¡Problema de audio con Dazzle DVC 100!
futurdidy77
Mensajes publicados
10
Estado
Miembro
camusverseau -
camusverseau -
Hola,
Tengo un gran problema con mi Dazzle DVC 100 video creator, te explico:
Cuando abro Pinnacle (el software vendido con el Dazzle) veo mi pequeña pantalla de captura normal y el sonido perfectamente coordinado con el video PERO cuando inicio la captura y después reproduzco lo que he grabado, el sonido (audio) tiene un retraso de al menos 10 segundos con la imagen (video).
Prueba de video: https://www.youtube.com/watch?v=KmNOfoaHOUc
4 respuestas
Hola,
Su tarjeta gráfica puede no ser lo suficientemente potente para sincronizar la imagen y el sonido durante la muestreo de su señal.
Solución:
Realice una adquisición con una "tasa de bits" inferior a la predeterminada (por ejemplo, intente a partir de 5000 kbits/seg).
Si está utilizando Studio 10 (Pinnacle), vaya a "Capturar"/"Parámetros"/"Formato de captura".
>> Elija:
- "MPEG-1/2" de tipo "Personalizado".
- "Tipo MPEG" de tipo "MPEG2"
- Seleccione una "tasa de datos" significativamente inferior (5000 kbits/seg para comenzar y aumente si es necesario más adelante si funciona).
>> Vuelva a probar la adquisición de video.
Si aún con 5000 kbits/seg se está ralentizando, comience de nuevo con "Tipo MPEG" de tipo "MPEG-1" (sin 16/9, pero se puede "ajustar" después de grabar convirtiéndolo a 16/9).
Una tasa de 5000-6000 kbits/seg es suficiente para muestrear adecuadamente una señal analógica de buena calidad con un controlador eficiente.
Saludos.-
Hola,
En mi opinión, no se trata de un problema de un ordenador viejo o más reciente, sino de la potencia de la tarjeta gráfica en el marco de este problema de captura de video.
Además, veo que ambos están utilizando (ver el post más arriba) PINACLE INSTANT DVD RECORDER, que no ofrece la opción de modificar manualmente los parámetros de captura y solo proporciona tres modos de captura preconfigurados; esto no permite elegir un parámetro de muestreo según la potencia de su chipset/tarjeta gráfica.
También hay que saber que cuanto peor sea la calidad de su señal de entrada (por ejemplo, una cinta VHS copiada 2-3 veces con muchos "parásitos"), más potente debe ser la tarjeta para codificar esos "parásitos", y este problema puede volverse muy complejo, incluso para una tarjeta gráfica de última generación; yo he tenido esa experiencia.
Es seguro que si opta por un PC reciente con una tarjeta digna de ese nombre (ATI/NDVIA...) o al menos un buen chipset gráfico, el problema "a priori" no debería reproducirse; hoy en día, capturar en MPEG2 es un juego de niños para un chipset/tarjeta gráfica reciente.
Si no desea invertir en un nuevo PC por el momento y suponiendo que su señal de entrada es relativamente limpia, empiece por asegurarse de que tiene los últimos controladores del chipset gráfico en el sitio del fabricante, y si no es así, actualícelos; luego inténtelo nuevamente.
Verifique también que tiene los últimos controladores para el Dazzle DVC100.
>> De lo contrario, intente encontrar otro software de captura que permita una mejor configuración del modo de captura.
Creo que, por ejemplo, la versión de Windows Movie Maker 2.1 que viene con XP (suponiendo que aún esté con XP) puede comunicarse con el DVC 100 y puede realizar la captura de video.
También puede intentar el software de edición/captura de video (de pago) Studio 9/10 o 11, que se comunica con todos los productos Pinnacle y que permite una mejor configuración de los parámetros de captura del DVC100 (ver mi post más arriba).
Saludos. -
OK,
Espero que funcione en MPEG2, a menos que tengas una vieja cacerola...
Por mi parte, tengo un viejo chipset Intel y puedo muestrear a 6000 Kbits/sec sin problemas.
Olvidé decir que abrir Studio 10 en baja resolución (640*480) desactivando los temas visuales alivia considerablemente la GPU y podría facilitarte la adquisición (lo he probado).
Saludos. -
Hola,
Su retraso durante la adquisición se debe probablemente a un procesador poco eficiente y a una tarjeta gráfica poco potente.
Si este problema es reciente, puede deberse a varias causas diferentes.
>> Intenta detener temporalmente todos los servicios que consumen muchos recursos (Firewall/Antivirus/ICQ, etc.) y luego lanza PINACLE INSTANT DVD RECORDER desactivando los temas visuales (incluso intenta ejecutarlo en 640*480).
EDIT : Rectificación, me grabé durante 35 minutos de juego desactivando el antivirus y el firewall, puse la calidad "Excelente" en lugar de "Óptima"
En Excelente, tenía bandas negras en la parte superior del video que no había en Óptima... Pero el problema es que el sonido no fallaba... Durante 15 minutos... Después volvió a fallar :(
¿Qué hacer??? -
Re,
Si has disminuido la tasa de muestreo (cambiando de la opción "Excelente" a "Óptima") y funcionó bien durante un tiempo, es porque hay un problema de memoria.
Intenta grabar en el tercer modo debajo del modo "Excelente" que reduce aún más la tasa de muestreo, aunque seguramente perderás un poco de calidad (creo que es el modo "Normal" o algo así).
>> Para el resto que no entiendes:
En la icono desde el cual inicias PINNACLE DVD RECORDER:
"Botón derecho"/ "Propiedades"/ pestaña "Compatibilidad": marca "Desactivar temas visuales" y marca "Ejecutar en resolución 640*480".
>> Valida y prueba reiniciar PINNACLE DVD RECORDER para grabar una nueva secuencia.
¿Has actualizado el controlador de tu tarjeta de sonido? Ve al sitio del fabricante y verifica también que tienes el último controlador de gráficos.
A+. -
P.S :
He intentado lanzar PINNACLE DVD RECORDER en modo 640*480, pero se niega a funcionar: abandona esa opción, pero deja la opción "Desactivar los temas visuales" (ver mi post anterior).
Recapitulativos:
1- Ve al sitio del fabricante de tu PC y verifica que tienes los controladores de sonido y gráficos más recientes para tu sistema operativo (creo que es XP) - descárgalos y realiza las actualizaciones si es necesario.
2- Asegúrate de haber instalado DirectX 9 para XP, que es la última biblioteca 3D que controla tu tarjeta gráfica (infórmate en internet).
3- Desactiva temporalmente los servicios que consumen más recursos (antivirus, ICQ, etc...) que ocupan la mayor parte de los recursos.
4- Reinicia PINNACLE DVD RECORDER e intenta una captura en modo de adquisición "Buena".
No es realmente grave obtener bandas negras superiores/inferiores en tu película; parecerá de 16/9 así (:)>)..
Si realmente la imagen y el sonido están desincronizados con estos procedimientos, entonces tendrás que considerar invertir en un nuevo PC (en PCs de segunda mano seguramente encontrarás lo que buscas por menos de 200 euros, para un PC de 3-4 años con un buen chipset gráfico).
Para tu información, yo mismo encontré problemas con PINNACLE DVD RECORDER después de migrar de Vista a Win 7, ya que el controlador de mi tarjeta de sonido, que había sido diseñado para Vista, funcionaba completamente mal en Win 7.
La adquisición funcionaba bien al principio, pero la imagen se volvió entrecortada mientras que el sonido crujía después de 20 minutos de grabación.
Una actualización de mi controlador de tarjeta de sonido para un modelo compatible con Win 7 ha parecido resolver el problema - así que no siempre es el controlador gráfico el que está en causa.
Tu problema en tu caso es que la grabación en MPEG2 de tu película consume demasiados recursos y tu PC no puede seguir grabando simultáneamente el sonido y la imagen (son dos procesos independientes) y se ralentiza: de ahí este desajuste de sonido.
A mi parecer, la adquisición en modo "Buena" resolverá fácilmente tu problema dado que ya estás comenzando a obtener buenos resultados en modo "Excelente" - no perderás mucho al final dado que tu señal de entrada (tu salida de consola de videojuegos) está en un formato digital HD.
¡Hasta luego!. -
¡Hola!
Voy a ver eso este fin de semana porque no estoy en casa, pero solo para decirte que tengo una PC de 2001 y no sé si el sitio lo registra...
Y no sé el sitio.... De lo contrario, si las pruebas no son positivas, tendré que grabar con mi nueva PC, pero no puedo instalar PINNACLE
INSTANT DVD RECORDER en ella.... -
Acabo de intentar la instalación de "Instant DVD Recorder 2.6.1 UPDATER" en Windows 7, Vista 64 y 32, así como en XP, el problema es siempre el mismo, la instalación se cancela a mitad de camino....
¿Qué hacer?-
No tengas en cuenta el "Retroceso" durante la instalación del "paquete de controladores de video" que puede distorsionar tu interpretación.
La instalación de este paquete parece ser posible solo si se dispone de una versión válida de Pinnacle Studio, según lo que he leído; no impide que un controlador de video DVC100 básico se instale de todos modos.
La instalación se realiza correctamente en Seven por mi parte. -
Y bien, puede que sea el momento de ponerse a ello, ¿qué piensa usted, Mister Smoke?
La Fe tiene sus virtudes que aportan respuesta a quien se toma la molestia de escuchar, y su problema pertenece al Divino, amigo mío - haga lo mejor que pueda, ya que no tengo una respuesta racional que ofrecerle más allá.
Buena continuación.
