Problème d'affichage sur écran pc
Bonjour, suite à 1 gros problème d'affichage, (écran qui s'obscurcit +stries colorées en plein visionnage de YouTube) j'ai changé ma carte graphique.Malheuresement, ça n'est pas la bonne réponse semble t-il... Voir image de ce que j'obtiens au démarrage avec la nouvelle carte. Auriez vous des pistes à m'indiquer ? D'avance merci.
Configuration: Android / Chrome 100.0.4896.127
    La marque et le modèle de l'écran ne serait pas un luxe...
    Essaie avec une TV à la place ou un autre écran, pour levé le doute, mais ça ressemble bien à un écran mort...
    Essaie aussi avec un autre câble de liaison avec le PC (VGA, HDMI, DVI etc..)
    Quel était le problème initial..??
    Après ça, si ça fonctionne avec la TV, ça veut dire que c'est ton écran le coupable... Replace ta carte graphic..
    Si ça ne fonctionne pas mieux, ça veux dire que c'est la carte graphic...ou le driver...ou la RAM.
    1. Merci. En fait l'écran était mort. Du coup j'ai une GeForce à 100€ sur les bras... Avis aux amateurs habitants autour de St Denis, je brade !
