Probléme de démarage entre 2 systéme
j'ai installer xp et linux sur 2 partition de mon DD mai quand je démare mon pc il me dit erreur de chargenent de systéme d'exploitation .
Quelqu'un aurai pa une idée a me donner ou faut'il pas installer un logiceil ??? Merci
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.6
12 réponses
Un utilisateur a installé XP et Linux sur deux partitions et obtient une erreur de chargement du système d'exploitation au démarrage, signe probable d'un problème avec le chargeur de démarrage. La solution proposée consiste à réinstaller le chargeur GRUB via le prompt grub : root (hd0,0), setup (hd0), quit, puis redémarrer pour retrouver l'accès à Linux. Des conseils supplémentaires recommandent de documenter une installation en dual boot et d'éviter les manipulations risquées, notamment en cas de récupération de données préexistantes personnelles. En cas de panne persistante, d'autres éléments comme la distribution Linux et le modèle d'ordinateur peuvent orienter les étapes de réparation et les outils à privilégier.
  1. salut :)
    quelle est ta distribution linux?
    la marque de ton pc?
    1. salut, j'ai linux 8.04 et j'ai un compaq
  2. ok donc tu me parles depuis le cd live c'est bien ça?
    peus tu donner le résultat de cette commande dans un terminal:
    sudo fdisk-l
    1. oui,jutilise le cd. il me dis command not found .
    2. @pti doudpardon ;)
      sudo fdisk -l
    3. @initials 76ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
      Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
      255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
      Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
      Disk identifier: 0x1549f232
      Device Boot Start End Blocks Id System
      /dev/sda1 1 29742 238902583+ 83 Linux
      /dev/sda2 30009 30401 3156772+ 5 Extended
      /dev/sda3 * 29743 30008 2136645 83 Linux
      /dev/sda5 30030 30401 2988058+ 82 Linux swap / Solaris
      /dev/sda6 30009 30029 168619+ 82 Linux swap / Solaris
      Partition table entries are not in disk order
  3. bon et bien voila,
    il n'y a plus windows sur ton disque....
    as tu acces a ubuntu? ou est ce le meme message d'erreur?
    1. non quand je le démarre linux me se lance pas il y a un méssage d'éreur
  4. ok donc toujours dans ce terminal tapes:
    sudo grub –batch
    ensuite: a l'invité grub>
    find /boot/grub/stage1
    et reviens me voir pour la suite en laissant le terminal ouvert, donne moi ce qu'a répondu la deuxième commande
    1. ubuntu@ubuntu:~$ sudo grub –batch
      Probing devices to guess BIOS drives. This may take a long time.
      [ Minimal BASH-like line editing is supported. For
      the first word, TAB lists possible command
      completions. Anywhere else TAB lists the possible
      completions of a device/filename. ]
      grub> find /boot/grub/stage1
      (hd0,0)
      grub>
      mai j'ai déjà installer grub et lilo mai sa me marche pas
  5. ok, toujours a l'invité grub> tapes ceci (le 0 etant le zero):
    root (hd0,0)
    ensuite:
    setup (hd0)
    ensuite:
    quit
    redémarre ton pc tu devrais avoir de nouveau acces a ubuntu
    1. merci , tu me sauve la vie mai ya des fih=chier que je retrouve plus sé normale sa et moi linux é en 7.10 au lieu de 8.04 ??
  6. c'est surement parce que ta version 8.04 se trouve sur la troisième partition de ton disque dur et son grub aussi...
    ouvre un terminal sous gutsy et tapes y:
    sudo gedit
    rends toi a /boot/grub/
    et copie colle ici le contenu de ton menu.lst
    laisse gedit ouvert ;)
    1. et apré quand jai mie le menu.lst je fait quoi j'enregistre ??
    2. @pti doudnon copie colle juste son contenu ici d'abbord stp :)
    3. @initials 76apré je quitte ??
    4. @pti doudnon tu le laisse ouvert on va l'éditer ensemble ;)
    5. @initials 76ein ok
      apré je fais koi, ta pa msn comme sa sa va plu vite ???
  7. copie colle ici le contenu de ton menu.lst stp
    ce forum est fait pour ça ;)
    1. saibon sa c'est fait
    2. @pti doudnon tu dois selectionner l'entièreté du texte en maintenat le clic gauche et en passant la souris sur tout le texte,et tu clique droit et tu choisi "copier" ensuite tu colle le tout sur ta prochaine réponse
      je reviens dans dix minutes ;)
    3. @initials 76escuse moi j'avais mal comprit :
      # menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
      # grub-install(8), grub-floppy(8),
      # grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
      # and /usr/share/doc/grub-doc/.
      ## default num
      # Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
      # the entry number 0 is the default if the command is not used.
      # You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
      # is the entry saved with the command 'savedefault'.
      # WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
      # array will desync and will not let you boot your system.
      default 0
      ## timeout sec
      # Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
      # (normally the first entry defined).
      timeout 3
      ## hiddenmenu
      # Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
      hiddenmenu
      # Pretty colours
      #color cyan/blue white/blue
      ## password ['--md5'] passwd
      # If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
      # control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
      # command 'lock'
      # e.g. password topsecret
      # password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
      # password topsecret
      # examples
      # title Windows 95/98/NT/2000
      # root (hd0,0)
      # makeactive
      # chainloader +1
      # title Linux
      # root (hd0,1)
      # kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
      # Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
      ### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
      ## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
      ## by the debian update-grub script except for the default options below
      ## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
      ## ## Start Default Options ##
      ## default kernel options
      ## default kernel options for automagic boot options
      ## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
      ## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
      ## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
      ## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
      ## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
      # kopt=root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro
      ## Setup crashdump menu entries
      ## e.g. crashdump=1
      # crashdump=0
      ## default grub root device
      ## e.g. groot=(hd0,0)
      # groot=(hd0,0)
      ## should update-grub create alternative automagic boot options
      ## e.g. alternative=true
      ## alternative=false
      # alternative=true
      ## should update-grub lock alternative automagic boot options
      ## e.g. lockalternative=true
      ## lockalternative=false
      ## additional options to use with the default boot option, but not with the
      ## alternatives
      ## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
      # defoptions=quiet splash locale=fr_FR
      ## should update-grub lock old automagic boot options
      ## e.g. lockold=false
      ## lockold=true
      # lockold=false
      ## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
      # xenhopt=
      ## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
      # xenkopt=console=tty0
      ## altoption boot targets option
      ## multiple altoptions lines are allowed
      ## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
      ## altoptions=(recovery) single
      # altoptions=(recovery mode) single
      ## controls how many kernels should be put into the menu.lst
      ## only counts the first occurence of a kernel, not the
      ## alternative kernel options
      ## e.g. howmany=all
      ## howmany=7
      # howmany=all
      ## should update-grub create memtest86 boot option
      ## e.g. memtest86=true
      ## memtest86=false
      # memtest86=true
      ## should update-grub adjust the value of the default booted system
      ## can be true or false
      # updatedefaultentry=false
      ## should update-grub add savedefault to the default options
      # savedefault=false
      ## ## End Default Options ##
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-17-server
      root (hd0,0)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-17-server root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro quiet splash locale=fr_FR
      initrd /boot/initrd.img-2.6.24-17-server
      quiet
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-17-server (recovery mode)
      root (hd0,0)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-17-server root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro single
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-17-rt
      root (hd0,0)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-17-rt root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro quiet splash locale=fr_FR
      initrd /boot/initrd.img-2.6.24-17-rt
      quiet
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-17-rt (recovery mode)
      root (hd0,0)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-17-rt root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro single
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-17-openvz
      root (hd0,0)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-17-openvz root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro quiet splash locale=fr_FR
      initrd /boot/initrd.img-2.6.24-17-openvz
      quiet
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-17-openvz (recovery mode)
      root (hd0,0)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-17-openvz root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro single
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-17-generic
      root (hd0,0)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-17-generic root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro quiet splash locale=fr_FR
      initrd /boot/initrd.img-2.6.24-17-generic
      quiet
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-17-generic (recovery mode)
      root (hd0,0)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-17-generic root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro single
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-server
      root (hd0,0)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-server root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro quiet splash locale=fr_FR
      initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-server
      quiet
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-server (recovery mode)
      root (hd0,0)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-server root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro single
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-rt
      root (hd0,0)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-rt root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro quiet splash locale=fr_FR
      initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-rt
      quiet
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-rt (recovery mode)
      root (hd0,0)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-rt root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro single
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-openvz
      root (hd0,0)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-openvz root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro quiet splash locale=fr_FR
      initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-openvz
      quiet
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-openvz (recovery mode)
      root (hd0,0)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-openvz root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro single
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic
      root (hd0,0)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro quiet splash locale=fr_FR
      initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-generic
      quiet
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic (recovery mode)
      root (hd0,0)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro single
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.22-14-generic
      root (hd0,0)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro quiet splash locale=fr_FR
      initrd /boot/initrd.img-2.6.22-14-generic
      quiet
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.22-14-generic (recovery mode)
      root (hd0,0)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=9ac75d5a-1573-4d2e-9ea8-b1a7142e1234 ro single
      title Ubuntu 8.04, memtest86+
      root (hd0,0)
      kernel /boot/memtest86+.bin
      quiet
      ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
    4. @pti doudtu es la ya qelqu'un bon moi jte laisse je vais dornire j'espére que tu trouvera une solution a mon probléme merci encor et enffet ya pas de son sur mon pc on diret qu'il est revenu en arriére car je trouve pas des document et je trouve des document que javais éffacer y a 2 3 semaine
  8. hé ben tu en a des lignes dans ton grub.....
    soit,
    demain donc,
    tu ouvre une console et tu tapes:
    sudo gedit
    tu ouvres ton menu list que tu trouveras a ce raccourci /boot/grub/menu.lst
    tu rajoute ces lignes a la fin:
    title other operating systems
    root
    # linux installation on /dev/sda3
    title ubuntu 8.04
    root (hd0,2)
    chainloader +1
    ensuite tu enregistres les modifications
    tu fermes gedit
    et lorsque tu redémarreras ton pc tu aura une nouvelle ligne a ton menu grub en dessous
    choisis la,tu devrais arriver sur un autre grub
    d'ou tu pouras booter ton autre distro ubuntu
    bonne chance
    malheureusement windows est disparu de ton disque
    cette solution ne te permettras que d'acceder a tes deux partitions linux
    si tu veus windows a nouveau,il faudra le reinstaller sur la première partition,préalablement formatée en NTFS
    salut, et encore bonne chance :)
    1. salut alor j'ai fait se que tu ma dit :
      ## default num
      default 0
      ## timeout sec
      timeout 3
      ## hiddenmenu
      hiddenmenu
      # Pretty colours
      # command 'lock'
      # examples
      # root (hd0,0)
      # makeactive
      # chainloader +1
      # title Linux
      # root (hd0,1)
      ## e.g. crashdump=1
      # crashdump=0
      # groot=(hd0,0)
      # alternative=true
      ## alternatives
      ## lockold=true
      # lockold=false
      # xenhopt=
      ## e.g. howmany=all
      ## howmany=7
      # howmany=all
      ## memtest86=false
      # memtest86=true
      # savedefault=false
      root (hd0,0)
      quiet
      root (hd0,0)
      root (hd0,0)
      quiet
      root (hd0,0)
      root (hd0,0)
      quiet
      root (hd0,0)
      root (hd0,0)
      quiet
      root (hd0,0)
      root (hd0,0)
      quiet
      root (hd0,0)
      root (hd0,0)
      quiet
      root (hd0,0)
      root (hd0,0)
      quiet
      root (hd0,0)
      root (hd0,0)
      quiet
      root (hd0,0)
      root (hd0,0)
      quiet
      root (hd0,0)
      root (hd0,0)
      quiet
      root
      title ubuntu 8.04
      root (hd0,2)
      chainloader +1
      mai il me dise que j'ai pas la permision pour enregistrer les modification ???
    2. Contributeur
      @pti doudIl faut lancer gedit avec "sudo" devant, si tu veux qu'il ait les permissions d'écriture.
      menu.lst appartient en effet au système (root), et "sudo" te permet d'avoir les droits root temporairement.
    3. @Gruntj'ai ouvret gedit avec sudo ?? mai sa veut toujour pas s'enregistrer
    4. Contributeur
      @pti doudArg..
      Alors édite-le avec "nano", qui est à mon avis le plus simple, les raccourcis sont affichés en bas (il faut faire Ctrl pour les utiliser)
      "sudo nano /boot/grub/menu.lst"
      Tu modifies, tu fais "Ctrl+O" pour enregistrer, et "Ctrl+X" pour quitter. Là ça devrait faire ^^
    5. @Gruntmerci j'ai réussit mai il faut que je tape echap pour pouvoire choisire . Mais il y a toujour un petit soucit je trouve pas mes fichier que j'avais enregistré avent d'instaler windows xp enfet il i a tou se que j'ai installer ya 2 3 semaine. Comment faire ??
  9. salut a vous deux :)
    dis moi pti doud,tu as accès a ta seconde partition ubuntu a présent?
    tu es bien arrivé sur un autre grub non?
    fais moi savoir
    ensuite ,si tu as un cd d'installation d'xp
    je peus te dire comment remettre xp au début du disque et recreer un dual boot avec ubuntu
    1. salut , oui j'ai accés mais elle fait 2 giga ,oui j'ai toujour le cd de xp mais le probléme c'est quand j'installe xp internet me marche pas et tu serai pas comment faire pour retrouvé mais fichier qui était avent et aussi quand je démarre mon pc il y a beaucoup de version de ubuntu il y a ubuntu server, recordi mode, vz,......ques se que sait que sa ??
  10. salut :)
    pour xp: si tu n'as pas internet c'est que tu n'as pas installé le pilote soit;de ta carte ethernet,soit de ta carte wifi
    verifie si tu n'as pas un cd "driver" avec ton pc
    pour tes fichiers perdus: désolé je ne peus pas t'aider :(
    tu as plus que probablement écrasé la partition ou ils se trouvaient :(
    pour les differentes entrées dans ton grub, certaine ont leur utilité (memtest,recovery mode...)
    si tu as des doublons inutiles tu sais maintenant comment on les supprimer ;)
    sudo gedit/boot/grub/menu.lst
    voila, bonne chance :)
    1. pour l'internet j'ai essayer avec le cd de la free box sa marche pas avec le pammaux de configuration pour créer une nouvelle conextion sa me marche pa non plus et la partition ou se trouvé mes fichier je les pas toucher enfet la j'ai les fichier que j'avais effacer ya lontemps mai mon DD mafiche qu'il i a des fichier dessu
  11. sous ubuntu:
    cherche après tes fichiers dans le repertoire (ou les repertoires) "home" depuis:
    raccourcis/poste de travail/volume ou systeme de fichiers
    pour xp:il te manques surement les pilotes ;)
    d'autres question? :)
    1. comment je fais si je trouve pas les fichier dans mon répertoire ??? et comment je fait pour instaler xp sur une machine virtuelle ??? merci
  12. cherche bien tes fichiers sur tout tes volumes(partitions) si tu ne les trouves pas, je ne peus pas t'aider
    en ce qui concerne la machine virtuelle je te conseille d'ouvrir un nouveau topic, perso je la trouve pas très au point encore et je ne l'utilise pas
    mais quelqu'un d'autre pourais t'aider mieux que moi a ce sujet... ;)
    voila :)
    1. ok c'est quoi les topic ??? moi j'ai virtualbox et on ma dit que vmware est meilleur
    2. @pti doudet bien un topic c'est une nouvelle discution, une nouvelle question :)
    3. @initials 76ein ok bin jte remerci tous tous ton aide tu ma sauvé la vie méne si je vai me faire tué car il manque les fichier de mon frére bonnne fin de soiré
    4. @pti doudde rien,
      il est préferable de toujours bien se documenter avant de se lancer dans une installation en dual boot,
      les risques d'une mauvaise manipulation sont nombreux aussi bien pour windows que pour linux.
      utilise la fonction "recherche" de poste de travail dans le navigateur de fichiers
      a toi de voir si tu place ce topic en "resolu" ;)
    5. @initials 76ets j'ai fa i oublier pourquoi quand je mes mon pc en veille il se bloques il veut plus se lancer quand je bouge la souris ??? i faut que je le redémarre . comment faire ??
