Pas WoTLK pour Linux :(
Je tente d'installer WoW sur linux, j'ai alors évidemmant lu ladoc et l'installation est parfaite jusqu'au patch 3.0.2 (wow patch 2.4.3 to 3.0.2) j'obtient le message suivant :
Une erreur a été détectée pendant la vérification du contenu du fichier "C:\Program Files\World of Warcraft\Data\common-2.MPQ".
Il peut y avoir un problème avec votre système, ou avec le lecteur C:\. Vous pouvez tenter une nouvelle installation. Si ce problème persiste, merci de contacter l’assistance technique de Blizzard.
Pour vérifier si des problèmes existent dans votre installation, cliquez sur le bouton "Réparer". L’outil de réparation peut rectifier automatiquement de nombreuses erreurs de mise à jour.
Bien entendu le bouton "réparer" ne répare rien !
S.0.S. et merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider !
Configuration: Linux
WoW 2.4.3
8 réponses
    Je n'ai pas trouvé grand chose pour ton problème à part ça :
    https://worldofwarcraft.com/en-gb/?topicId=298940370&sid=2
    Apparemment ils soupçonnent une erreur d'intégrité sur ton disque dur (tu peux faire un fsck + un badblocks), sachant que si c'est ça au pire il faudra sans doute réinstaller ton jeu.
    Après, il se peut que ce soit un patch buggé de blizzard, en ce moment ils sont assez doués pour ça (et dans ce cas là il n'y a pas vraiment de solutionà. Par exemple pour warcraft3, la version actuellement utilisée sur battle.net requiert une librairie à la c... (vcredist ou nom dans ce genre) ce qui rend l'utilisation et l'installation beaucoup plus complexe sous linux...
    Bonne chance
    1. ok merci je vais tenter un fsck
      1. Rien pour le fsck apparament ...
        Qu'est-ce que le badblock ?
          Tous les détails dans :
          man badblocks
          Pour faire simple ça examine si chaque bloc d'une partition fonctionne correctement ou non.
          1. Merci beaucoup ! Résolu !
              Cool ^^ Et alors quel était le problème et comment l'as-tu résolu ?
              1. J'ai fait un fsck et tout le bazar...
                Installer WoLK a partir du CD et les mises a jour se sont bien déroulées !
