Probleme installation e.exe + virus bagle
Fermé
Bonjour cher bénévole , ( Auquel je tien a dire un grand merci )
J'ai un probleme avec mon messenger et mon ordinateur :
1- Malin comme je suis [ )= .. ] je me suis chopé un virus BAGLE ou elibagla avec un crack ( bien fait pour moi vous avez raison . )
Conséquence :
Centre de sécurité inactif
Impossible d'ouvrir les application e.exe
DONC
problème avec mon messenger
J'ai télécharger le nouveaux messenger bêta ( c'eatait avant de me prendre le virus ) , je ne l'aimais pas je l'ai donc désinstaller et j'ai voulu installer le nouveaux messenger et il me dit : il ne marche pas alors on ma dit
une erreur est survenue lors de l'installation suite windows live n'a pas pu être installé.
détails de l'erreur système
code 0x8000ffff
description défaillance irrémédiable
Ensuite sur d'autre forum on me dit tu na peux être pas effacer tout les liens de messenger alors télécharge clean up je le fait et il me dit
Windows script host
C:/Users/Oria/AppData/Local/Temp/IXP000.TMP/StarMsi.vbs
Ligne : 17
Caract : 1
Erreur : Permission refusée
Code : 800A0046
Source : Erreur d'execution Microsoft VBSceipt
Svp que faire ?? 1 pour enlever le virus et 2 rétablir mon pc normalement svp
Merci a tous
Cordialement ,
Conséquence :
DONC
code 0x8000ffff
Windows script host
Ligne : 17
Caract : 1
Code : 800A0046
Merci a tous
Cordialement ,
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.4
▶ Désactive le « contrôle des comptes utilisateurs = UAC »
(tu le réactiveras après ta désinfection): Ne pas oublier !!
Désactiver l'UAC est nécessaire pour pouvoir faire fonctionner certains programmes sous Vista.
- Vas dans Démarrer puis panneau de configuration
- Double Clique sur l'icône "Comptes d'utilisateurs"
- Clique ensuite sur désactiver et valide.
▶ Télécharges FindyKill de Chiquitine29
▶ Fais un clique droit sur le lien et choisis ( "enregistrer la cible sous ...." )( , destination le bureau .
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/116615172019703188/FindyKill.exe
▶ ( Note importante : si tu as le prg Elibagla sur ton PC , supprimes le ( risque de conflit entre les deux outils )( .
▶ Entre dans le dossier " FindyKill "
▶ Double clic sur " FindyKill.bat " (et pas sur autre chose!) pour lancer l'outil .
▶ Choisis ( l'option 1( . Puis laisses travailler ...
▶ Une fois terminé, postes le rapport FindyKill.txt qui est généré ...
( Note : le rapport est sauvegardé à la racine du disque -> C:\FindyKill.txt )
Les-risques-securitaires-du-peer-to-peer
Si un rapport ne passe pas faire une alerte à la conciergerie avec le /!\ jaune. -
