Problème performance PC
SALUT A TOUS, je possède un pc qui à " quelques " problèmes de performance, et cela devient vite fatiguant lorsque l'ont attend 1min pour ouvrir mes documents
vous avez peut etre une solution pour pouvoir amélioré les performance de mon pc SANS LE FORMATER
MERCI
21 réponses
Problème central : des performances lentes sur un PC Windows XP avec Internet Explorer 7, rendant l'ouverture des documents longue et pénalisante à l'usage quotidien des utilisateurs. Des solutions essentielles émergent : optimiser le démarrage via MSConfig, augmenter la mémoire RAM (notamment passer à 1 Go lorsque possible) et défragmenter régulièrement les disques pour réduire les ralentissements. Des conseils annexes préconisent le dépoussiérage du matériel, vérifier la compatibilité de la RAM et remplacer ou optimiser le système antivirus et antispyware pour gagner en fluidité. En cas de contraintes matérielles, certaines options restent limitées par le type de RAM et la vitesse du processeur, alors que la défragmentation et l'allégement des processus peuvent offrir un gain tangible.
  1. -Pour amèliorer les performance lors du démarrage de windows, clic sur "Démarer", puis sur "Exécuter", saisie/tape :
    "MSConfig", puis enfin clic sur "Ok"
    -Pour améliorer la vitesse d'ouverture des feunêtre, comme "Mes documents", tu peut rajouter de la RAM (=mémoire) à ton PC, soit en le démontant puis en l' intégrant directement dans ton PC (pour les pros) ou en rajoutant de "la RAM externe" c' est à dire une RAM que tu met à coté de ton PC et que tu branche en USB 2.0 par exemple. Le prix environ pour une RAM de 512Mo : entre 50 et 80 €.
    2
      Peux tu faire un rapport matériel avec le logiciel Everest et le poster ici (jute la partie matériel...)
      -1
      1. bonsoir,
        je vais etre dur une fois de plus!!!!!!
        mais pour les miracles il n'y a que qu'une seul adresse c'est lourde!!!!!!!!!!!!!!!
          * Lourdes =)
      2. OK merci, mais pour Lourdes désoler mais je ne suis pas croyant xD
        1. Salut !
          desolé pour mon entrée en matière un peu rude mais il faut
          des fois être sur que la personne que l'on a au bout de la ligne
          veuille bien se plier a quelques formalités d'usage!!!!!!!!
          post ta config complète
          stp.
      3. Processeur AMD
        sempron 3000+
        256MO DDR
        160 GO disque dur
        graveur de DVD
        NVIDIA GeForce FX 5200
        128MO de mémoire vidéo
        si vous voulez dotre information, n'hésiter pas a me contacter et à me donner votre adresse mail pour que je vous envois la liste complete de la configuration de mon PC
        1. Bon... ben c'est pas un foudre de guerre que tu nous anonce la !!!!
          que veut tu faire avec ton pc "?"
          cordiallement
      4. Ba si déjà je pouvais le démarrer dans un minumum de temps sa serais déjà pas trop mal...
          Re_
          J'attend toujours le post Everest...
          1. Blagues a part,
            tu a fais un bon netoyage de ton ordi ?
            base de registre et compagnie ?(poussière etc...)
            1. Ba disont que je suis pas trop caller niveau informatique mais je me débouillle
              pour le dépousierage on fait comment ?? ??
                Si mes interventions te sont inutiles, merci de me le dire... ça évitera que je suive un sujet pour rien O_o
            2. nn tkt je suis en train de regarder la config, jte la donne quand je l'ai
              1. mais je ne trouve pas le partie matérielle
                  Regarde >cette astuce<
                  1. Ordinateur:
                    Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
                    Service Pack du système Service Pack 2
                    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
                    Nom du système NOM-641695C7437
                    Nom de l'utilisateur HP_Propriétaire
                    Carte mère:
                    Type de processeur Unknown, 2000 MHz (12 x 167) 3000+
                    Nom de la carte mère Asus A7V8X-LA (Kelut) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
                    Chipset de la carte mère VIA VT8378A UniChrome KM400A
                    Mémoire système 256 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
                    Type de BIOS Award (09/02/04)
                    Port de communication Port de communication (COM1)
                    Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
                    Moniteur:
                    Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Mo)
                    Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
                    Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (38702819SL0)
                    Multimédia:
                    Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
                    Stockage:
                    Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
                    Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
                    Disque dur SAMSUNG SP1604N (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
                    Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
                    Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
                    Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
                    Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
                    Lecteur optique LITE-ON DVDRW SOHW-832S (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
                    Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-616E (16x/48x DVD-ROM)
                    État des disques durs SMART OK
                    Partitions:
                    C: (NTFS) 147257 Mo (134542 Mo libre)
                    D: (FAT32) 5349 Mo (1311 Mo libre)
                    Taille totale 149.0 Go (132.7 Go libre)
                    Entrée:
                    Clavier HP PS2 Keyboard (2K - 3)
                    Souris Souris HID
                    Réseau:
                    Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.1.10)
                    Modem Agere Systems PCI Soft Modem
                    Périphériques:
                    Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
                    Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
                    Périphérique USB Logitech QuickCam Communicate STX
                    Périphérique USB P2
                    Périphérique USB Périphérique audio USB
                    Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
                    Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
                    Périphérique USB Périphérique USB composite
                      Tu n'as que 256mo de RAM installé ce qui est vraiment juste pour faire fonctionner XP.
                      Vu le prix de la RAM actuellement je te conseil de passer au minimum a 1G.
                      Cela accélèrera bien ton ordinateur.
                      Tes disques durs ne sont pas saturés (bon point)
                      Pense a faire une défragmentation avec le logiciel gratuit auslogic disk defrag
                      1. oui mais j'ai peur que la défragmentation abime mon odinateur et qu'il y est un risque
                          Une défragmentation n'abime pas un ordinateur au contraire c'est meme conseillé au minimum 1 fois par mois.
                          1. ok
                            merci pour tes conseil
                            RémY
                              Ton PC accepte au maximum 1G de ram en 400mhz.
                              Remplace ta barette par celle ci : https://www.materiel.net/
                              De plus installe par la suite :
                              - un bon antivirus : antivir (pense a désinstaller ton ancien antivirus avant d'en installer un nouveau)
                              - un bon antispyware : superantispyware
                              - un bon pare feu : kério
                              Aides pour ces logiciels sur : http://www.malekal.com/
                          2. OKI merci pour ton investisement
                            1. Une dernière petite question, je vient de terminer ma défragmentation
                              Quesque cela ma apporter ?
                            • 1
                            • 2
