Placa base ¿Cómo conectar el audio en JAUD1?
Resuelto
Hola a todos,
tengo un problema para conectar mis conectores en mi placa madre MSI K9N6GM
en el esquema, tengo esto pero realmente no sé a qué corresponde en relación al cableado.
Conectores del panel frontal de audio: JAUD1 Este conector le permite conectar el panel de audio en la parte frontal y es compatible
con el diseño de conectividad Intel "Front Panel 1/0 Guide.
'3
AUD_RET~R AUD_VCC Key
(2}AUD_GND (1)AUD_MIC
AUD_Mic BIAS HP_ON AUDJPOUT_R
AUD_RET_L(10) AUDJPOUT_L(9)
si alguien pudiera ayudarme
Configuración: Windows XP Firefox 1.5.0.11
4 respuestas
  1. Está bien, lo he encontrado. Gracias.
    3
    1. Hola, en realidad, creía haberlo encontrado, pero mi micrófono no funciona. Aquí están los nombres de los cables que salen de mi caja
      MIC Power
      MIC IN
      G
      SPK-L
      SPK-R.
      ¿Dónde los enchufe en relación con las instrucciones de la tarjeta de memoria?
      2
      1. En tu caja deberías tener cables que llegan al panel frontal de audio, en los que debería estar escrito ciertas cosas, ¿puedes decirnos cuáles son?
        Ej :
        mic in
        mic out
        grnd (tierra) y otros más, pero así no recuerdo cuáles son.
        Cuéntanos.
        1. Hola,
          ¿Has encontrado la solución? Porque yo también tengo, por ejemplo, MIC_POWER, que no corresponde a nada en la placa base.
          Mi suposición: el micrófono no necesita alimentación. Entonces, ¿no está conectado (??)?
