hdmi via displayport pc. Ce qui est bizzare c'est que cela marchait bienjusqu'à maintenant sur tv. en branchant un écran lcd classique sur la prise vga le problème disparait. C'est curieux non ? peut-être il y a fuite de courant vers la carte graphique qui empêche le redémarrage normal ou la sortie de mise en veille.
  4. newman
    pas d'idée??
    je n'arrive toujours pas à brancher la télé sur displayport et sortir normalement du mode veille. Sur prise vga aucun problème. S'agit-il d'un défaut de la prise diplayport ou d'un problème d'alimentation électrique?
