Problème de gravure Nero/RecordNow
Salut à vous,
j'ai un petit problème, je n'arrive pas à graver un DVD vierge Sony avec mon graveur hp 200i qui fait bien les +R ou +RW
j'ai tenté de graver à partir de mon disque dur externe plein de données (photos, vidéos etc) rangées ds des dossiers.
Record Now a foiré, ainsi que Nero...
Voici le rapport de nero, si vous y comprenez kelke chose...
HP registered user
HP
1C80-0000-19E5-MA2X-4008-668E-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.10.1.0
Internal Version: 7, 10, 1, 0
(Nero Express)
Recorder: <HP DVD Writer 200j> Version: 1.13 - HA 1 TA 1 - 7.10.1.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B>Version: 0013 - HA 1 TA 0 - 7.10.1.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SV0602H atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HP DVD Writer 200j atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : GU1610E MWW081T 1.0 auy8ctey Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B E: CdRom0
HP DVD Writer 200j F: CdRom1
GU1610E MWW081T G: CdRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785780kB)
Free physical memory: 343MB (351364kB)
Memory in use : 55 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
20.2.2008
Compilation ISO
23:18:32 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
23:18:32 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6666
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
23:18:32 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
First writeable address = 0 (0x00000000)
23:18:32 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
23:18:32 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2291055 (509:07.30, 4474MB)
23:18:32 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
23:18:32 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
Recorder: HP DVD Writer 200j, Media type: DVD+R
23:18:32 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
23:18:32 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2291056 (2291056) = #2291056/509:7.31
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2291056 blocks [F: HP DVD Writer 200j]
23:18:32 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [F: HP DVD Writer 200j] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4692082688, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2291056 | 0 | 0x00
2291056 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
23:18:32 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
23:18:32 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
23:18:32 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
23:18:34 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
Cache writing successful.
23:18:34 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
23:18:34 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 2.4x (3 324 Ko/s)
23:18:34 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:18:34 #18 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 24
Buffer x06e940c0: Len x804
23:18:34 #19 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 15 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
23:18:34 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7402
Drive: HP DVD Writer 200j
Book Type request [gen]: DVD-ROM, write to EEPROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
23:18:34 #21 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6477
Book Type automatically set to: DVD-ROM
23:18:34 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
23:18:34 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
23:19:43 #24 SPTI -1039 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1039)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 09 02
Buffer x07ee0040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
23:19:43 #25 CDR -1039 File Writer.cpp, Line 303
Focus or tracking error
23:19:48 #26 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 05 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 24
23:19:48 #27 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Generating DVD high compatibility borders
23:19:49 #28 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAO: Last written address 0
23:19:49 #29 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
23:19:49 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7402
23:19:49 #31 CDR -1066 File WriterStatus.cpp, Line 162
Invalid field in command
23:19:49 #32 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
Could not perform end of Disc-at-once
23:19:49 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 2.4x (3 324 Ko/s)
23:19:50 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
23:19:54 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
DriveLocker: UnLockVolume completed
23:19:54 #36 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Existerait-il un moyen de s'assurer que la gravure va marcher? Parce que le DVD vierge est mort si çà foire, non? J'en sais rien ^^
Voilà, merci à vous d'avoir pris un peu de temps :)
Firefox 2.0.0.12
