Probleme pour formater
Je voudrais faurmater mon pc biensur j'ai tous les cd d'installations, j'ai deux lecteur sur mon pc un principale et un autre secondaire mais le principal ne marche plus se qu'il fait que je ne peux plus demare windows a partir de mon cd xp je pensais reconfigure mon 2nd lecteur pour le reconaitre comme le lecteur principale mais je ne sais pas comment on fait cela.
Si quelqu'un a la reponse ou d'ailleur a une autre solution pour formater dites la moi tres vite svp (tres gros virus).
Internet Explorer 6.0
  1. bonjour,
    il faut que tu enlève le vieux lecteur, et a l'arrière de celui-ci il y a un petit jumper (noir en général), tu dois le mettre à la même position sur ton deuxième lecteur (ceci permet de le mettre en maitre et pas en esclave).
    pour plus d'infos http://www.aidewindows.net/installdd1.php
    Essaye de le démarrer, mais pas oublier d'aller dans le bios pour mettre le first boot sur le cd rom.
    1. Bah tu peux tjs débrancher ton premier lecteur ne brancher que le premier !
      Faut mettre ton second lecteur en "Master" grâce au pine derriere aussi !
      1. Salut,
        Il suffit de modifier un parametre dans le bios. Si tu ne l'a jamais fait, tu va galerer.laiise tomber ca.
        Pour faire simple, je te conseil d'ouvrir ta tour (debranche l'alimentation de celle ci en premier), puis de debrancher le connecteur d'alimentation de ton lecteur defectueux ainsi que la nappe qui est branché sur celui ci. Tu referme tout, tu rebranche le pc et tu demarre. Tu aura peut etre un message d'erreur, appui sur echap pour confirmer. A ce moment, ton lecteur cd secondaire sera inevitablement detecter comme principale car il est seul sur ton PC ! La tu pourra réinstaller XP sans souci dans ton lecteur qui fonctionne.
        Bonne chance !
        1. tu du plusieur méthod
          mais la plu simple si de rentre aux menu du BIOS et de déclaré le 2 lecteur comme le 1er choi deboote et redémmare le PC et tous va mieu
          1. Adrienpierre a raison une fois que tu débranches en redémarrant tu tapotes sur F12 et tu vas accéder au menu de boot et tu pourras sélectionner ton lecteur !
            1. Ok ba je vais essayer un peu toute ces solutions mais une par une et voir laquelle marche en tout cas je vous remercie touse de vos conseigne je reviendrais vous voir si sa ne marche tjr pas bne journe a tous.
