DVD Shrink pas compatible avec dvdfab
je viens de décrypter mon dvd avec dvdfab decrypter mais une fois décrypter il est trop gros pour être gravé sur un dvd 4,7GB donc j'ai voulu le compresser avec dvd shrink mais dvd shrink ne veux pas lire les fichers décrypter. Commen,t dois je faire? avez vous un autre programme me permettant de le faire?
merci beaucoup
merci beaucoup
Configuration: Windows Vista Firefox 2.0.0.12
8 réponses
essaye de trouver la solution à cette adresse : http://www.trad-fr.com/Tuto/copier_dvd_entier_shrink3.2.htm -
Bonjour cbond
Mais si les deux logiciels fonctionnent très bien ensemble, même sous Vista.
Il faut rechercher le dossier portant le titre du film rechercher dans la sauvegarde qu'a fait DVDFab HD Decrypter de ton DVD.
Si tu as fait par exemple, une sauvegarde entière du film, ouvre le dossier FullDisc, c'est à l'intérieur que se trouve ton DVD-Vidéo rippé. Ce dossier TON FILM contient les deux répertoires constituant la structure d'un DVD-Vidéo.
Avec DVD Shrink tu peux ouvrir, bouton Ouvrir Fichiers, au choix ton film copié, en recherchant le répertoire VIDEO_TS du DVD, ou le dossier TON FILM.
Cordialement -
ça ce n'est pas normal ! Normalement il ne devrait pas y avoir d'erreur mais s'il s'arrête, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche.
Désinstalle DVD Shrink et réinstalle-le, peut-être que cela corrigera le bug.
Quelle version de DVD Shrink as-tu et où l'as tu téléchargé ?
A+-
@cbondnon ca ne fonctionne pas j'ai toujours ce problème :(
En logiciel gratuit, je ne connais que DVD Shrink et DVDFab HD décrypter qui soient capable de réduire la taille d'un DVD pour Vista. Mais il en existe peut-être d'autre.
Mais n'aurais-tu un programme sous Vista, je suis sous XP et je connais mal Vista, du fabricant Cyberlink ou peut-être est-ce Roxio, qui te permettrait de réduire la taille d'un film au format DVD ?
Parmi les logiciels payants, ils sont pour la plupart téléchargeable en version d'évaluation, tu as Nero et l'application NeroVision, AVS Video Converter, ConvertMovie de Movavi ou ConvertXtoDVD de VSO Software.
Regarde ici : https://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/encodeurs_et_decodeurs/ il y a plus de choix.
A+ -
Je comprends, c'est la gravure enchainée à la suite de l'encodage qui bloque. Quel logiciel de gravure emploies-tu.?
D'après cette discussion, et d'autres semblables, il semble que Nero soit en cause : http://www.commentcamarche.net/forum/affich 4367413 probleme avec nero
Si DVD Shrink fait entièrement son travaille d'encodage jusqu'au bout, alors tu procèdes en deux étapes.
La première se fait avec DVD Shrink, tu optes pour l'écriture de fichiers sur le disque dur (le dossier avec ton film compressé) ou la création d'une Image ISO.
Puis, dans la deuxième phase tu procèdes à la gravure avec le logiciel que tu veux, sauf peut-être Nero.
Mais avant, vérifie bien dans le répertoire VIDEO_TS, la présence de tous les fichiers VOB qui constitue ton film.
Je suis suis XP, et j'utilise DVD Shrink avec DVDDecrypter (Image ISO), mais ce dernier n'est pas compatible Vista. Pour ton système d'exploitation, tu peux employer ImgBurn, il me semble.
A+-
@cbondImgBurn dont je t'ai laissé le lien. Avec DVD Shrink, dans Sauvegarde choisis Image ISO.
En espérant que cela marche. Grave sur un DVD RW réinscriptible, si tu le peux.
A+
@ziggouratje ne trouve pas image iso dans dvd shrink j'ai été voir dans sauvegarde mais je n'ai pas ca :(
Tu n'as pas cette possibilité là : http://img204.imageshack.us/img204/2280/dvdshrinkimageisotc2.jpg
Je ne sais plus dans quel ordre ce fait la reconnaissance des logiciels de gravure avec DVD Shrink, si c'est avant ou après l'installation des logiciels de gravure.
Essaie d'installer ImgBurn, s'il n'est pas reconnu par DVD Shrink, désisnstalles ce dernier puis réinstalles le.
En principe, à ce moment là DVD Shrink devrait te fournir la possibilité de créer une Image ISO.
Pour Info DVDDecrypter et ImgBurn sont sensiblement les mêmes logiciels sauf que le premier n'est plus développé.
A+
Tu choisis Mode --> ISO --> Ecriture si c'est comme avec DVDDecrypter.
En bas tu choisis ton graveur (Destination) et en haut tu mets ton fichier ISO (Source).
A+ -
merci beaucoup ca a fonctionné :D
