2 écrans pour 2 PC
Bonjour, je souhaite partager mes 2 écrans entre mes 2 pc. En mode étendu pour chacun .
Un pc portable équipé d'une sortie usb C avec possibilité ensuite d'hdmi et de DVI
Un pc tour (ancien) équipé d'une sortie VGA ou DVI
Les 2 écrans disposent d'entrées hdmi, vga et DVI.
Bien sur au passage je souhaite partager mon clavier et ma souris entre les 2 machines et des ports usb pour le reste (imprimante, disques durs, ...).
Je vois plein de solutions de switch qui visent à permettre de partager un (1 seul) écran entre 2 à 4 PC mais je ne vois pas de solutions permettant de faire la même chose avec 2 écrans actifs.
Merci d'avance pour votre aide,
Christian
    Les KVM dual écrans existent : https://www.amazon.fr/s?k=kvm+dual&adgrpid=106337131100&gclid=EAIaIQobChMI8Ie3g_C49gIVRajVCh0R7QblEAAYASAAEgJ38vD_BwE&hvadid=452554861334&hvdev=c&hvlocphy=9056496&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=14078553593532248317&hvtargid=kwd-315333913399&hydadcr=24641_1749868&tag=googhydr0a8-21&ref=pd_sl_8bfyl2ve4s_e
    ils sont assez chers, plus de 150 € et s'ils peuvent mixer 2 types d'entrées, 3 (vga, dvi, hdmi) je ne suis pas sur que cela existe.
    et il faut qu'à l'origine les pc connectés aient 2 sorties actives, quand sur ton fixe tu marques VGA ou DVI, il faut que ce soit VGA et DVI, que les 2 sorties fonctionnent les 2 en même temps, déjà sur le pc seul, avant d'utiliser un KVM.
    1. Déjà merci pour la réactivité de ta réponse,
      Alors sur ma tour j'ai bien une sortie VGA et une sortie DVI qui fonctionnent en même temps (pas de soucis la tour sait utiliser les 2 écrans). Par contre je vois sur le boitier kvm que les entrées sont en HDMI ou en DP. Je sais que l'on peut transformer du DVI en Hdmi mais du VGA en DP c'est possible ?
      Pareil sur mon portable j'ai en fait un boitier d'extension (en usb C) qui me donne un port hdmi et un nouveau port usb C je pense donc que je peux depuis ce second port usb C repartir sur le DP ?
      Merci du temps que tu passes à aider,
        pour tous les adaptateurs seul le test réel confirmera que cela fonctionne, et pour le KVM pareil, chaque configuration et chaque materiel est un cas particulier
