Probléme avec les diques dur
j'ai un probléme avec mes disques durs, j'ai le mien, contenant windows xp et je voudrai en installer un autre que je me sui procuré, seulement sur l'autre aussi il y a un systéme d'éxploitation, windows xp, du coup je voudrai le formater pour utiliser le disque just pour mes films, musiques etc...comment faire? au demarrage je voi s'afficher tout un menu mai comment formater le disque a partir de ce menu? merci d'avance a tous!
19 réponses
branche le simplement en slave sur le pc
tu branche l'alimentation etc. et tu suprime le pontet . -
ensuite tu va dans postre de travail et tu fait ce que tu ve
je me rappelle qu'un copain a fait sa et son ordi n'allait plus il fallait le reparer
il m'as dit qu'un devien maitre et l'autre esclave ..
bizard .. -
bonsoir, est ce que ton ordi démarre correctement? si c'est le cas tu vas cliquer droit sur poste de travail, puis sur gérer ensuite gestion des disques, ensuite tu vois tous tes disques tu choisis le bon... clic droit formater et à toi le disque dur de sauvegarde perso...
clic droit oste dtravail
gerer
stockage
gestions des disques
!!!!!!!!!!!!!!!! bien choisir le disque en question
clic droit formater-
le pb c que mon ordi veut pas lancer un systéme d'éxploitation, c comme si il ne savai pas choisir, du coup quand j'allume mon pc il aparait le menu setup (f1) ou j'obtien plein d'info sur les deux disques mai pa le moyen de lancer un systéme! ah oui te si j'atten un peu au lieu de taper sur f1, j'obtien "disque boot failur.... (je supose ke vs connaissez la suite)
tu met le disque dure ou il ya le systeme win xp a garder en maitre et l'autrea formater en esclave(slave=anglais)
tu demarre ton ordi. une fois au niveau du bureau,cliques sur demarrer,panneau de configuration,outils d'administrateurs,gestion d'ordinateur et enfin storage (stockage) ou disque logique;cliques dessus,tu attends entre 1 mn et 2 mn,un tableau s'affiche mentionnnant tous les disques et leurs partitions:maintenant ,tu cherches ton disque a formater(par ex;E),cliques droit dessus et met formaater,tu formates en systeme de fichier NTFS!UNE FOIS TERMINER LE FORMATAGE,TON DISQUE EST PRET POUR TES DONNEES§!
bon courage!
si t'as des questions n'hesites pas!!!!! -
ah oui et comment je fait pour suprimer"le pontet" ?
parce que je branche bien le bon disk en maitre, l'autre en slave, mai mon ordi veu tjr pas démarer normalement, j'ai tjr droit a une page bleu hp avec "f1 setup"(menant au menu dont je vous parlai),"echap"(menant a un autre menu dan le genre et "f10 reprise systéme" menant a "disque boot failur... je sai que les explik laissent a désirer mai merci pour vos réponses!
ben tu l'enleve a tes doigts lol c'est un petit chose en noir ou en blanc
regarde ici sur l'image du haut entre les deux broches
http://i2.photobucket.com/albums/y38/muaz/sata-ide_lg.jpg -
c'est quoi le "pontet"?
je vai vou faire tourner la tete acrochez vs! kan je branche ,seul, le disk que je ve formater ya win xp ki se lance, normal vu qu'il est présent sur ce disk, mais il me dit kil fo activer cette copie d'xp, je met ok, et la il me dit cette copie est déja activer, cliké sur fermer, et la il me renvoi a l'acceuil des séssion et rebelote quan j'ouvre une séssion: "il fo activer cette copie..." je faisai tous ça dan le but de formater ce disk (o cas ou) pour ensuite rebrancher le bon... du coup j'ai essayer de le lanceren mode sans echec mai la je peut acceder qu'a certaine fonctionalités et biensur pas celle du formatage...
sur la photo du haut, le pontet c le cable de droite ou gauche? les deux ptetre?
si tu as la possibilité de le mettre en usb tu auras accès à la gestion des disques pour formater
pas con du tou, mai ca me parai dificil a partir des prises présentes sur le disque (voir photo du haut de"amd64"
ici les cables indispensables pour lire ou explorer un hdd en usb
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310043801282&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX&refitem=320232913541&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget&_trksid=p284.m185&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26ps%3D41 -
looooooooooooooolllllllllllllllllll c'est le cavalier qui est entre le deux
tu l'enleve et ton disque est en slave
ensuite ce que tu dit quand tu as brancher l'autre disque seul sur ton pc est normal puisque le windows installer dessus n'a pas ete installer sur ta machine ( ton pc ) -
l'usb c'est très bien mais dans l'urgence tu n'as pas l'adaptateur donc pour mettre en maitre ou en esclave sais tu le faire? sinon d'après la photo de amd64 entre les cables tu as des broches dont une où il y a ce qu'on appelle des cavaliers ou jumpers. sur ton disque dur tu as le plan pour le maitre ou l'esclave c'est à dire là où tu dois poser le cavalier. ensuite s'ils sont sur la même nappe tu la branches en premier sur la carte mère du coté où il y a la nappe la plus longue, ensuite tu dois mettre l'esclave sur le prochain branchement et tu termines sur la fin de la nappe. avec tout ça tu devrais t'en sortir...
j'espere looooollllllll
c'est bon!!!!!!! j'ai un peu trifouillé les broches et j'y suis arrivé!!!
