Probleme d'affiche nouveau pc
J'ai monter un nouveau pc car mon ancien commencer a avoir du mal.
voici ma config :
carte mere : GA_P35-DS3L socket 775 gigabyte
processeur : Processeur pentium 4 3.0Ghz
carte gra : asus en7600GS silent
memoire : 2x1Go kingston.
mon probleme est que je n'ai aucune image sur mon écran !!!!! :(:(
le disque dur ainsi que les lecteur CD/DVD tourne la carte graphique aussi ....je ne vois pas d'ou vient le probleme !!
j'ai vérifié les branchements ( j'ai d'ailleurs tout débranché et recommencé ) mais toujours le meme probleme .
quant a l'écran j'ai vérifié il fonctionne ....
quelqu'un aurait il une suggestion ???
en tout cas merci d'avoir pris le temps de lire mon post et merci d'avance pour les prochain message !!
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.13
15 réponses
  1. Bsr....
    Peut-être la résolution ?
    Essayez un clic droit au milieu de l'écran, voir s'il vous propose de la changer ,....
    A suivre....
    Cdt,
    1. Bonsoir,
      Avant toutes choses, se produit t- il le "bip" de validation de démarrage BIOS (Le "bip" que l'on écoute à chaque démarrage une fois le test BIOS effectué.
      Si il ne se produit pas, c'est qu'il y a un problème de connexion, ou un matériel défectueux.
      Si il se produit, et que le voyant du HDD clignote (qu'il fonctionne et qu'il charge le système d'exploitation), c'est que la liaison carte graphique-ecran n'est pas correct...
      A plus.
      Cordialement,
      1. aaaaaaa j'ai du mal m'exprimé....
        le pc je viens de le monter et quand je l'allume je n'ai aucun signal donc ta solution marche pas dans mon cas...
        la j'allume le pc tout les matériaux ( lecteur cd, carte graphique, disque dur... ) tourne mais je n'ai aucune image sur l'écran!!!
        1. aucun bip ....
          tu peux me dire le minimum de chose qu'il faut brancher pour que le pc marche ???
          une carte graphique un leceteur CD un disque dur ca suffit non ??
          et pour la carte mere il faut juste la brancher avec deux fils ?? un qui est assez long et un de 4 broches c'est ca ?
          1. Pour que le minimum marche, il faut, carte graphique, mémoire (bien sûr....),
            Disque dur et lecteur CD pas obligatoire.
        2. tu n'a meme pas la premiere page ? celle ou ya tes disque dur ,lecteur etc....?
          1. non je n'ai aucun affichage....
            j'ai d'ailleur pas le BIP pour le BIOS.
            1. Vérifie si tu as bien brancher toutes les alims, deux sur la carte mère et sur la CG
              Sinon essaye de booter avec une seule barrette de ram
              1. ca ne marche toujours pas !!
                pour avoir le bip faut il brancher un fil qui a un rapport avec le son ??
                que faut il brancher pour avoir le bip du bios ??
                1. Oui il faut brancher le speaker tu devrais l'avoir dans la boite de ta cm
                  http://www.clearpc.ca/catalog/images/speaker.JPG
                  1. je l'ai pas brancher je savais pas ca servait a quoi ?? faut le brancher ou ?
                    1. c'est bon j'ai trouvé ou le brancher et j'ai le FAMEUX BIP !!!!
                      cependant toujours pas d'image sur l'écran :(:(
                      1. j'ai une image qui est apparue comme par magie apres que j'ai une fois de plus redemarrer le pc ....!!!!!!!!!!!!!
                        MERCI BCP A VOUS TOUS
                        1. Eh, content pour toi ;) Amuse toi bien !
                          1. Merci !!!!
                            Vous etes trop fort les GARS !!!
                            heureusement que vous etes la pour toutes les personnes en détresse comme moi !!!
                            allez bonne soirée a tous
                            PS : j'espere ne pas revenir sur ce site ..... donc ne plus avoir de probleme !!! hihihihihi
