PC reboot pendant la phase de démarrage
Bonjour tout le monde !
Je me permet de poster sur ce forum car le cas est me semble t'il plutôt grave. Je vous remerci d'avance de votre lecture :o), alors en fait voila le problème :
Dès que l'écran avec le chargement de windows (avec le drapeau et la barre de chargement) apparait mon pc se reboot :/. J'ai essayé en mode sans échec, c'est la même chose. Auriez vous des idées ?
Merci de vos réponses :)
Firefox 2.0.0.11
17 réponses
  1. Bonjour.
    Peut-être est-ce un problème avec un programme ou un driver...
    Y a-t-il un bref Ecran Bleu ?
    Essaie quand même le choix dernière bonne configuration connue...
    1. bonsoir
      tu dois lancer la console de recuperation a partir du cd d'install xp
      1. voyons voir...il y a quelques dizaines de raisons mais je vais faire simple :
        soit :
        - ram pourrie
        - disque dur pourri
        - windows pourri
        si tu te fous de tes données , réinstalle, sinon ben vire ta ram ( j'en doute) et essaye avec d'autres barrettes, pour le disque dur débrouille toi pour en chopper un.
        1. Bonjour tout le monde !
          1. la console de recuperation te permetra de rentre sous dos et tu devra ecrire
            chkdsk
            c qui correspond au scan disk de 98
            et pourra aussi
            chkdsk /p ou chkdsk /r
              Commence par visiter ce lien, peut être un fichier de démarrage mort:
              http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 413 plantage reboot intempestif du pc
              1. avant de demonter le materiel il faut lancer la console de recup
                1. J'ia un message au démarrage qui concerne les SDRAMS ... concrétement je dois faire quoi ?
                  1. ton pc se coupe au chargement des pilotes alors probleme xp
                      Regarde le lien, et tente la console de récup' ;-)
                      1. slt toi comme dit par un il peu y avoire plusieurs raison mai la ram j'en doute fort j'ai ete confronte a ce probleme le formatage a ete la solution qui a resolue le probleme pour conserver tes donnees tu peut utiliser l'option conservation de données lors de l'installation
                        1. merci mais je peut rien faire vu qu'il se reboot tt le tps avant :D. Comment puis-je faire la solution de "la console " ?
                          1. s'il reboot toujours apres le drapeau et la barre bleu en affichant tres rapidement une page bleue :oui
                            s'il reboot n'importe quand c un probleme materiel :barette memoire
                            c les cas les plus frequents
                            1. si c le 1er cas tu boot sur le cd xp et tu selectionne reparer,tu suis les instructions jusqu'a la page sous dos ou toi tu peux ecrire
                              tu ecris chkdsk puis tu tapes sur la touche entree du clavier
                              si c suffisant cool sinon il faudra taper chkdsk /p
                              ca suffirat pour le moment
                              donne moi des nouvelles
