Démonter un microstar PC MT6 : Comment ouvrir le boîtier
Je possède un microstar PC MT6, ce PC à 20 ans et je voudrais l’ouvrir pour le nettoyer. Cependant même après avoir enlever toutes les vis du boîtier je n’arrive pas à l’ouvrir, rien ne bouge, rien ne coulisse... Merci d’avance !
Configuration: Android / Chrome 102.0.0.0
  1. bonjour, pouvez vous faire des photos de votre boitier et nous les montrer,
    d'après mes recherche, il s'agit d'un boitier Medion Titanium ATX , est-ce bien cela ?
    si, oui, il s'ouvre par le côté gauche, il doit certainement être coller , vous devriez utiliser une bombe d'air comprimé ou un cure dents pour nettoyer la rainure entre le "couvercle" et la tour , ou alors ce sont les ergots qui sont coincé à l'intérieur.
    dans ce cas il faut "forcer" un peu sur le couvercle.
    De plus, quand vous dite que vous avez toutes les vis, vous parlez aussi de la face avant du boitier ? car souvent, une fois la face avant enlevée, vous pouvez accèder plus aisément à la baie pour les disques dur /dvd , mais il peut aussi y avoir des vis. attention toutes fois à ne pas trop forcer si vous enlever la face avant elle contient les câbles des boutons power /reset , les leds (témoins) , éventuellement un ventilo .
    1. Tout d’abord, merci !
      Désolé de vous répondre via ce compte, je n’arrive plus à accéder à l’autre.
      Effectivement mon boîtier s’ouvre à gauche, je vais donc suivre vos conseils.
      J’ai enlevé toutes les vis, même celles de l’alimentation (même si je n’aurais pas du). Mon boîtier n’a pas de vis à l’avant, la face peut peut-être s’enlever mais je n’en suis pas sûr.
      Je précise que cet ordinateur est plutôt vieux (20 ans), il a donc un lecteurs de disquettes, des prises vieilles, ect.
      Je vais faire vos conseils et je vous tiens au courant. J’espère que les photos que je vous envoie vont vous aider. Bonne soirée !
  2. Contributeur
    salut blackmefias_3350
    à l'arrière du PC, tu glisses un gros tournevis plat entre le retour à angle droit du flan et l'arrière du PC
    pour déplacer le flan vers l'arrière en tournant le tournevis
    1. il faudrait effectivement à l'aide d'un tournevis plat essayer de décaler la plaque. mettez aussi un peut de WD40 en spray avec la tigette , attention il ne faut pas en mettre de trop,, juste un pschit par ci par la et essayer de faire bouger la plaque en faissant des vas et viens très lentement , faites le tout bien évidement sans la tour branchée à prise électrique
      et enlever tous les câbles ( écran, son, clavier/souris, imprimante etc, etc.. )avant de mettre du WD40 vous pouvez en grande surface, ou dans un magasin de bricolage. le WD40, ça nettoie , dégraisse , lubrifie. vous pouvez aussi demander à un voisin.
      1. Je devrais donc mettre du WD40 et un tournevis plat ici ?
    2. pour le tournevis oui, aidez vous des crochets pour essayer de faire un écart entre la tole de la structure de la tour et le panneau ( suffisant pour pouvoir y mettre un peu de WD40 c'est pour dégraisser et nettoyer les crasses eventuelles qui bloquerai l'accès). Il faudra essuyer le WD40 il vous faut donc un morceau de tissus ou loque ou encore du sapolin ( papier essuie tout).
      1. UN GRAND MERCI À TOUS !
        J’ai pu ouvrir l’ordinateur grâce au tournevis plat et au WD40. J’en suis très content et effectivement un grand nettoyage s’impose ! Merci pour votre aide et peut-être à une prochaine fois !
        1. n'oubliez pas mettre ce message en résolut , et éventuellement de cliquer sur les pouces up pour remerciement
          amicalement ;)
        2. @blackmefias_3350Je ne peux pas car je n’ai pas accès au compte WinXP, en faite ce n’était pas un compte mais j’avais juste rempli le nécessaire pour pouvoir faire une demande. Je vais chercher un moyen de le faire. Merci ❤
