Problème pour monter ma clé USB HELP!!!
Bonjour à tous,
J'ai Fedora Core 1.
Les modules usb_storage, scsi_mod, usb-ohci et usbcore sont chargés. Quand je branche ma clé, la commande "dmesg|grep remov" me donne la ligne "attached scsi removable disk sda at scsi2, channel 0, id 0, lun 0" donc j'imagine que ma clé est reconnue. Il y a un fichier flash apparu dans /mnt et une ligne dans fstab "/dev/sda1 /mnt/flash". Donc je fais mount /dev/sda1 /mnt/flash et ça écrit "périphérique de bloc non valide".
Je ne sais plus quoi faire!!!
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que je dois faire?
Merci beaucoup
liza
11 réponses
  1. Si la ligne existe dans ton fstab, tu n'as qu'a rentrer un "mount /mnt/flash" (l'interet residant dans le fait qu'il utilisera les options qu'il a lui meme décidé de mettre dans le fstab...)
    sinon, elle est peut etre tout betement deja montée ??
    as tu essayé d'aller dans /mnt/flash , par exemple pour y lire des données ? (apres, pour y ecrire, il faudrait que ca ne soit pas du ntfs...)
    Phiphi
    1. merci mais j'ai essayé tout ce que tu viens de dire.
      je commence à croire qu'il n'y a pas de solution mais ça m'étonne car je croyais que toutes les clés étaient sencées fonctionner avec linux. Qu'est-ce qu'il me reste à faire?
      on m'a dit aussi qu'il pouvait y avoir un problème de table de partition ou quelque chose comme ça. qu'est-ce que je peux faire dans ce cas?
      liza
      1. Tapes juste "mount" pour voir s'il y a du sda;
        sinon, en root "mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/flash" et pour certaines clés au lieu de "/dev/sda1" il faut mettre juste "/dev/sda".
        Par contre non, toutes les clés usb ne fonctionnent pas sous linux
          Et si ça ne marche toujours pas, tape cette commande et dis nous ce qu'elle te retourne:
          fdisk -l | grep /dev/sd
          A taper en root.
          Li4uLlZvdHJlIGTpdm916SBzZXJ2aXRldXIuLi4u
          1. bonjour,
            ça ne fonctionne toujours pas.
            pour la commande "mount" ça écrit:
            /dev/hda3 on type ext3 (rw)
            none on /proc type proc (rw)
            none on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
            usbdevfs on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw)
            /dev/hda2 on /boot type exr3 (rw)
            none on /dev/shm type tmpfs (rw)
            pour la commande "fdisk -l | grep /dev/sda j'ai:
            bash: fdisk: command not found (même dans le répertoire racine et en root)
            1. pour la commande "fdisk -l | grep /dev/sda j'ai:
              Un peu de bon sense s.t.p.: Il faut taper fdisk EN ROOT !!!!!!!!!!!!!
              1. j'ai pas vu que tu as ecrit en root, mais quand meme: Il faut faire "su -" au lieu de "su" pour avoir le bon PATH. Sinon on fait: /sbin/fdisk.
                Le programe d'administrations reserve a root se trouvent dans /sbin/, /usr/sbin.
            2. Bonsoir,
              la commande "fdisk -l | grep /dev/sda" m'a renvoyé à un autre répertoire en me disant qu'il y avait un message et voila ce que j'ai vu:
              From root@localhost.localdomainMon Jan 17 04:02:04 2005
              Return-Path: <root@localhost.localdomain>
              Received: from localhost.localdomain (localhost.localdomain [127.0.0.1])by localhost.localdomain (8.12.10/8.12.10) with ESMTP id j0H323we002378for <root@localhost.localdomain>; Mon, 17 Jan 2005 04:02:04 +0100
              Received: (from root@localhost)by localhost.localdomain (8.12.10/8.12.10/Submit) id j0H323EY002375for root; Mon, 17 Jan 2005 04:02:03 +0100Date: Mon, 17 Jan 2005 04:02:03 +0100From: root <root@localhost.localdomain>Message-Id: <200501170302.j0H323EY002375@localhost.localdomain>To: root@localhost.localdomainSubject: LogWatch for localhost.localdomain
              ################## LogWatch 4.3.2(02/18/03)###################
              Processing Initiated: Mon Jan 17 04:02:02 2005Date Range Processed: yesterdayDetail Level of Output: 0Logfiles for Host: localhost.localdomain
              ---------------------- Init Begin ------------------------
              **Unmatched Entries**
              open(/dev/pts/0): No such file or directory
              ---------------------InitEnd---------------------
              ------------- Kernel Begin ------------------------
              WARNING:Kernel Errors Present
              I/O error: dev 08:00, sect...:24Time(s)
              I/O error: dev 08:10, sect...:18Time(s)
              I/O error: dev 08:11, sect...:3Time(s)
              sda: I/O error: dev 08:00, sect...:20Time(s)
              sdb: I/O error: dev 08:10, sect...:10Time(s)
              SCSI disk error : host 2 channel...:1Time(s)
              scsi: device set offline - command error recover failed: ...:1Time(s)
              ---------------------- Kernel End ------------------------
              ---------------------- ModProbe Begin ------------------------
              Can't locate these modules:
              sound-service-1-0: 2 Time(s)
              char-major-10-134: 2 Time(s)
              block-major-68: 1 Time(s)
              block-major-128: 1 Time(s)
              sound-service-0-0: 1 Time(s)
              sound-slot-1: 2 Time(s)
              block-major-134: 2 Time(s)
              block-major-70: 1 Time(s)
              block-major-131: 1 Time(s)
              block-major-71: 2 Time(s)
              block-major-130: 1 Time(s)
              block-major-132: 1 Time(s)
              block-major-67: 1 Time(s)
              block-major-135: 1 Time(s)
              char-major-188: 1 Time(s)
              block-major-133: 1 Time(s)
              block-major-69: 1 Time(s)
              block-major-129: 1 Time(s)
              ---------------------- ModProbe End -----------------------
              ----------------------- pam_unix Begin------------------------
              su:Sessions Opened:liza(uid=500) -> root: 3 Time(s)
              ---------------------- pam_unix End ------------------------
              ----------------- Connections (secure-log)Begin---------------
              **Unmatched Entries**userhelper[2085]: running '/sbin/reboot' with root privileges on behalf of 'root'
              ----------------- Connections (secure-log) End----------------
              ----------------------- Smartd Begin ------------------------
              /dev/hda :1 Time(s): is SMART capable.
              Adding to "monitor" list.1 Time(s): not found in smartd database.1 Time(s): opened
              ---------------------- Smartd End ------------------------
              ---------------------- SSHD Begin ------------------------
              SSHD Killed: 1 Time(s)
              SSHD Started: 1 Time(s)
              ---------------------- SSHD End ---------------------
              ---------------------- Disk Space --------------------
              FilesystemSizeUsed Avail Use% Mounted on/dev/hda318G3.6G14G22% //dev/hda299M6.3
              M88M7% /bootnone93M093M0% /dev/shm
              ###################### LogWatch End#####################
              qu'est-ce que je peux faire??
              1. slt
                ne te fatigue pas change de distrib
                la MDK 10.0 ne reconnait pas les clés USB sur toutes les machines que j'ai essayées environ 5/6 je suis passé à la MDK 10.1 très peut de pb.(ça reste délicat quand même)
                j'ai essayé plein de truc surtout que je n'avais pas eu de pb avec la 9.2
                A+
                ph'lipp
                  heui je crois qu'elle a une fedora
              2. Il arrive que l'USB perde un peu les pédale, dans ce cas tape :
                $ su -
                # tail -f /var/log/message
                tu insères ta clef USB et tu regarde les message qui défiles et tu cherches où il monte ta clef (/dev/sda1 ou /dev/uda1 ou ... ) à la suite de quoi tu peux modifier ton fichier /etc/fstab en corrigeant la ligne de ta clef USB dans ce style :
                /dev/xxx /mnt/usb ... blabla
                où xxx peut être : sda1 , uda1 , ...
                Me demande pas pourquoi Linux va chercher uda, j'en sais rien ;)
                Voilà
                1. moi mon lecteur de carte est rendu sur /dev/ub/a/part1 au lieu de /dev/sda1 c'est vraiment bizarre mais quand je mon sa sa marche tres bien
                  Discussions similaires
                  Clé USB illisible
                  19 réponses
