Probleme RADEON HD 2600XT - plus drivers
Bonjours à tous,
Je me présente vite fait: Sceub, Étudiant en dernière année lycée.
Je poste ici car comme vous avez pu le constater avec le titre j'ai un assez grave problème graphique.
Voilà le topo, j'ai changé ma 6600Gt morte pour une HD 2600Xt 512Mo de chez sapphire. La carte avait l'aire de fonctionner seulement des que j'ai voulu lancer une application 3D ca plantait (l'application ne fonctionnait même pas). M'etant renseigné sur divers forum, j'ai compris que c'était une question de drivers et qu'il fallait en essayer d'autres.
Je suis arrivé à faire fonctionner les jeux et applications graphiques avec deux drivers les 8.1 plus les patchs et le dernier driver oméga. Seulement la, si les eux se lance et si le test Directx 3D fonctionne, après un certain temps le jeu plante méchamment avec un magnifique écran bleu mettant ceci :
***Stop 0X0000008E ( 0XC0000005, 0XBFA89087, 0XA4A4F614, 0X00000000)
*** ActivMag.dll - adresse BFA89087 base at BFA78000, dateStamp 4756002
Alors pr essayer de résoudre les problèmes, j'ai tenté un maximum de drivers. Mais gros probleme !!! lorsque j'essaye d'installer les catalyst 7.7 ou 8.2 par exemple il me met ceci : "Setup did not find à driver compatible with your current hardware or operating system" alors même que ce sont les bonnes versions......Autres fait interessant, sur la page pr télécharger les drivers de ati ils ne proposent que des drivers pr les version pci-e des HD 2600 et 2400 n'y aurait - il alors aucune solution si ce n'est la résignation ?
Je suis un peu perdu avec ce problème, donc toute proposition serait vraiment et je vous en remercie d'avance !!
Bonjours à tous,
Configuration: Athlon XP 2800+ Asus A7N8X deluxe v.2 1Go memoire Win xp Pro service pack 1 Radeon HD 2600 Xt 512 AGP
19 réponses
moi c'est pire, j'avais une 9800 pro qui avais cramé... Et maintenant, jai acheté la même radeon hd2600xt pour le agp
Pis j'en suis carrément décu... Tous les jeux me semblent limités dans les fps.... diablo2 à 25fps!!!
Encore mieux, nfs most wanted, jai beau mettre les qualités au minimum en 800x600 et sa laggue!!!!
Je met toutes les qualités graphiques au max dans le jeu, et sa laggue une minime affaire de rien de plus!
Mais une raison pourrait expliquer ce ralentissement, est la bande passante entre le gpu et la mémoire qui est de 128bits.
Comparé au radeon 9800 pro qui est de 256bits....
Pour la radeon hd 2600xt , c'est leur puce de conversion pci-express vers agp qui est lamentable !!!!
Anyway, je ne peut pas croire que c'est juste sa, voyons donc...
Car je tente de tester 3d mark 2003 voir comment sa runne... et avant de sortir un quelquonque résultat, lordi plante.
Jattend les vrais drivers de ATI... À quand?
Mais une autre chose nest pas resolu dans mon ordi..... mon power supply de 300watts de zalman....
So, if someone can help me, please, hear me!!!
Pis jaimerai quon maide à trouver les drivers pour cette carte-vidéo sur ubuntu
Config:
a7n8x dlx rev2
1gig ocz 2-2-3-6
win xp familial
radeon hd 2600 xt fucking agp -
j'ai récemment fait l'acquisition d'une ATI Radeon HD 2600 XT (ASUS) 256 Mo DDR3 (dédié) en PCI-Express. Après installation des drivers du CD-Rom, j'ai essayé de jouer Trckmania sans succès, impossible de démarrer le jeu. Les autres jeux fonctionnent. J'ai donc télécharger le nouveau driver chez ATI (8.4), et là Trckmania se lance, mais quand je joue ProStreet avec des détails d'environnement, la carte s'éteint à un moment pendant de chargement d'une partie, là encore c'est le seul problème dû au driver que j'ai remarqué. À F.E.A.R. quelque soit les drivers utilisés, y a des ralentissements démesurés à certain moment voir des blocages, et j'obtient les résultats suivants avec la config par défaut : min - 22 fps, moyenne - 56 fps, max - 112 fps. J'ai fait le test sur un autre pc qui n'avait pas de problème pr joué fear (sans blocage et autre) et la différence entre le maxi et le mini était beaucoup moins importante.
Il y a aussi un problème d'identification matériel. Sous XP, j'obtient : ATI Radeon HD 2600 XT 512 Mo HyperMemory. À la fin de l'installation de Trckmania, ça m'indique que ça n'a pas trouvé les performances matérielles. Et je suis obligé d'ajouter ( -nosysteminfo) au raccourçi de 3DMark06 pr que le programme démarre.
J'ai fait des recherches sur différents forums et site, mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème, mais j'espère en avoir assez tôt. Je constate que j'ai payé 85€ ma carte et que c'est de l'argent perdu, je ne peux pas vendre une carte comme ça! -
Bonjour tout le monde,
Une question me trotte dans la tête depuis un moment:
Est-ce que c'est normal qu'une carte graphique s'éteigne pendant qu'on joue des jeux, alors qu'elle est conçue pour?
Ma config:
CPU; Pentium 4 HT x64 2.93 GHz
CG; ASUS EAH 2600 série (ATI Radeon HD 2600 XT 256 Mo DDR3)
MV; 512 Mo PC 4200 Hyundai CAS 4 (barette d'origine), 1 Go Kingston PC 5300 CAS 5
Écran; TFT 17", 1280x1024 @ 75 Hz
CM; Gigabyte (µATX) Rio (GA-8TRC410MNF-RH); chipset ATI XPress 200
alim; HEDEN 480 W -
Comme jai dis dans mon ancient poste, mon power supply donne pas assez de jus (watts)
J'avais des bogues de rebootage de lordi à chaque coup que je démarrais 3dmark03
Cela m'a pris un peu de temps avant de remettre mon cpu à sa puissance normale de 1.8ghz (athlon 2500+)
Car je l'avais overcloaké à 2.2ghz (en athlon 3200+) depuis toujours...
Puis là mon 3dmark fonctionne...
Alors je te conseille JDAV de regarder si ton power supply est au moins un 400watts
Sa m'intrigue de savoir ta réponse
Moi aussi je suis décu de la vitesse graphique.. Dans les jeux de courses surtout, car il est comme incapable de donner un certain fps stable... Genre il va donner 80fps pendant 1 ou 2 secondes pis il droppe quelques miliseondes à 25fps...
Fesant un drole de lag visuel donnant mal aux neurones, lol
Trackmania sunrise runne stable peu importe les options graphiques, bizzz
Très peu de différence en fps entre le graphique au max et au minimum dans NFS Most Wanted
Ajoutant l'anti-aliasing ou pas ne fais que très peu dimpact dans la carte-vidéo
(moi qui sait depuis toujours si un écran est à 60hz ou 85 ou 120hz juste en regardant lécran)
Depuis trop longtemps je lisais des trucs en anglais, que je pensais encore en anglais
As I told im my last post,
My power supply does not deliver enough juice for my new video card
But well, i found that bug in 3dmark03 and 05
My computer just reboot while the 3dmark are running..
The fact was i overcloaked my cpu to 2.2 ghz instead the original 1.8ghz, making my computer to reboot.
I put my bios to factory default and then the bench are now working... -
coudonc, ta 480watts
Lol, pourquoi poser cette question si c'est normal quil séteigne tout seul eh?
Cherche et recherche, élimine les possibilitées de ce qui fais bugger
Té sur du pci-express, ben a ce qui me semble..
C'est vraiment bizzard, cette carte étant natif pci-express
Essaye lordi avec juste une barette a la fois entre les test, chepas
Ta un ghost de ton windows? euh, jveux dire une bonne installation
Amuse-toi dans ton bios, looool
Apprendre n'étant qu'amusant
Permet d'approfondir
Là où d'autre n'en voient l'intérêt
tk, linux powerrr ! -
Désolé Ishkaba, mais je ne sais pas c'est quoi "power supply", alors pourrais-tu m'expliquer!? Pour les fps, on dirait un problème de driver, je vois pas ce que ça peut être d'autre, et pour moi, c'est seulement sur F.E.A.R. c'est embêtant quand même mais heureusement c'est tout, pour l'instant en tout cas.
J'ai trouvé la périphérie de la source du problème. Je sais juste que c'est avec Need for Speed ProStreet, en mettant des détails d'environnement (ombre, lum. env., détail env...), la carte s'éteint pendant le chargement d'une partie. En même temps j'ai l'impression que c'est lié à la température, puisque le jeu s'arrête plus vite quand la carte est à chaud.
Je n'ai aucun problème de ce genre sur les autres jeux puisque j'ai joué Call of Duty 4 en 1280x1024 avec toutes les otions sauf anti-crénelage, pendant 4 heures d'affiler sans problème, alors que ProStreet ne tient pas 1 heure avec les détails d'environnements alors que ça passe bien. Mais sans, je peux jouer longtemps aussi sans problème.
Pour Windows, y a quelques problèmes, alors peut-être que c'est lié. Je compte réinstaller d'ici peu et on verra.
Pour le bios j'peux pas grand chose alors... mais j'ai essayé aussi.
J'vais essayé pour la mémoire, c'est plausible, mais après la réinstallation de Windows.
Merci ! -
J'ai essayé avec la mémoire d'origine (2x512), et ça n'a strictement rien changé. Donc ce n'est pas un problème de RAM.
Il y a quelque chose que j'ai dit, que je dois corriger. La carte vidéo ne s'éteint pas, c'est plutôt qu'elle ne répond plus et n'envoie plus de signal à l'écran, ce qui fait que je suis obligé de forcer l'arrêt de la machine et de la relancer. Ce n'est pas la première fois que j'ai ce genre de problème, j'en avais des similaires avec une ATI Radeon XPress 1100 128 Mo partagé. Sauf que là, ce n'était pas pendant les jeux mais à n'importe quel autre moment.
Ex: pendant que j'écoutais de la musique ou que je rangeais mes fichiers...
Ici, c'est uniquement pendant ProStreet, heureusement que ce n'est pas plus grave.
La prochaine carte graphique que j'achète c'est une Nvidia, je passe à la concurrence car il semble qu'ils soient plus fiable. Si c'est le cas tant mieux. En tout cas, je crois que je n'achèterais plus d'ATI. -
Un power supply étant le terme anglais pour l'unité d'alimentation de lordinateur..
Mouais ben.... c'est bizzard
Est-tu capable garder tes doigts sur le dos de la carte-vidéo sans que sa brule?
Ta testé un autre écran ..? nan, question idiote
Rien n'égale du bon vieux Lofofora! -
Ok
Pour la carte vidéo, j'ai pas essayé mais j'ai compris quelque chose.
Ce n'est pas un problème de température, c'est un défaut de la carte qui m'empêche de jouer à ProStreet. J'ai fini par me rendre compte, qu'en fait quelle que soit la config la carte s'éteint au bout d'un quelque temps de jeu. Je me suis renseigné et j'ai vu que je n'étais pas le seul. Avec la démo c'est pareil (pas de problème avec la nvll version prostreet porsche).
Je ne sais pas qu'elles sont les motivations d'ATI pour faire ceci mais c'est très désagréable de dépenser de l'argent pour du materiel et d'avoir ce genre de problème avec. Parce que c'est surtout pour pouvoir jouer NFS que j'ai pris cette carte. Pas trop cher avec des performances moyennes. À propos d'ATI, j'ai pensé que, pour faire une carte vidéo pas cher, il y a eu beacoup de négligeance dans la conception du modèle etc... Bref, j'ai pas envie de m'étendre dessus. Comme je l'ai dis plus tôt, ma prochaine carte est une Nvidia et je crois que sa va rester ainsi. -
bonjour,
suite au plantage de la carte graphique, j'ai acheté une asus EAH 2400 magic pro qui n'est autre qu"une ATI radeon 2400 lol
à chaque installation, le catalyst est en erreur et, je n'ai plus de son sur le pc pfff
j'ai essayer plusieurs drivers différent et, c'est pareil !!!!
quelqu'un aurait-il une solution ????
merci d'avance !!! -
pourrais-tu donner plus de détail sur ta configuration ? Comme le système d'exploitation... -
Bonjour fabtatoo,
Moi aussi à 100% jai le meme probleme pour installer les drivers pour la carte-vidéo
Le truc est de l'installer manuellement
Donc pour commencer, tu ouvre ton installateur du driver. Il extrait les fichiers et les place sur ton disque dur: c:/ati
Ta beau essayer de linstaller normalement, mais sa ne marchera pas, mais heureusement tu as ton fichier temporaire sur la racine de ton c:
Donc tu pese sur la touche windows et pause en meme temps. Cela ouvrira tes propriétés système
Tu peux accéder au meme endroit mais en pesant le bouton droit sur ton poste de travail et sélectionne propriétés.
Une fois dedans ta nouvelle fenetre, tu t'en vas dans l'onglet matériel puis tu clique sur gestionnaire de périphériques
Dans ta nouvelle fenetre (ton gestionnaire de périphérique) tu serai supposé de voir plusieurs icones avec un point d'interrogation (voulant dire que ton matériel na pas encore été installé)
Sélectionne ton matériel non-identifié avec le bouton droit et clique sur mettre à jour le matériel.
Note qu'il y ai de grandes chance que tu ai deux matériels non-identifié sur ta carte-graphique (un pour ton affichage, lautre une sorte de audio de ati)
Anyway, avec ta logique, tu pourra déterminer ce qui pourrait etre ton matériel vidéo dedans
Alors, une fois que tu as cliqué sur mettre à jour les pilotes sur ce qui te semblera etre ta carte-vidéo,
Une nouvelle fenetre encore apparaitra; l'assistant de mise à jour du pilote
Tu coche le deuxieme rond du bas pour l'installer à partir dune liste ou d'un emplacement spécifié, et clique sur suivant.
Dans ce second menu, tu lui dis de ne pas le rechercher, mais que tu veux choisir ton pilote a installer.
Alors, selon mes souvenirs, tu devra présicer que ton nouveau matériel est une carte graphique.
Plus loin un peu, tu lui dira que tu as un disque fourni.et tu sélectionnera le bouton parcourir
Et c'est là que tout entre en jeu, tu sélectionne ton dossier ati sur ton disque dur c:
Et en fouillant un peu, tu trouvera ton dossier nommé wdm
Ton bouton ok deviendra sélectionnable lorsque tu aura entré dans le bon dossier qui contient tes fichiers inf (ton driver)
Et ton windows ouvrira ton fichier inf et lira la liste de matériel à l'intérieur.
Automatiquement, il t'affichera cette liste
Et tu n'aura plus qu'à cliquer sur ta radeon hd2400 pour que tout fini par s'installer tout seul
Fais juste cliquer sur les suivants et suivants et tout sinstallera normalement
si sa ne marche pas trop, c'est que tu as peut-etre sélectionné laudio ati plutot que la vidéo ati
Courage, tu y arrivera, car c'est vraiment facile une fois que tu sait faire ces étapes
ahhhhhhhhh ok!
Entoucas, ce n'est que le ABC du driver pour windows
J'ai pensé à donner un petit complément de lien ici pour vous donner une idée de la puissance de vos carte graphiques comparé à une autre, ceci n'étant qu'à titre d'indicatif
http://www.tomshardware.com/fr/benchmark/cartes-graphiques/3dmark06-v1-0-2-hdr-sm3-0-score,538.html
Voilà mon temps est maintenant écoulé
Alors apprenez à vos amis à pêcher leur poisson au lieu de les nourrir pour un seul repas.
Ahhhhh, j'aimerai tellement que quelqu'un puisse m'apprendre à approfondir mon linux
Un jour, un jour
Bon ben fabtatoo, jespere que tu réussira!
Ah oui! j'ai oublié un ti détail utile, pour installer le catalyst control center, tu explore ton dossier ati sur la racine de ton c: et tu vas dans le dossier nommé CCC et tu installe le programme avec le setup.exe
Note que si tu n'a pas ton microsoft .net framework 2.0, tu aura un message d'erreur que tu aura besoin de l'installer au préalable. Je ne sait pas ou le trouver, mais telecharger.com saura t'aider
IshKabab -
Bonjour jdav,
N'as-tu pas pensé à faire un RMA de ta carte-vidéo et te le faire remplacer par une nouvelle?
Essaye de visiter le site de la compagnie qui t'a fabriqué ta carte (soit ati ou sapphire ou visiontek ou asus ou chepas, etc)
Et tente de voir s'il y a une place dans leur site pour faire le retour de ton matériel que tu trouve défectueux
Tous les constructeurs font le remplacement de leur produits selon leur politiques de garantie
Malgré que seagate est le seul qui me fait le plus chier j'usqua date....
Je suis au canada, et leur garantie ne s'applique qu'au USA pour leur disques dur.
Maxtor ayant déjas remplacé un de mes 200gig en moins d'une semaine par la poste!
Ils n'ont pas nécessairement fait exprès, mais je sais depuis longtemps que les compagnies de carte-vidéo
font la récupération de leur chips défectueux pour le mettre à un niveau plus bas de gamme pour qui fonctionne bien...
Car la production dun chip en silicium coute cher, il est préférable pour eux de la récupérer.
Ainsi, dans bien des cas, il font plusieurs niveaux de gamme, comme par exemple, si une puce ne passe pas tous les tests, il va à un niveau inférieur. Ils peuvent soit baisser la vitesse du chip, soit désactiver des pixels shader jusqua ce qu'ils passent les tests
Mais bon, jai souvent vu des accros d'overcloaking acheter le processeur bas de gamme pour débloquer les options et faire un ti rodage test voir si tout marche...
Argh, trop compliqué pour expliquer en détail je trouve..... mieux vaut que je trouve l'article sur hardware.fr
Entoucas, c'est très intéressant à savoir, car tu peut acheter un ordi de bas ou de milieu de gamme et l'overcloaker à fond
Dissipateur en cuivre requis ou ben watercooling pour de meilleurs résultats...
Mais mieux vaut etre en conaissance du matériel à acheter
Tien, un des article que j'avais lu.... woaaaaa que le temps vas trop viiiite, lol jétais en 1999
https://www.hardware.fr/articles/165-1/overclocking-rodage.html
Mais bon, ce n'étais pas lui, mais un autre article relatif à cela sur la maniere de choisir les puces
Je crois que cétais sur le r520 ou le r580
Mais bon jme lache lousse, menva fumer mon premier joint de la journée... que dis-je de la soirée, yé 9heures du soir ici, lol -
Bonjour Ishkaba,
moi je suis en Martinique (île des petites Antilles, au cas où) et il y a, comme au Canada à ce que je vois, certaines possibilitées dont on ne dispose pas, premièrement; et deuxièmement, si c'est faisable malgré l'emplacement géographique, il faut savoir que ça va faire 3 mois que j'ai la carte vidéo (ASUS for me) alors est-ce que je peux encore faire une demande d'échange avec de fortes probabilitées de réponse favorable ?
De mon côté il 23h21 et je vais me coucher dans un moment, je vais regarder le Hardware demain, merci. -
Tout les produits informatiques sont supposés d'être garanties pour un an.
Pour les disques dur, je crois que c'est 3 ans asteur.
Et sinon fais un échange avec une autre carte du même modèle chez ton revendeur.
Entoucas, c'est ma politique lorsque je remplace une pièce ou vend un nouvel ordi.
Mais ma garantie se base sur mon revendeur, car il fait toujours l'échange (RMA)
Et sinon je vais sur le site de la compagnie.
www.asus.com.tw
Mais pour ta région, je ne sait vraiment pas -
Ok, merci pour tes conseils, ça m'aide. Je vais faire comme ça, et je te tiens au courant.
Et sinon pour la région, tu sais où c'est ? -
bonjour ishkaba,
tout d'abord merci pour tes précieux conseils !!! j'ai finalement réussi à installer tout avec les cd mais, en lisant en premier le manuel !!!
serait-il possible qu'il se trouve une cle sur ce cd qui permette l'installation correcte du CCC ???
en tous cas, tout fonctionne correctement et, j'ai réussi à remettre le son aussi pffff
merci à tous pour votre aide,
bonne continuation,
salutations !!!
fab ! -
Holà
commo esta?
Sa c'est bien loco comme fait si jamais un jour on demandera une clé pour pouvoir installer un pilote, faut etre fou, voire mongole pour demander un cd key pour un driver, voyons donc
trève de connerie,
Il m'est déja arrivé que je ne puisse installer un pilote avec le cd qui est venu avec le matériel
Un fameux modem 56k de PcTel.... Qu'il fallais que j'installe manuellement le pilote
Si jamais tu as un numéro de série inscrit sur la pochette de ton cd, il serait surement associé à un autre programme inclus dans ton cd-rom
@ plus
Ishkaba -
Voici un Hotfix pour ATI. il fonctionne bien sur HD 2600 bien que il soit prévu pour 4850.
http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=35298
je l'ai mis pour ma Ati AGP.
Mikle Tiger
