Problème du disque D: et E:
bonjour,
j'aimerai savoir ce que je peux faire pour débloqué mon sécond disque d et e parce qu'à chaque je clique sur un ça me marque (E:) disque CD-ROM or les deux c'est sont mes diques durs. Il m'est même impossible de faire scandisk ou de les formater. Pourriez-vous avoir l'amabilité de m' aider svp?
Merci d'avance
9 réponses
    Bonjour Kimberly,
    Je ne sais pas si tu as deja donne d'autres infos sur un autre post, mais je ne les connais pas... Alors, il faudrait savoir deux ou trois choses :
    - Quel systeme utilises-tu : 98, 2000, xp ?
    - Comment as tu fait apparaitre ces deux partitions supplementaires ? D'origine ? Avec un logiciel comme Partition magic ? Autrement ?
    - Si je ne trompe, il manque quelques mots dans ton post, et cela rend la question difficile a comprendre. :(
    A bientot.
    JD
    __
    Make your business, come what may !
    1. Bonjour JD,
      j' utilise windows 98 avec le disque C d'origine , j' avais fait installer le 2ème disque que je fais repartir en 2 (D: et E:) avant il fonctinnait correctement mais depuis que j'avais intasllé office 2000 pour corriger les erreurs sur le word c'est la où tout est remis en cause.
      Quand j' essaie de les ouvrir ça me marque le périphérique n'est pas prêt ; D:\ n'est pas accessible de même pour E:\. Par contre quand j'ouvre le poste de travail et je clique une fois sur le D ou le E ça me marque que :"disque CD-ROM". Je crois vous avoir fournie les explications qu'il faut.
      Merci pour la réponse.
        Kimberly,
        ce qui t'arrive est tout a fait normal : Pour win 98 , ton lecteur cd est lie a la lettre sur laquelle il a ete installe. Des lors que tu rajoute des partitions (en l'espece D: & E:) elles sont prioritaires sur la lettre du lecteur cd. Donc si tu avais C: comme disque, et D: comme lettre de lecteur cd, maintenant tu as C: comme disque, D: comme disque, E: comme disque, et F: comme letre de lecteur cd. Seulement le probleme, c'est que le systeme NE SAIT PAS que D: n'est plus le lecteur cd ! ! ! Du coup il reclame un cd dans D: !
        Quelle est la solution ? C'est difficile ! En effet , en soi il est possible de deplacer la lettre du lecteur cd, et de la mettre sur F, G, ou ce que tu veux. MAIS le probleme est que TOUS les logiciels que tu as installe sont lie a la lettre D: qui est celle qu'avait ton lecteur avant qu'il ne degage en F: ! Du coup si jamais tu veux enlever un programme ou bien le rajouter et que cela necessite un cd, il te dira toujours : inserez le cd dans le lecteur D: !!!!!
        Voila pourquoi quand on fait une install, il est prudent, avant d'installer des programmes, de changer la lettre du lecteur cd : on met I: par exemple. Ainsi, si on ajoute des disques, il ne viendront pas deplacer la lettre du lecteur cd !
        Sous win 2000 ou XP, le systeme sait (normalement se debrouiller) et les disque n'ont plus la priorite sur le lecteur cd, donc : pas de probleme.
        VOilà ! C'est complique, mais j'espere que tu as compris ! ???
        Si tu veux en savoir davantage, ne te gene pas .
        @ bientot peut-etre.
        JD
        __
    2. JD
      Encore merci pour les réponses. Par contre j'aimerai bien savoir comment ouvrir mes fichiers qui sont dans le disque D et E, comment faire pour déplacer le lecteur cd et de le mettre sur F ou G. S'il faut que je formate les deux disques comment dois-je faire?Qu'est-ce que tu me conseille de faire pour que je puisse récupérer mes fichiers qui sont bloqués dédans et pour refomater mes diques en suivant tes instruictions à savoir chager des lettres de mes lecteurs?
      1. Bonjour Kimberly,
        Non, je ne t'ai pas oublie, mais il est vrai qu'au moment ou j'ai regarde tu n'avais pas encore repondu, et que depuis, j'avais un peu oublie :)
        Deplacer ton lecteur cd n'est pas tres difficile, mais celane resoudra pas tout tes problemes : Encore une fois, ensuite tu ne pourras plus installe ni desinstaller quoique ce soit qui ait ete en lien avec ce lecteur sur cette lettre !
        Je pense donc qu'il faut d'abord deplacer le lecteur (je vais te dire comment, faire, du calme, ca va "viendre" !) ; tu consultes ce que tu veux et tu le sauvegaardes par securite.
        Tu remts ton lecteur cd sur sa lettre de depart ; tu désinstalles tout ce que tu avais installe depuis ce lecteur lie a cette lettre. Tu deplaces de nouveau le lecteur cd vers la lettre que tu veux (le plus loin possible, mais ne va tout de meme pas jusqu'a w !) eEt de la tu reinstalles toutes tes applications.
        Commencons donc par le debut :
        Il est possible qu'il y ait qq erreurs de noms, car j'ai laisse tombe win frnacais depuis longtemps. Mais sur win us c'est pareil.
        -1-bouton droit sur my computer (probablement (poste de travail, ou qq chose comme ca)
        -2- tu cherhcehs "lecteur de cd"
        -3- tu ouvres cete branche en cliquant sur le petit +.
        -4- tu cliques une fois sur le peripherique en question
        -5- tu cliques en bas sur propriete
        -6-la sur le volet 1 ou le deux (excuse moi, mais il faudrait que je redemarre ma machine sur le versant w98 pour etre plus precis ! Donc si tu ne trouoves pas on reprendra la !) tu dois truver vers le bas : lettre de cd
        -7- tu cliques sur un petit triangle qui a la "base vers le bas"
        -8-tu choisis la lettre I (ce n'est qu'un conseil !) ou une autre de ton choix, mais plus haut que E
        -9- tu fais ok Et tu as un message te disant que cette operation va mettre la foire., ce que nous savons deja.
        -10- tu rebootes et la dans poste de travaille (?) tu trouves la lettre I affectee au cd.
        ATTENTION : si jamais tu rencontres un probleme que je n'aurais pas evoque, "abandonne", et mets moi un message.
        A bientot.
        JD
    3. Je te le refais, apres verification !
      -1-bouton droit sur my computer (probablement (poste de travail, ou qq chose comme ca) proprietes, puis onglet n°2
      -6-la sur le volet 2 (settings en anglais, "parametres" peut-etre, en francais) tu dois trouver vers le bas : lettre de cd
      good luck !
      JD
        Je realise qu'avant de faire cela, tu as une possibilite pour voir si le probleme se situe vraiment la :
        Si tu sais le faire, il faudrait debrancher la nappe ide de ton second disque dur (pas en marche :) !)
        Donc tu eteinds ton pc
        tu ouvre le capot
        tu deconnectes la nappes qui entre dans le cd, DELICATEMENT
        tu redemarres, la, normalement le cd retrouve sa place, et cela devrait aller. Je dis devrais, car plus j'y reflechis, plus je trouve ton probleme etrange (contrairement a ce que j'avais ecrit au debut).
        En effet tu as ecrit que tout a bien fonctionne pendant un certain temps : c'est cela qui n'est pas normal ! Les problemes aurainet du se poser des l'iinstall du deuxieme hdd.
        J'ai peur que tout cela finisse mal ! MAIS de toute façon, les donnes qui sont sur le deuxieme disque (partitions D & E) ne seront pas perdues.
        Oui, ton probleme est curieux tout de meme.
        JD
        __
        1. Bonjour JD
          Ce problème même si ça va me prendre du temps je préfère encore car je ne veux pas aller si vite de peur que je puisse mettre mon pc hors usage. C'est pourquoi je vais aller petit à petit et, voici là où j'en suis maintenant:
          J' ai fait:
          -1- poste de travail
          -2- propriètés
          -3- gestionnaire de périphériques
          -4- + cd-Rom . En cliquant sur le + j'ai:
          a)Atapi cd-Rom.48x
          b)Hp.cd-writer + 8100
          En cliquant sur a j'ai
          -a1- propriétés
          -a2- paramètres et je trouve que c'est croché sur déconnexion et sur notification d'insertion automatique.
          Ceci de même si je fais avec le b c.à.d Hp.writer + 8100
          Avant que je continue ; je préfère avoir encore les plus amples informations de ta part pour que je sache qoui faire après
          Peut-être à tout à l'heure
          et encore merci pour le geste
          1. Salut,
            En bas de cet onglet dont tu me parles et ou sont coches les options par defaut normales, tu dois trouver l'equivalent de :
            Current drive letter assignment (lettre actuelle du lecteur, en gros).
            En dessous se trouve la possibilite de changer cette lettre. Tu choisis une lettre dans la case du haut et celle du bas se remplie automatiquement.
            Puis il suffit de faire "ok".
            Et on reboote.
            MAIS, puisque tes problemes ont commence depuis l'install de office 2000, pourrais-tu envisager de desintaller cet office 2000, pour voir si tout remarche ? Il est possible aussi que tu aies mal fait ton install : tu as pu cocher une option d'utilisation de office 2000 depuis le cd et non depuis le disque dur ! Du coup office 2000 cherche a acceder au cd sur la lettre d'un lecteur D ou il trouve en fait un hdd ! ! ! !
            Donc, peux-tu d'abord faire cet essai, et me dire le resultat.
            A tout a l'heure (pas avant 18 h30 !)
            JD
        2. Bonsoir JD,
          j'ai sésistallé office 2000 ça toujours pas marcher, j"ai même débranché le disque en question pas de changement. J'ai vu avec le vendeur qui m'avait installé mon 2ème disque il m'a dit de ramener le pc le mardi pour le bracher correctement car il m'a laissé entendre que ça doit être entre bios ou branchement.
          En tout cas je te remercie infiment pour le temps que tu as consacé pour moi. J'ai remarqué que tu es un pro en informatique le prochain coup si j'ai un problème je viendrai pleurer au près de toi. Zncore merci pour tout et je te tiendrai au courant dès que se reparer. A+
            Je pense que tu as fait un bon choix ! ...en contactant le vendeur !:)
            bonne chance.
            JD
            __
            Windows begins with a W and frequently ends this a blue-screen... just because BLUE is the Bill Gate's favorite color ! It should be green !:) 'Would be green-screen ! :(
        3. Bonjour!
          Comme prévu, je par la présente te signaler que mon pc est réparer sauf que j'ai perdu tous mes fichiers et que la repartition de mon dique dur aussi est perdu car je ne sais pas comment il a fait quant il a formaté mon disque. J'ai même des fichiers avec office 97 qui sont dans le c mais je n'ai plus office97
          En tout merci infiniment poue ce que tu as pu faire pour moi.
          1. Merci pour ces nouvelles, ... pas franchement bonnes, mais , bon !
            mon objectif etait justement d'eviter la perte de donnees... ce qui est habituellement le premier objectif recherche.
            a une autre fois.
        4. JD, bonjour!
          C'esr encore moi KIMBERLY qui vient auprès de toi pour te demander un service. J'aurai aimé savoir comment faire pour sauvegarder les courriers qui sont dans ma boîte @ dans un cd. J'ai essayé ( copier/coller ) ça ne marche pas.
