Probleme de son
j'ai un gros soucis avec le son de mon ordinateur, c'est qu'il ne marche pas du tout...
j'essey de brancher un écouteur ou des enceintes mais rien a faire...
pourtan dans le gestionnaire de periphérique tout est normal, aucun triangle jaune come quoi il y auré un souci???
svp ,j'ai besoin d'aide, sa me soul de ne plus avoir de son
Internet Explorer 6.0
19 réponses
  1. vois tu l'icones en forme de haut parleur à coté de l'heure ?
    si tu la vois, t'es sur que ce n'est pas sur "muet" ?
    si tu la vois pas,
    va dans le panneau de configuration \ son et périphériques audio => coche "placer l'icône dans la barre des taches"
    profites en pour verifier que ta carte son est bien reconnue => onglet matériel , tu dois voir des ptites icones en forme de haut parleur... si tu en vois avec des /!\, y a bien un probleme...
    tout ça, c'est ok ?
    1. peut etre tu peux tenter de laisser windows reinstaller tout seul le périphérique qui déconne ...
      ou tenter de trouver toi meme le pilote pour le reinstaller..
      dans les 2 cas, ça commence pas un clic droit sur poste de travail, puis "gerer" , gestionnaire de périphérique.
      là tu vois ce qui déconne vraiment.
      à priori c'est un élément de ta carte son, tu la trouveras donc à la rubrique "controleurs son video jeu".
      sachant que tu risque pas gd chose, je te conseille de "supprimer" le périphérique qui va pas bien.( croix rouge)
      puis de redémarrer le pc.
      normalement windows detectera quelque chose et tentera de la reinstaller tout seul. il se peut que cela suffise.
      sinon, cherches sur le net les pilotes (drivers) de ton matériel ... un ptit tour dans google...
      courage !
      1. bonjour
        j'ai eu le meme souci et apres avoir tout essayé, un copain ma prété un cable et ca a refonctionné.
        bonne soirée
        1. un cable c'est a dire ..?
          Car j'ai toujours le meme soucis, mais je ne vois pas de quel cable tu parle???
          Si c'est possible que tu soit plus précis ...
            Parmi les Contrôleurs audio ... du Gestionnaire de périphériques vois-tu apparaître ta carte son ?
            Indique la marque et le modèle de ton PC. Ou de ta carte mère sice n'est pas un PC de marque.
            1. Désolé je ne peux t'indiquer, la marque du PC, car c'est un PC acheter sur GROSBILL.COM
              et sur EVEREST, il m'indique comme quoi la carte mere est incconnu... et il ne vois pas de carte son...!
              En meme temps,il ny a pas de carte son installer, mais je veux utiliser les ports son de la carte mere directement...
              Mais l'inconvénient, c'est que je n'entend rien, que cela soit avec un écran qui a des HP..; ou avec des enceintes
              C'est possible, non ?.
                Si ta carte son n'est pas installée, normal que tu n'entendes rien.
                Pour connaître la marque et le nom de ta carte-mère, 2 moyens :
                Démarrer/Exécuter, tu tapes dxdiag + OK.
                Fabricant du système, Modèle du système ?
                Dans Everest : Ordinateur/DMI/ Carte- mère
                  ??? C'est une référence de carte graphique, pas de carte son.
                  Si tu veux être aidé réponds aux questions du post 7 !
                  1. mais il ny a pas de carte son ... c'est directement les prise jack de la carte mere ki ne marche pas ...
                      Bien sur, puisque la carte son est intégrée à la carte mère. lol
                    2. @jmp59et coment est ce que je pe résoudre ce probleme du coup?
                      car il faut ke je réinitialise la carte mere? ke je mette un otre driver?
                      koi d'autre?
                  2. aidez moi
                      T'aider à quoi ?
                      Confurmément à la charte de CCM ouvre ta propre discussion en expliquant ton problème.
                  3. Contributeur
                    Je reprends ce qui a été dit.
                    Il faut réinstaller ta carte son. Pour cela tu as besoin d'un pilote qu'il faudra exécuter après l'avoir téléchargé.
                    Pour savoir quel pilote télécharger il faut évidemment connaître le nom de ta carte son.
                    Pour connaître le nom de ta carte son il faut connaître le nom de la carte mère à laqueile elle est intégrée
                    Autre moyen pour trouver directement le pilote de ta cartes son : https://www.touslesdrivers.com/
                    Tu cliques sur Mes drivers et tu suis les instructions et finalement ça va te proposer le pilote nécessaire pour ta carte son.
                    Dans un cas comme le tien c'est plus direct, mais ça ne marche pas toujours.
                    1. mais je ne sais pas si tu as compris...? mais je n'ai pas de carte son... c'est directement les prise jack que j'ai sur ma carte mère que je veux utilisé pour avoir du son ...
                      Cordialement
                        Mais si j'ai compris.
                        C'est toi qui ne comprends pas. Tu as une carte son intégrée à ta carte mère et c'est pour ça que les prises jack se trouvent sur la carte mère.
                        Visuellement les prises jacks sont les seuls éléments de la carte son que l'on peut différencier des autres composants de la carte mère.
                        Sauf peut-être quelques exceptions, que je ne connais pas, c'est comme ça pour toutes les cartes-mères actuelles et ce depuis de nombreuses années.
                        Si l'expression "carte son" te dérange parce que physiquement il n'y a pas de carte matérielle tu peux parler de la "fonction son du chipset Southbridge de la carte mère". Tout le monde ne comprendra pas ...
                        1. j'ai fais tout ce que tu m'as dis de faire, mais cela ne marche pas mieux ...
                          d'autre explication ?
                          cordialement, merci bien de ton aide !
                          1. est ce que c'est possible que je remmete ma carte mere a zaro, comme sil fallez que je mette des nouvo drivers?
                            car je ne vois plus d'autre solution, que de la réinitialiser...!
                            et comme sa je commencer par metre le pilote du son, et ensuite tout le reste....
                            est ce que vous penser que cela iré?
                            cordialement,
                            merci de pouvoir me repondre
                              Ca ne servirait à rien puisque tu n'as pas le pilote de ta carte son.
                              Ouvre Everest, clique sur l'icône Rapport
                              Seulement le résumé ........./Text brut
                              Une fois le rapport affiché clic droit sur la page. Sélectionner tout.
                              Et tu fais un copier/coller ici.
