Alimentation pour ATI Radeon HD 4870
Voilà je poser ces quelques questions car j'aurais besoin de votre aide.
Pour commencer, voilà ma configuration actuelle qui est très vieille:
Boitier CoolerMaster Centurion5
Alimentation Xilence Power 450W
Disque dur Western Digital Caviar 160 Go IDE
Processeur AMD Athlon64 3000+ 2Ghz
Carte Graphique NVidia GeForce 6800LE Débridée
Carte Mère MSI MS-6741 (K8M800 ILSR)
RAM Kingston 1,5 GO DDR1 PC 3200 400 Mhz
Graveur Lightscribe LG Dual... & VOM 12E48X
Lecteur Carte Memoire 11 en 1
Potentiomètre CoolerMaster Voltage, Tempétature, Vumètre en façade
Ventilateur Thermaltake 92mm Socket 754, AM2+
Ventilateur CoolerMaster 120mm (Evacuation Arrière du boitier)
Ventilateur CoolerMaster 80mm (Aspiration Avant du boitier)
Voilà, il se trouve que j'ai en projet de changer ma config (Carte mère, Alimentation, Processeur, RAM, Disque Dur, Carte Graphique) en conservant le boiter et tout ce qu'il y a dedans sauf les composants entre parenthèses.
La configuration pour lequel j'ai pour l'instant opté mais pas encore achetée est celle ci:
Alimentation OCZ StealthXStream 600W
Disque dur Western Digital Caviar 500 Go 16Mo Cache S-ATA II 7200 tr/min
Processeur Intel Core 2 Duo E8500 3,16 Ghz
Carte Graphique ATI (MSI) Radeon HD4870 OC
Carte Mère MSI P45D3 Platinium
RAM Kit 2 barrettes Corsair XMS 2 GO DDR3 1333 Mhz
Ventilateur Thermaltake 92mm Socket 754, 939, AM2+, LGA775
Voila exactement la configuration que je veux faire.
Tout d'abord qu'est-ce que vous en pensez a savoir que je souhaiterais pouvoir jouer à l'aise à des jeux comme Crysis, Farcry 2, RS Vegas 2, etc.. et aussi une utilisation plus professionnel comme le montage photo, vidéo et retouche d'image sous PhotoShop CS3, After Effect CS3 ainsi que de la conversion de fichiers vidéo et audio non HD pour le moment avec un gain de temps plus rapide que ma configuration actuelle ?!
Ensuite pensez-vous que l'alimentation que j'ai choisi (Alimentation OCZ StealthXStream 600W) sera suffisante pour animer tout ce petit monde et aussi est-ce que cette alimentation me fournira la puissance et les connecteurs nécessaire pour la HD4870 car j'ai rien compris à cette histoire de connecteurs 4 broches + 6 broches PCI Express machin chose.
Avant de conclure, il est bien évidant que si vous avez mieux a me proposer comme configuration en fonction de mes besoins et attentes je suis bien évidement preneur mais à savoir que je ne souhaiterais pas mettre plus de 800€ voire 850€ dans une configuration et c'est d'ailleurs pour cela que je me suis résigné au choix de la NVidia GeForce GTX280 qui est pour moi trop chère surtout que j'utilise un écran CRT 19" EIZO F67 en 1280 x 1024 85Hz retouche d'image oblige mais j'envisage dans quelques mois de passer à un LCD de 24" voire 26".
Voilà merci d'avance à toutes et a tous pour vos réponses.
21 réponses
Bonsoir,ben moi je changerais deux choses :
la carte mere:MSI x48 platinium;
l'alimentation:corsair en 620 watts ou 700 pour si l'intention de mettre par la suite une autre cg. -
un tst sur les deux carte mere :https://www.59hardware.net/
Contributeur600W sont inutile si tu ne veut pas faire de crosfire (2 cartes graphique )
ensuite ta carte mère est bof
car elle a un port pci express en 8X si tu veut faire du crosfire
vaudrait mieux une carte mère en 2port pci express 16X 2.0 comme celle ci (en DDR3) :
https://www.materiel.net/
ensuite 4go sont inutile sauf si tu passe pas en xp 64bit ou vista 64bit
car seulement 3go max de reconnu sous OS 32bits
sorry celui la:https://www.59hardware.net/
regarde pour 479 €
Je l'ai il défonse tout :
http://www.topachat.com/pages/pc-complet.php?cat=micro&ref_base=pa3363 -
bah le ddr2 est bien, la carte mere aussi apres si tu veux t'amuser a overcloquer a 5 ghz et tout xD ...
Contributeuril a un budjet de 800euros point!
ta carte mère n'a qu'un seul port pci express 1.0
a 800€ on peut avoir un meilleur processeur et une bien meilleure carte mère pour rajouter une deuxieme carte graphique plus tard
car comme il veut acheter plus tard un plus grand ecran un 24 ou plus
une deuxieme carte graphique ne sera pas de trop
Bonsoir et merci d'avoir répondu aussi vite.
Alors pour vous répondre je ne souhaite pas faire de crossfire, une carte me suffira amplement.
mum1989 tu dis dans ton message que 600W sont inutiles si je ne fait pas de crossfire, l'idéal en puissance c'est quoi alors si 600W c'est de trop pour ma configuration avec une simple carte ?
Du coup si l'alimentation me coute moins cher que celle ci je pourrais investir dans une carte mère plus performante que la P45D3 Platinium sans pour autant dépasser mon budget.
Concernant les OS pour la RAM, je suis en multiboot XP Pro et Vista Pro le tout en 32bits. (compatibilité oblige) -
Contributeursi tu prend un 24 pouce avec ta ATi 4870 crysis passera pas completement a fond
https://www.clubic.com/article-145442-8-amd-ati-radeon-hd-4850-4870-rv770-geforce-gtx-260.html
ensuite dond prend 3go de ram
ensuite la puissance de l'alim depend si tu veut faire de l'overcloking
sinon normalement 500w sont suffisant si c'est de la marque
la ATi 4870 consomme 157,8w en charge :
https://www.clubic.com/article-145442-4-amd-ati-radeon-hd-4850-4870-rv770-geforce-gtx-260.html -
ok donc tu n'as plus qu'a prendre une alim de 500 watts ou comme la mienne la enermax 525 watts et puis si tu decide mettre deux cg elle seras la !!!!!
et pour les rams oui trois go suffise largement. -
Je me doute bien que Crysis ne tournera pas a fond avec une seule carte sur un 24" ou un 26" mais bon si je joue c'est occasionnellement et puis je ne pense pas utiliser le 24" ou le 26" pour jouer rien qu'a cause du temps de réponse de ce type d'écran car je sais que je mettrais pas énormément cher dans un LCD pour cause de moyens et donc avec une dimension pareil et un budget restreint je ne m'attendrai pas un écran avec un temps de réponse de 2ms voire moins donc pour joué pas terrible avec 5ms en revanche pour les images fixes comme les photo là c'est intéressant et c'est pour ça que je compte gardé mon CRT pour les jeux et le 24" ou 26" pour regarder des film, la TV ou pour faire tout simplement de la bureautique et des applications multimédia comme la retouche ou les montages.
Concernant l'alimentation je vais donc avec vos conseil partir sur une base de 500W car pas d'overclocking sauf pour la carte graphique qui est déjà overclockée d'usine mais je pense pas que par rapport a une normal ça varie énormément niveau Watts. pour le 3ème giga de ram dans l'immédiat c'est pas encore trop indispensable, ça peux attendre la prochaine paye. lol.
Sinon pour la carte mère ASUS P5E3 il est de combien le prix environ ? Je sais que la MSI X48 est dans mon budget donc ça va j'ai fais le calcul et je dépasse pas (806€) -
ben prend la msi x48 moins cher!!!!
de plus si tu fait plus de bureautique et de montage par exemple prend plutot un quad!!!
Ok pour la X48.
En revanche le Quad j'y ai déjà pensé mais je dépasse mon budget sauf avec le Q6600 mais bon il se fait un peu vieillisant mais les modèles au dessus me font obligatoirement passé la barre des 850€ puis je ne suis pas très partant pour un AMD Phenom même si les prix sont intéressants. Donc j'ai préféré opté pour un Dual Core à fréquence élevée plutôt qu'un quad à fréquence moyenne (2,66 Ghz pour le Q6600) qui est le seul quad qui rentre dans mon budget chez Intel. -
mais le 8500 et bien aussi disait ça au passage mais bon ensuite c'est toi qui decide!!
Contributeursinon tu prend une carte mère moins chere a 100€ ou un peu moins puisque tu ne veut pas de crosfire
ensuite tu prend un quad en 45nm Q9XXX -
Vous me conseilleriez quoi en carte mère moins a moins de 100€ car c'est effectivement envisageable de compenser le prix de la carte mère pour un processeur plus cher. Pour l'instant je vois soit une GYGABYTE EP45T-DS3 ou une ASUS P5KC. Bien entendu c'est carte mère sont DDR3 car je souhaite utiliser de la DDR3. Enfaisant le calcul avec la ASUS P5KC et un Processeur Intel Core 2 Quad Q9550 j'arrive a 838€ ce qui est dans mon budget (850€ Max). Vous en pensez quoi ?l
Contributeurouai vaut mieux prendre un quad core et une carte mère moins chère
voici une carte mère DDR2 et DDR3 avec un port pci express X16 2.0 a seulement 65.9€ :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00073698.html -
Re tout le monde !! Alors voilà donc et enfin mon choix définitif en ce qui concerne ma future configuration. J'ai pas mal potassé avant d'en arriver la mais cette fois si c'est sur je ne change plus.
Disque dur Western Digital Caviar 500 Go 16Mo Cache SATA II 7200 tr/min
Processeur Intel Core 2 Quad Q9550 (4x2,86Ghz)
Carte Mère MSI X48C Platinium
RAM Kit 2 x 1Go Corsair XMS3 PC10600 1333 Mhz DDR3
En gras c'est la nouvelle configuration définitive et le reste c'est les composant que j'ai déjà dans ma tour que je vais faire évoluer. Qu'en pensez vous de cette configuration ? Bon j''ai dépassé d'une cinquantaine d'euros mon budget mais bon je me suis permis une petite fleur. lol -
excellente config.
Merci a tous bon bah maintenant que je sais a combien elle me reviens sur Cdiscount (913€) Je vais aller faire des devis un peut partout ainsi que dans le commerce pour voir qui me fera le prix le bas mais je pense que j'ai le plus bas la déjà.
Sur ce un grand Merci à vous pour votre aide et vos conseils !!!
- 1
- 2
Suivant
