Probléme avec backtrack et internet
Salut tout le monde !
j'ai un probléme avec Backtrack2 , j'ai une connection internet menara (pour les marocains inscrit dans le coin , ils sauront de quoi je parle -_-' ..) en gros ca utilise un modem ADSL Sagem fast 800 , je n'ai pas la moindre idée comment installé internet sous backtrack2 , à part que j'ai eu un logiciels dont j'ai entendu parlé du nom de EAGLE USB , bref ca ne m'as pas du tout éclairé sur mon probléme ... s'il vous plait aidez moi si vous connaissez un site qui propose des tutoriaux complets à ce sujet ou quoi que ce soit d'autre !
MERCI en tout cas !? ^__^ j'éspére recevoir tot ou tard des réponses
  1. Salut il faut que up ton interface... ouvre un shell et rentre cette commande : ifconfig eth0 up
    eth0 = ton interface (dont sa peu changer )
    A+
    1. moi aussi j'ai un probleme avec internet sous backtrack ! g essayer les differentes commandes :
      ifconfig eth0 up
      ifconfig eth0 xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.
      quand je met la premiere commande il me repond : "eth0: ERROR while getting interface flags: No such device"
      donc je sais plus comment faire pour avoir acces a internet sous backtrack v 2.0
      j'utilise une connexion ethernet sous la livebox
      quelqun pourrait il m'aider svp???
      1. Jette un oeil au script Backtrack Network Manager, c'est exactement ce qu'il te faut pour paramètrer simplement ta connexion réseau eth0 sous Backtrack:
        BT NETWORK MANAGER: script de gestion eth0 pour Backtrack 3 Final
        1. Ton device n'est pas forcément eth0
          tape
          airmon-ng
          pour voir tes interfaces réseau. Moi par exemple, j'ai wlan0 au lieu de eth0
          1. Bjour!
            J'ai un petit soucis avec backtrack 4 version final malheureusement je n'ais pas internet donc je procede comme suit :
            ifconfig eth0 up && ifconfig eth0 inet [IP] netmak 255.255.255.0 && ifconfig eth0
            j'analyse le réseaux avec wireshark :
            je me sync bien avec la livebox
            source addr Inventel dest MAC proto ARP who as my ip tell 192.168.1.1
            source addr MAC dest INVENTEL proto ARP my IP at my MAC
            je reçois des paquet ARP,TCP mais aussi enorment de paquet du protocol SSDP
            addr source en ipv6 et address dest en ipv6 est-ce normal ?
            lorsque j'effectue un host google.fr il me donne les adresse puis un nmap sa marche il effectue bien la recherche des port ouvert sur la machine
            mais lorsque je me connecte avec firefox il ne me trouve pas le server et quand je fais wget https://www.google.fr/?gws_rd=ssl il me mais :: failed network is unreachable
            mon status ifconfig et :
            eth0 : link encap: Ethernet Hwaddr : @MAC
            inet 192.168.1.128 bcast : 192.168.1.255 mask: 255.255.255.0
            inet6 addr : fe80::21A etc scop:link
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500
            RX packet : 457 erorrs :0 dropped : 0 everruns: 0 frame :0
            TX packet : 59 errors :0 dropped:0 overruns :0 carrier :0
            collision :0 txqueuelen :1000
            RX bytes : 114957 (114.9 KB) TX bytes : 4434 (4.4 KB)
            Interrupt: 25 base address : 0Xc000
            1. et lorsque que je fait un host d'une address ip du LAN il me renvoie son hostname mais pour mon address ip il me marque not found 3(nxdomain)
            2. Probleme resolu c'était la table de routage qui n'été pas bonne
              l'adresse été 192.168.1.0 au lieu de 192.168.1.1
              #route add default gw 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 teh0
            3. pour moi ça marche :
              ifconfig eth0 up
              dhclient eth0
              bon courage
          2. hey !
            just write this on your terminal
            /etc/init.d/networking start
