Impresión digital / Problema de impresión
Hola,
Ayudo desde hace poco a una agencia especializada en impresión digital como joven diseñador gráfico.
Necesitaría algunos consejos/información sobre los ajustes a realizar, porque parece que no funciona de la misma forma que me enseñaron hasta ahora, y al buscar en la web, los consejos me confunden, ya que difieren mucho entre sí.
- Primera pregunta, para estar seguro de una vez por todas:
Para la impresión digital (aquí la máquina es Roland), cuando trabajo en Illustrator/Photoshop: ¿debo elegir CMYK o RGB? ¿300 o 150 dpi?
- Segunda pregunta:
Cuando trabajo en Illustrator, voy preparando mi documento, a veces importo una imagen recortada desde Photoshop (he intentado importar en .psd, .eps), y al imprimir en el Roland, toda la zona recortada/transparente aparece en un cuadrado de color más claro, lo cual no es estético...
Me aseguro de tener los mismos perfiles de color; intento importar en diferentes formato, pero nada funciona, el cuadrado de transparencia aparece...
Para información, al imprimir, exporto el .ai en .pdf, calidad óptima compatibilidad Acrobat 5 (PDF 1.4). También probé con Adobe Distiller, pero el problema no parece venir de allí.
Probé CMYK y RGB, y según mis recuerdos, es igual.
Sin embargo en la pantalla es imposible ver que habrá un problema de impresión, todo se ve perfecto...
Además, el software que sirve para enviar el documento al Roland se llama Roland VersaWorks.
¿Alguien podría darme consejos o soluciones para evitar este problema?
Si necesitas más información, no dudes en preguntarme, agradeceré mucho tus comentarios y consejos, ¡todo es bienvenido!
Gracias de antemano.
5 respuestas
  • Votos
  • Fecha
  • Fecha descendente
  1. VersaWork es un RIP... y no le gustan mucho las transparencias... (al menos para la versión que conozco, pero no es la última). Por lo tanto, los recortes de imágenes realizados con una transparencia pueden plantear problemas...
    Sin embargo, dado que ustedes realizan un PDF versión 1.4, eso no debería causar problemas, ya que esta versión no admite transparencias y, por lo tanto, realiza una pixelación...
    Pero tal vez de ahí venga el problema... si la pixelación no da un blanco perfecto y ese blanco llega a la impresión.
    Intenten dejar una traza para el recorte y utilizarla como máscara en la imagen. La zona delimitada por la máscara debería ser neutra.
    1. Gracias por esta respuesta. ¿Entonces, en lugar de recortar en Photoshop creando una zona de transparencia, me aconsejas usar un trazado que convertiré en máscara para importarlo así a Illustrator, para conservar la transparencia?
      Pero ese blanco del que hablas, ¿no hay alguna forma de verlo antes en la pantalla para no imprimir un trabajo defectuoso?
      Investigaré nuestra versión de Versa Works, pero dudo que sea la última.
  2. Personalmente, es lo que hago, y nunca hay problema con cosas antiguas (soft y RIP)..
    En Photoshop indicas que la trazabilidad del recorte es la máscara a aplicar.
    En Illustrator, la máscara se aplica o porque está registrada en la imagen al mismo tiempo.
    Para verificar un archivo PDF, hace falta como mínimo Acrobat “Pro”.. el plugin “Pitstop” aporta más información, permite retocar el archivo, etc...
    Pero ya con Acrobta “Pro” puedes conocer la composición (colores) de cualquier superficie de tu página mediante la función “Mostrar un vistazo de las separaciones y las advertencias de color”. Le das un perfil de separación para no estar en RGB y mueves el cursor para visualizar la repartición CMYK en %.
    1. Hola,
      Para la impresión digital (aquí máquina marca Roland), cuando trabajo en Illustrator/Photoshop: ¿elijo CMYK o RGB? ¿300 o 150 dpi?
      CMYK, hasta ahora siempre ha sido así (Sistema aditivo), y 300 dpi para resultados óptimos (Quien mucho abarca, poco aprieta).
      ¿Has probado destruir completamente los píxeles de fondo (recorte destructivo)?
      ¿Tienes la posibilidad de montar tus maquetas en InDesign?
      Antes de enviar tu archivo al RIP, ábrelo en Photoshop, aplanarlo (sin guardarlo) y verifica que no aparezca este problema.
      Con mejor amistad,
      oXyde68
      1. Para la impresión compuesta, no estoy realmente de acuerdo contigo con el hecho de convertir a CMYK. Los plotters suelen estar equipados con 6 u 8 colores y cuando se debe reproducir una foto (que no se imprimirá en separación de color) es preferible enviar los datos al RIP en RGB para disponer del máximo de información sobre el color y permitir así que el motor de conversión utilice los 6 u 8 colores de la máquina.
        La conversión a CMYK va a limitar el espacio cromático y hará perder luminosidad a la imagen.
        Hago carteles en una PRO9880 y el envío en RGB corresponde mejor a lo que se puede ver en la pantalla.
      2. Nunca he tenido problema con los RIP actuales.
    2. Entonces, a priori el problema no proviene de trabajar en CMYK o RGB. Por mi parte, estaba acostumbrado a trabajar en CMYK a 300 dpi, y 150 o 72 cuando los documentos empezaban a hacerse muy grandes y el archivo se volvía pesado.
      Nuestra máquina Roland solo dispone de 4 cartuchos de color.
      El problema vendría entonces de la forma de recortar la imagen y de importar el archivo. ¿En qué formato importan sus imágenes recortadas? ¿EPS? ¿PSD? ¿otro?
      Para responder a las preguntas, creo que ya uso el recorte destructivo, es decir, una vez recortada, borro los píxeles que están de más (como el sistema de la goma).
      También sé utilizar la máscara de fusión, que permite ocultar los elementos molestos de la imagen sin destruirla por completo, lo que permite hacer reaparecer/desaparecer elementos a voluntad.
      Y también sé utilizar la trazado que convierto en máscara para ocultar la zona que no quiero mostrar.
      Habría que que probar con las dos últimas métodos para ver si el problema proviene de ahí; es verdad que habitualmente uso el recorte destructivo (si es que se llama así).
      Para responder a oXyde68, uso poco InDesign cuando se trata de crear un solo panel, etc. Es cierto que uso más a menudo InDesign cuando ciertos elementos se repiten. Sin embargo, podría hacer una prueba para ver si eso cambia algo en la impresión.
      ¿Y una imagen no queda directamente aplanada cuando la importas a Photoshop?
      Gracias por vuestros consejos, probaré estos métodos en mis próximas maquetas, os mantendré informados para saber si el problema se resuelve o no.
      ¡No duden si tienen otras sugerencias!
      1. Los formatos de archivo como EPS, PSD e incluso PDF conservan la traza de recorte incluida en una imagen... (también hay otros formatos, pero estos son los más comunes).
        Intenta hacer una cosa... no sé cómo envían su trabajo a VersaWork, tal vez a través de una cola de impresión, u otra cosa, pero prueba algo:
        Haz un PDF de tu documento y arrástralo y suéltalo en la ventana de VersaWork (la ventana de la cola de entrada). Si aún ves esa zona recortada al imprimir, en ese momento puedes analizar su contenido con Acrobat “Pro” y su herramienta “vista previa de separaciones de color”.. Te indicará si hay un porcentaje de color residual. Si no hay nada... tal vez haya que buscar del lado de los perfiles incluidos o no en la imagen.
