Pc qui ne démarre pas.
Bonsoir j'ai rencontré un problème avec mon pc (HP 800 g1) , quand je l'allume ,le ventilateur de mon alimentation tourne à fond puis s'arrête après 3 sec puis le pc émet 4 bip toutes les 2 second.
Merci de me répondre rapidement .
    Jetez un coup d'oeil sur ce manuel, sur la page 114 (124 de pdf), normalement, il dit y avir deux types de beeps, longs et courts :
    http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04832374
    Alors sur les 4 bips combien sont longs et combien sont courts ?
    Sur ce vus pouvez voir est-ce qu'il s'agit d'un problème de température ou bien d'un problème de BIOS.
    1. C'est le processeur qui chauffe...Päte Thermique trop sèche peut-être...
      Le soucis devrait être réglé une fois après avoir démonter et nettoyer le ventilateur+ radiateur , la surface du CPU + changer la pâte thermique ...
  2. Bonjour,
    Faites un test de températures des composants du pc avec HWMONITOR, puis postez la capture d'écran du résultat !
