Problem avec Vista Ultimate
J'ai Un Gro SOuci avec Vista il plante sans raison ( c'est pas un plantage normal Xd y a tout qui s'arréte pendant 10 a 15 mint des foit plus pui il remarche , j'ai tout essayer changer de version
réinstaller des foit il block meme au début de l'installation de Vista ce je trouve Bizaar
j'ai un packard bell :
Intel Pentium d cpu 3.40Ghz
2GB de mémoire Vive
Radeon X1300 / X1600 Series
J'ésper que vous pourriez m'aider vraiment moi j'ai tout tanter mais y a rien na faire
je vous remercie d'avance
Bonne soirée a vous
Configuration: Windows Vista
20 réponses
  1. Salut,
    Tu as fais des tests au niveau du matériel ? Memtest86+ ?...
    Puis jamais de message d'erreur ?
    1. Bonsoir ,
      j'ai jamais eu de message d'erreur , j'ai changer de disque dur mais sa block toujour
      es que ça pourrait venir de la carte graphique ?
      je sait pas ce que je doit faire pour tester
      merci a vous
      1. Un grand merci a vous , je vai Tester toute suite je vous tien au courant
        un grand merci encore
        bonne soirée a vous .
        1. Bonjour ,
          j'ai désinstaller le driver de la carte graphique mais sa na rien changer ,
          ensuite j'ai booter avec memetest mais je ne sait pas utiliser ?
          je sait pas comment faut faire pour le live Cd ?
          je vous remercie pour votre aide Un grand merci a vous
          Bonne soirée
          1. Bonsoir;
            Pour le driver, si tu l'as désinstallé et que tu vois que le problème persiste alors le soucis n'est pas lié à la carte graphique. Donc tu peux remettre en place ton driver.
            Pour memtest une fois que tu as booté sur le cd alors tu as juste à patienter, tu regardes le logiciel faire les tests sur ta mémoire ram, en gros tu laisses le logiciel tourner pendant 15 min, puis si tes barrettes de ram sont défectueuses alors il y aura des lignes dans la partie du bas qui t'indiqueront qu'il y a des erreurs. Alors il faudra voir pour changer une barrette.
            Si tu ne vois rien de spécial après les 15 à 20 min alors la mémoire est en bon état le soucis ne vient pas de là.
            As tu moyen de savoir à quelle température sont les composants :
            Utilise ce logiciel pour le savoir :
            https://www.clubic.com/telecharger-fiche11074-speedfan.html
            Puis poste moi les résultats de température, merci.
            Sinon pense à aller dans les options de gestion d'énergie et pense à désactiver la mise en veille automatique des disques dur ou alors la mise en place d'écran de veille, désactives aussi le mode hibernation automatique.
            Puis le live cd on verra si toutes ces solutions ne donnent rien.
            1. Bonsoir
              Un grand merci pour votre aide ,
              j'ai fait le teste pour les rame il marche bien ,
              Comment je fait pour vous montrer les résulta de Speedfan
              bien a vous
              1. Merci Bien
                VOila le lien : http://imageshack.com/f/27speedfanmp6j
                1. Ok, les températures n'ont rien d'anormal,
                  Maintenant regarde les paramètres de gestion de l'énergie, puis désactives les options d'hibernation et mise en veille des disques durs, puis désactives les écrans de veille.
                  1. re Bonsoir j'ai tout modifier au niveau de alimentation et mise en veille : j'ai désactivé tous ce qui est alimentation
                    écran de veille , les mise en veille des disque dur .
                    je sait pas maintenant si va recaler ou pas j'attends un peu pour voir
                    Un grand merci a vous .
                    1. Pas de problème... donc patiente un peu, et si les problèmes réapparaissent alors signale le moi ;)
                      2
                      1. Oki ^^ je vous remercie Beaucoup Pour Votre Aide .
                        Bonne Soirée
                        1. Bonsoir ,
                          sa n'a pas marcher , il call toujour y a tout qui s'arréte ,
                          je ne sait plus quoi Faire , es que serai possible que c'est acause de packard bell que je peux pas installer un autre
                          systeme ?
                          bien a vous
                          merci .
                          1. Alors, il est effectivement possible de réinstaller le système d'exploitation. Mais il faut au préalable avoir sous la main le cd d'installation, l'as tu en ta possession ?
                            Ton pc a quel système d'exploitation ? Connais tu les drivers pour ta carte réseau, wifi, carte graphique, carte son ?
                            Sinon essaies de scanner le contenu de ta machine avec ce logiciel puis donne moi le rapport ensuite, merci :
                            https://www.clubic.com/telecharger-fiche215092-malwarebytes-anti-malware.html
                            1. Bonjour ,
                              Voila j'ai fait le teste :
                              https://imageshack.com/
                              j'ai comme systeme Windows Vista Ultimate , je les sous la main ( meme quand je réinstalle le systeme y a toujour le meme problem :s )
                              je connait mes driver grace au site touslesdriver.com
                              Grand merci a vous
                              Bonne fin de jourée
                              1. Ok,
                                Alors tu vas tenter de voir ce qu'il se passe avec un live cd. Comme ça on saura si le soucis vient de vista ou non.
                                Alors tu vas à cette page:
                                https://ubuntu.com/
                                Puis tu prends l'iso de ubuntu qui correspond à ton processeur.
                                Une fois que tu as l'iso en ta possession alors tu le graves sur un cd.
                                Puis au redémarrage de ta machine alors tu vas dans les options de ton bios pour demander à démarrer sur le cd. Tu insères le cd d'ubuntu. Puis tu le lances.
                                Tu choisis la langue en appuyant sur F2.
                                Puis tu sélectionne le premier choix.
                                Le principe du live cd est que tu as accès à un système d'exploitation qui ne touche pas au contenu de ton disque dur ( donc ni vista ni tes données persos ne seront touchés ) puis tu verras si le même soucis apparaît ou non.
                                SI le problème persiste alors le soucis est donc matériel.
                                1. Bonsoir ,
                                  j'ai telecharger le systeme le plus récent , ensuite je les graver sur un dvd
                                  j'ai booter avec pui j'ai choisi la langue j'ai cliker sur installer
                                  j'ai suivie les procédure jusqua la fin
                                  quand je retir le dvd , pour booter dessus il m'indique erreur
                                  et je peux plus réinstaller vista il me dit que ce n'est pas un systeme ntfs
                                  bonne soirée
                                  1. Pour le live cd, il faut toujours le garder dans le lecteur cd. Ce que je veux que tu regardes, c'est que quand tu es dans l'environnement du live cd, s'il se reproduit les mêmes soucis que quand tu es sous vista.
                                    1. Bonjour ,
                                      oui il a blocker aussi une seul foit apré il a marcher comment sa se fait que le windows Xp marche bien et les autre système non , le problème il vient de quel matériel ? ( pourtant je les acheter neuve )
                                      comment je peux le savoir , ?
                                      Un grand merci
