Problème résolution écran !
Bonjour, mon problème est que j'ai voulu changer la résolution de mon écran via paramètre d'affichage et j'ai choisi la dernière or dès lors que j'ai sélectionné cette configuration mon écran est devenu noir avec écrit ''OUT OF RANCE''! mais quand je le relance j'entends bien les sons windows il accède quand même à ma session ! le problème c'est que je voudrais bien pouvoir remettre l'ancienne résolution de base mais comment faire avec un écran marqué ''out of rance'' ?
S'il vous plait aidez moi ! je vous en serais infiniment reconnaissant :)
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.13
  1. Salut,
    Tu peux utiliser les raccourcis clavier, a l'aveugle ;-) (si tu as un autre PC c'est pratique... !)
    Par exemple sous XP,
    Tu fais un click droit a l'aveugle sur le bureau, tu fait "P" (ca t'affiche la fenetre propriétés)
    ensuite tu fais CTRL+TAB 4 fois pour aller a l'onglet "paramètres"
    tu fais ensuite 2 fois TAB, ca te déplace sur le curseur des résolutions
    ensuite tu fais "fleche gauche" autant de fois que besoin... 3 ou 4 fois pour etre sur :-)
    apres tu appuie 7 fois sur TAB pour te déplacer sur le bouton "appliquer",
    et tu fais ESPACE pour le cliquer ! ;-)
    Sous vista je sais pas si c'est tout à fait pareil ! à essayer !
    bon courage,
    DoLF
    1. merci j'ai essayé mais j'ai pas pensé à utiliser tab :D je suis sur le pc portable lui aussi vista donc jvai tenter merci encore l'ami !
      1. salut,
        je crois que le mieux est de redemarrer en mode sans echec, alors sous vista je sais pas trop mais si c'est comme sous xp tu fais f8 juste aprés le demarrage du bios. puis tu regle ton affichage et tu reboot.
