Probleme de connection par port usb.....
Salut tous le monde !!!!!
Voila je suis sous Windows XP SP2 et j’aurais voulue savoir a quoi et du le faite de devoir pour chaque périphérique (mp3, disque dur externe etc.) que je branche sur différent port usb devoir installer le cd UN CD D’INSTALLATION !!!!! Et qui bien souvent fini par des message du style IMPOSSIBLE D’INSTALLER CE PÉRIPHÉRIQUE or que dans le nouvelle ordi de mon frère des que je branche un mp3 direct il s’affiche dans le poste de travail comme lecteur amovible or que moi jsui obliger dans un premier de installer le cd d’installation pour en n’arriver en plus a des message du genre impossible d’installer le peripherique…donc ma question est !!y a t-il quelque chose a faire pour que mon ordi arrive a détecter tout peripherique automatiquement sans que je doit installer quoi que ce soi ou que lorsque j’installent des pilote a partir d’un cd que j’ai pas des message du style impossible d’installer ce périphérique……. ???
Configuration: windows xp sp2,carte mer k8ne delux,carte graph gf 6600gt ,proc 3000+,disque dur 160+40 go,ram 2*512,etc..
  1. bonsoir
    tes usb son mal reconnue
    panneau de configuration ----------> systeme--------->materiel
    tu dois avoir des points interrogations oranges pilote mal reconnue
    il faut réinstaller le materiel ( tu as du brancher le materiel puis tu as mis le cd) le contraire de ce qui est dit sur les notice d'install
    si cela ne fonctionne pas il faudra tout débrancher le materiel usb remettre les pilotes puis à chaque demande rebrancher le materiel du cd
    ou reinstaller en manuel les pilotes
    1. merci beaucoup pour la reponse mais j'avais deja suivi cette procedure et malheureusement le probleme persiste.....
      1. tu sais l'ami tu doit désinstaller ce matériel avec la procédure suivante :
        1) tu clique vec le bouton droit de la souris sur poste de travail
        2) puis sur matériel puis sur géstionnaire de péripheriques
        3) tu va chercher dans controleur usb.. et tu va essaier de
        désinstaller ce péréphérique.avec cette procédure:
        4) tu clique avec le bouton droit de la souris sur le nom de ton
        pérépherique usb et puis tu clique sur pilote et puis sur
        désinstaller...
        5) tu dois redémarrer ton pc
        6) et aprés tu le installe comme si la 1 ere fois mais tu va commencer d'installer le cd premierement et aprés tu met ton usb d'accord ..................
        si non tu me contact bye bye a +.................
        1. Bonsoir,
          je me suis sorti d'un pb identique en mettant %SystemRoot%\inf dans la clé de registre : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion:DevicePath .
          cela automatise ce que tu pourrais faire manuellement quand tu dois installer les pilotes en indiquant le répertoire c:\windows\inf comme répertoire de recherche des drivers.
          avec la manip sur la base de registre tu automatises la localisation des drivers et tu n'es plus sollicité par des demandes d'install qui se terminent mal.... en général.
          cordialement
          1. Bonjour a tous
            Le problème que j'ai est différent enfait quand je raccorde n'importe quelle chose à USB Comme l'imprimante de scanner MP3 ou la carte de mémoire Mon PC redébut je doit savent pourquoi ? Mais quand je débranche la ligne d'INTERNET de l'ordinateur tous travaillent corrects Quand il n'y a la connexion Internet aucun d'eux travail pas
            PLZ m'aident... this is my email if u want send me email
            fardine_etemadi@hotmail.com
            thank you so much
            1. Bonjour a tous
              thank you so much
              1. Bonjour a tous
