Problème ecran bleu démarrage
Donc après avori lu pas mal de topic, beaucoup de problème sont similaire au miens sauf que moi il ne m'affiche pas la même chose voici une première photo, donc on voit bien ke aucun HDD n'est détecté j'ai regarder il etati en cable select et la je l'ai mis en master on slave off sauf que rien n'y fais.
[URL=https://imageshack.com/][IMG]http://img411.imageshack.us/img411/9417/image045xn5.th.jpg[/IMG][/URL]
Ensuite l'ordinateur se lance normalement, je vois le truc windows et ensuite il m'affiche un écran bleu 2ème photo.
[URL=https://imageshack.com/][IMG]http://img504.imageshack.us/img504/9528/image046wf4.th.jpg[/IMG][/URL]
Voila merci de bien vouloir m'aider, j'ai eu cela suite a un nettoyage tout ce qui a de pus banal, voila merci d'avance
Firefox 3.0
  1. Bonjour ,
    Desolé mais tes photo ne sont pas très claire ,si tu pouvais marqué tes code d'erreur sur ton poste ca aiderais
    1. Donc il m'affiche *** STOP : 0x000000ED ( 0x81795AF8, 0xC000009c, 0x00000000, 0x00000000)
      Voila sinon le processeru c un pentium 4, 2.4 Ghz, une mémoire DDR-SDRAM de 256 Mo, et le HDD est de marque seagate et de capacité 80 Go
      1. Re,
        Essaye de tester ton disk dur avec DFT
        ensuite si tu a un code d'erreur poste le ici
    2. DFT c'est quoi je suis pas super caler en informatique désolé
      1. re ,
        DFT est un petit logiciel qui te permet de tester ton disk et voir si le probleme ne viendrais pas de la .Tu peus le telecharger sur des site specialisé en telechargement (ou emule).
        une fois télécharger grave le sur un disk et boot dessus au demarage de ton pc ,séléction ton disk a scann et attend les code d'erreur si il y en a.
    3. Ah ok le seul problème c'est que le graveur ce trouve sur le pc ki ne fonctionne pas :s
      1. Y a t-il un autre moyen svp ?
