Problème de disk !! help !! aidez moi
j'ai un problème de disk dur ; mon système C marche bien mais mon volume D ne veut pas s'ouvrir sa marque :erreur de pagination. j'ai fait une vérife dans partion magic , résultat :
erreur 1552 entrée FRS demandée n'est pas utilisée.
avertissement le paramètre F n'a pas été spécifié .
exécution CHKDSK en mode lecture seule.
erreurs trouvées = CHKDSK ne peut pas continuer en mode lecture seule.
entrée index de l'ID d'objet manquante ou un ID d'objet dupliqué a été détecté dans le segment d'enregistrement du fichier 1227.
voila j'y comprends rien !!! j'ai fait CHKDSK /F dans l'invite des commandes, mais sa change rien !!!
si je fussionne les partitions cela peut ètre la solution ?
AIDER MOI SVP !!!! merci d'avance ;
Configuration: Windos xp Internet Exploer 6.0
Salut, si une partition est completement bloquée, (ce que tu as essayé n'était pas bête dommage que ça ne fonctionne pas,car ça aurait pû); si tu fait un formatage rapide (qui te ferait un lecteur D "vide") il existe des logiciels tels que Easy Recovery qui te permetront de retrouver les fichiers présents sur le disque avant la procédure de formatage rapide.
Le formatage rapide dit a ton disque dur "tout l'espace est libre, tu peux tout ré écrire" et ça se fait en 10 secondes; en réalité tous les "0" et les "1" présent sur la surface du disque qui composent les fichiers presents sur ton disque ne sont pas effacés (il est possible de les effacer en ré écrivant dessus ou en utilisant des utilitaires specialisés)
Ce qui signifie que certains logiciels comme Easy Recovery peuvent lire la totalité de ton disque, et retrouver tous les fichiers qui n'ont pas encore été ecrasés par de nouvelles données.
Car en revanche, si après le formatage rapide, tu remplis ton disque de nouvelles données, les anciens "0" et "1" de tes anciens fichiers seraient ecrasés par des nouveaux "0" et "1".
Si tu as des données a récuperer donc, utilises Easy Recovery ou un autre logiciel du genre, essaye sans formater et après avoir formaté rapidement si sans formater les erreurs empechent Easy Recovery de fonctionner;
Si tu n'a pas de données a recuperer essaye le formatage, si le formatage ne fonctionne pas essaye de retirer la partition en question via le "gestionnaire de disque" de Windows (trouvable facilement dans l'aide de Windows si tu ne sais pas déja où il se trouve) et de la re creer. Si tu as la partition C et D sur le même disque ce n'est pas gênant, tu as le droit de detruire la partition D si tu le souhaites, ça ne gêne pas Windows et tu peux le faire sans souci
Si c'est un disque dur a part de C, et si vraiment le disque dur est bloqué et que tu n'arrives plus à le débloquer, tu devras utiliser un utilitaire de formatage bas niveau : c'est un utilitaire qui ré écrit la totalité des bits du disque à "0" de cette mannière ton disque dur redeviens dans l'état où il était au moment où tu venais de l'acheter et il ne te reste plus qu'a redemarrer le PC et refaire une partition, comme le jour où tu l'as acheté. -
bonsoir
Vive xp et partition magic..tu as fait une erreur en partionnant (erreur de pagination)
