Problème de reboot sur mon linux
voila, depuis quelques temps, mon pc sur lequel est installé ubuntu, s'arrete en plein milieu d'un travail et reboot.
Cela peut se produire après quelques minutes de travail ou après quelques heures. C'est très aléatoire.
Par contre, si ceci se produit, ce n'est pas la peine de redemarrer tout de suite car autrement il lance la procédure de démarrage mais n'arrive pas au bout.
si je le laisse tranquille un certain temps, il redemarre normalement mais pour un temps inderterminé de quelques minutes a quelques heures.
Auriez vous une idée du problème ?
Merci pour votre aide
stéphane70
Firefox 2.0.0.12
    une panne comme celle là je commencerais par voir si y'a pas un problème d'échauffement du processeur. Sous le refroidisseur du processeur il y a de la pâte thermique si elle a séché il y a un mauvais refroidissement ce qui fait planter le système.
    Si tu ouvre la tour tu verra peut être de la poussière sur le ventilateur et le refroidisseur dans ce cas un petit coup de nettoyage suffira peut être. Commence par là avant d'enlever le refroidisseur, enfin c'est suivant tes compétences.
    Autre chose possible, un composant de la carte mère ou de l'alimentation qui serait défaillent, voir par exemple un condensateur qui ne tiens pas la charge de courant, ce qui ressemblerait à ta panne. Dans ce cas c'est pas évident à trouver et surtout à dépanner quant on n'a pas de connaissances en électronique.
      C'est possible mais la j'allais installer un senseur pour en avoir le coeur net mais il a rebooter entre temps.
      j'attend un peu et je vais vérifier cela
      Si c'est le cas, le problème viendrait de quoi ?
      Du ventilo du proc eventuellement ?
      1. Merci a tous
        Je n'avais pas vu que 'le druide' avait répondu pendant que j'écrivais mon message
        J'ai la réponse a ma question, donc je déclare ce post résolu.
        Merci encore
        Stéphane70
