Probleme utilisation VPN client sur linux
j'ai installé vpnclient sur mon acer aspire one, qui est équipé du linpus linux, mais je n'arrive pas à me connecter au réseau wifi de mon établissement.
Je lance un terminal, je me logue en root, et aprés je tape:
sudo /etc/init.d/vpnclient_init restart
je valide, mais "command not found" apparait.
D'où peut venir le problème?
Merci d'avance pour votre aide
10 réponses
ModérateurBen si le fichier /etc/init.d/vpnclient_init n'existe pas, c'est normal. Ca n'est pas plutôt openvpn que tu veux lancer ?
Bonne chance -
J'ai essayé ce que tu m'a dit et maintenant j'ai comme réponse:
Shutting down openvpn: OK
Starting openvpn: OK
Et là je suis perdue, que dois je faire? (et oui je suis vraiment nulle en informatique...)
Merci beaucoup -
ModérateurEn fait la vraie question que je me pose c'est pourquoi tu veux te connecter à un vpn? Car ça n'a rien à voir avec se connecter en wifi.
En fait, j'ai besoin de VPNClient pour me connecter au réseau de ma fac. J'ai suivi leur explication pour l'installer mais maintenant je bloque pour l'utiliser.
Une fenêtre devait apparaitre pour taper mon identifiant et mon mot de passe mais malgré leurs instructions je n'y arrive pas.
Est ce que ça viendrait du fait que l'ai linpus linux?
Est ce qu'il existe un autre moyen pour arriver à me conecter?
MERCI -
ModérateurNon je ne pense pas. Avant d'utiliser vpnc essaye de voir ce que ça donne avec la commande openvpn. Normalement ta fac a dû te donner une IP et un fichier de configuration VPN. Avec openvpn :
sudo openvpn --config tonfichier.conf
Ensuite vérifie si des routes utilisant les interfaces tun0 ou tap0 sont apparues en me reportant le résultat de :/sbin/route -n
Si c'est le cas la connexion VPN est activée...
Bonne chance -
Désolé pour cette réponse tradive.
J'ai suivi tes conseils et voici le résulat de /sbin/route -n:
kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.9.24.0 * 255.255.248.0 U 0 0 0 ath0
default 10.9.31.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 ath0
J'ai essayé pleins de trucs mais rien ne marche, que dois je faire?
Merci pour ton aide. -
ModérateurA ce stade tu as juste les routes normales (par ton wifi, ath0) mais pas celle du vpn. Cela signifie que ta connexion vpn n'est pas active, donc probablement pas correctement configurée.
Je t'invite à voir directement avec ton administrateur réseau car dans ce cas on ne pourra pas t'aider (on n'a pas de login pour tester par exemple).
Bonne chance -
Merci beaucoup pour toute ton aide.
Je vais essayé de réinstaller VPN client et je verrais bien. -
J'ai un problème ressemblant à celui ci. Mais de mon coté j'ai bien quelques ligne dans la route qui concerne tap.
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tap0
Je suis surpris de ne pas trouver de passerelle.
J'utilise Shrew VPN client, est je oublié une information ?
Cdlt
David -
ModérateurEffectivement si on en croit cette page :
http://arnofear.free.fr/linux/template.php?tuto=17&page=1
... la passerelle vpn devrait apparaître dans la route associée à tap0. La route définie permet de joindre via une connexion VPN les IP 192.168.1.* qui recouvrent donc a priori une plage autre que celle de ton réseau local.
En tout cas, je suppose que la connexion VPN ne marche pas en l'état ?
Le mieux serait de suivre un tutoriel openvpn, il y en a plein...
