Code 39 sur skystar2 pci
Bonjour, voila jai un problme qui me poursuit depuis presque 1 semaine , les 2 capture d'ecran vous expliquent mieux le probleme et je vous ajouter un resumé de EVERST de mon pc et j'attnd votre aide avec aptiente svp
http://img84.imageshack.us/img84/7483/skystar2hw4.jpg
http://img292.imageshack.us/img292/5719/skystarpj0.jpg
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système SEYL
Nom de l'utilisateur SEYL
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 930, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 960 Mo
Type de BIOS AMI (05/23/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo VIA/S3G UniChrome Pro IGP (64 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (26712)
Multimédia:
Carte audio VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Contrôleur IDE VIA Serial ATA Controller - 0591
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD400EB-00CPF0 (37 Go, IDE)
Disque dur ST340810A (40 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique ATAPI DVD DW 8X16X8X16
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 10001 Mo (6280 Mo libre)
D: (NTFS) 28152 Mo (11059 Mo libre)
F: (NTFS) 10001 Mo (5725 Mo libre)
G: (NTFS) 28160 Mo (2392 Mo libre)
Taille totale 74.5 Go (24.9 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.30.13)
Périphériques:
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Problèmes et suggestions:
Problème L'espace libre sur G: est seulement de 8%.
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 080013
Date de sortie 05/23/2007
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant ECS
Produit P4M890T-M
Version 2.0
Numéro de série 00000000
Identifiant unique universel 00020003-00040005-00060007-00080009
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ECS
Produit P4M890T-M
Version 2.0
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant ECS
Version 2.0
Étiquette 0123ABC
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 3000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket CPU 1
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Correction d'erreurs Parity
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 4096 Ko
Taille installée 4096 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type SDRAM
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Identifiant du socket DIMM1
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS2Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe Clavier
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J2A2
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne J4A1
Désignation du connecteur externe LPT 1
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / COM A ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J2A1
Désignation du connecteur externe COM A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J6A1
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Désignation du connecteur externe Audio Line In
[ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
Désignation du connecteur interne J6B1 - AUX IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
Désignation du connecteur interne J6B2 - CDIN
[ Connecteurs de ports / J6J2 - PRI IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J2 - PRI IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / J6J1 - SEC IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J1 - SEC IDE
[ Connecteurs de ports / J4J1 - FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne J4J1 - FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / J9H1 - FRONT PNL ]
Désignation du connecteur interne J9H1 - FRONT PNL
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
[ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
Désignation du connecteur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN
[ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
Désignation du connecteur interne J2F1 - CPU FAN
[ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
Désignation du connecteur interne J8B4 - FRONT FAN
[ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
Désignation du connecteur interne J9G2 - FNT USB
[ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
Désignation du connecteur interne J6C3 - FP AUD
[ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
Désignation du connecteur interne J9G1 - CONFIG
[ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
Désignation du connecteur interne J8C1 - SCSI LED
[ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
Désignation du connecteur interne J9J2 - INTRUDER
[ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
Désignation du connecteur interne J9G4 - ITP
[ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
Désignation du connecteur interne J2H1 - MAIN POWER
[ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description To Be Filled By O.E.M.
Internet Explorer 6.0
  1. bonjour, moi j'ai un autre problème celui de Skystar 2 pci avec vista et le nouveau "windows 7" ou "win7en" que j'ai installé juste pour le tester avec les pilotes mais malheureusement je nai pas pu demarrer SS2 PCI avec vista ni avec "win7en". j'ai utiliser 10000000000 de pilotes mais rien à faire meme le plus recent version 4.5.0. mais en ce qui concerne ton winxp je pense que la version 4.5.0 pourra demarrer ta carte SS2 pci. tu vas à technisat.com et là tu cliques en haut à gauche sur "ENG" pour pouvoir lire en anglais et tu trouveras le pilote pour ta carte sat.tv en bas .
    a+++++++++++
    1. bonjour,
      pour les drivers j'utilise une version 440 sous Xp et 441 sous vista.
      je vois que la version actuelle 450 est validee XP SP3 et vista SP1
      http://www.technisat-daun.de/download/soft/1753.zip
      J'aimerai aussi trouver un driver pour windows 7 . ....
      En bref le driver est-il en erreur dans le panneau Systeme > peripheriques ?
      Bye
